Yok mu hiç bir gelişme? Yeni güncel haritalar gelmedi mi? Niye bu kadar sustunuz =)
merhaba,
[TABLE="class: cms_table, width: 500"]
[TR]
[TD]2.2.19.300 crackli haritanın cracksiz versiyona dönmek için linkler ölmüş arkadaşlar elinde link olan paylaşabilir mi?
Crackli versiyonda güncel haritaları yükledikten sonra cracksiz moda geçmek güncel yüklediğimiz harita kullanımını etkiler mi
Teşekkürler[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Şunları buldum arkadaşlar,
Back to the original iGO partition
If for any reason, you want to restore the original iGO partition. Download below the version corresponding to your software release and follow the instructions above.
2.2.19.30x : mm2014_upgrade_igo_221930x_original.zip (41,4 Mo)
3.3.16.96x : mm2014_upgrade_igo_331696x_original.zip (53,8 Mo)
3.3.16.98x : mm2014_upgrade_igo_331698x_original.zip (53,7 Mo)
7.0.24.13x or 16x : mm2014_upgrade_igo_70241xx_original.zip (62,3 Mo)
8.0.32.50x : mm2014_upgrade_igo_803250x_original.zip (57,8 Mo)
9.0.33.43x : mm2014_upgrade_igo_903343x_original.zip (57,9 Mo)
9.0.34.61x : mm2014_upgrade_igo_903461x_original.zip (57,7 Mo)
Arkadaşlar selamlar,
2020Q4 Harita çıkmış paylaşabilecek var mı ?
Akşam paylaşırım.
Arkadaşlar merhaba.
Türkiye 2020.Q4 haritasını indirme linkini aşağıda paylaşıyorum.
Haritayı sadece, navigasyon/haritasına RLİNK 2 sürümüne uygun olan crack işlemini yapanlar yükleyebilirler. Orijinal (R-Link Store'dan indirilmiş) haritayı kullananların öncelikle R-LİNK Sürümüne uygun dosya ile crack işlemi yapması gerekiyor.
Yazılım sürümü v3 ve v2 olanlar için force_update.txt dosyasını kullanmalarına gerek yok.Silebilirler. Ama V/,V8 ve V9 için bu dosya olmalı.
Crack ve harita yükleme işlemi esnasında motoru çalıştırmanızı tavsiye ederim.Herşeyi tam yapsanızda sistem hatası yaşanabilir.Bu da harita ve navigasyonunuzun doğru çalışmamasına, sistem hatalarınavb. sebep olabilir. Dosyaları aşağıda linkini paylaştığım navigasyon forumunda indridim.O yüzden içeriğinin zararlı dosya içerip içermediğini bilmiyorum. Antivirüs programı kullanmanızı ve taratmanızı tavsiye ederim.Haritayı yüklemek kişilerin kendi sorumluluğundadır.
Oluşabilecek olumsuz durumlar araca yüklemeyi yapan kişiyi bağlar. Lisans dosyası genel bir dosyadır.Kendi sisteminize özel lisans dosyasını kullanabilirsiniz.
HERE 2020.Q4 dosyaları bu forumda paylaşıldı: https://www.gpspower.net/igo-gps-system.html
R-Link 2'ye yüklenmeye hazır harita dosyası: https://mega.nz/folder/BgNGEDbC#cKWJcKE33yo1I8JkRBiD5g
Harita yüklenmiş ve çalıştığı görülmüştür.
ÖNEMLİ: GARANTİSİ DEVAM EDEN ARAÇLARDA CRACK YAPARAK CRACK'Lİ HARİTA KULLANMAK GARANTİYİ BOZABİLİR.
Befe Üstadım, speedcam dosyasını indirdiğin "Here 2020.Q4" içindekini mi kullanıyorsun, yoksa kendin ayrıca mı yapıyorsun? Ben "www.turkeyforum.com" sitesinden faydalanarak kendim "txt" uzantılı olarak oluşturup kullanıyorum. Hangisini tavsiye edersin? Teşekkürler...
Ben Here 2020.Q4 dosyası içerisinde olanı kullandım.2020.q2'de de aynısını yapmıştım.Hatay'a kadar gittim ve sabit radar+ kameraların hemen hemen eksiksiz olduğunu gördüm.
Here spc dosyalarını kullanmadan önce yaklaşık 1 yıl ben de txt dosyalarından radar dosyası yaparak kullandım aracımda.Ama bu daha kullanışlı geldi bana.
Arkadaşlar merhaba.
Hocam öncelikle teşekkür ederim,
Rlink v2 sürümündeyim 2020.07 Başarısoft haritası sorunsuz yüklemiştim şimdi onun yerine 2020.q4 haritasını force_update.txt olmadan yüklersem bir sorun olur mu ? bu şekilde yüklenirse favori rotalarımın silinmesini engelleyebilir miyim ?
Rica ederim.
Ben Başarsoft ile başladıysanız öyle devam etmenizi tavsiye ederim. Here yüklenebilir mi mevcut harita üzerine? Evet. Tam olarak emin değilim ancak favoriler farklı bir yere kayıt ediliyor diye biliyorum.Etkilenmemesi lazım.
Merhabalar, herenin 2020.q4 haritasını yükledim ve gördüm ki, bu haritadan önce kullandığım başarsoft 2020.07(q3) haritası , herenin 2020 q4 haritasından daha ayrıntılı ve kapsamlı, başarsoftun q4 haritası çıktığında tekrar ona geçmek isterim. bunun için direk herenin üzerine kurulum yapabilir miyim? ayrıca başka birşey yapmaya gerek varmı? şimdiden teşekkür ederim...
