Megane 3 Egzos Emisyon Kontrol Ettiriniz Uyarısı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan zapkinus
sen biraz kazık yemişsin kardeşim mazot pompası 1000 tl ve civarına alınabiliyor örnek http://gercekotomotiv.com.tr/Mazot-Pompasi-Megane3-Fluence-Continental-167000938r
ayrıca enjektörlerin takımımı değişti yoksa tekimi ? Hepsinin bozulması biraz zor genelde tekli bozuluyor ve 450-500 e bulunabiliyor yani 2000 tl ye işçilik dahil yapılabilecek bir işlem 7000 falan abartılı rakamlar kardeşim.
https://urun.gittigidiyor.com/otomo...lsrc=aw.ds&mpch=ads&scxid=14489-145818-2357-0
Yetkili Servisin istediği rakam o. Ben yetkili serviste yaptırdım. Takıntısıyım ben dışarıdan kimseye elletmem arabayı. Fiyatlar ucuk disarida daha uygun ama isterse beş kat fiyat farkı olsun yetkiliden çıkmam.
Ustaya gittim dün akşam bende enjektörlerden biri gebermiş dedi değişirse 3.000 civarı tamir edilecekse 1.500 civarı işçilik dahil afaki fiyat verdi. Başka bir ustaya yaptıracakmış o da ama bırakmadım aracı şu an kafadan 1.500 verecek durumum yok o yüzden biraz daha beklemeye karar verdim. Bİrkaç usta daha öneren oldu onlarında numarasını arayacağım ama sorun enjektörde. Muhtemelen bu rakamları verip yaptıracağız artık.
Üstat tamirden ziyade değiştirin imkan olursa. Yanı bu aracın üzerindeki enjektorler anladığım kadarıyla 3-4 sene civarı dayanıyor. Tamir ettirirseniz kısa zamanda is açabilir yine basınıza
Hocam bende değiştirmeden yanayım aslında ama ustanın bana demesine göre değiştirirsek garanti vaad etmez parçacı ama tamir edersek atıyorum 3 5 ay sonra yine hata olursa en azından bak tamir ettirmiştik sıkıntı var bunda diye yine aynı yere ücretsiz hallettiririz gibilerinden konuştu. Aslında böyle demesine rağmen bence de değiştirmek daha iyi olacak ama işte ona da şu an durumum el vermiyo. Bi iki yere daha bi göstericem artık duruma göre bakıcam. Muhtemelen şuan anca tamir ettirebilirim.
Ekimin ilk haftası memlekete giderken aracım enjektör hatası verdi araç düzensiz çalışmaya başladı teklemeye başladı yakıttan şüphelendim yakıt bitene kadar gideceğim deyip 700+ km kadar böyle devam ettim dönüş yolunda enjektör temizleyici ve OPET den yakıt aldım fakat sorun duzelmedi . Git gel 1800km kadar böyle gittim. Eve dönünce akü bağlantılarını söküp map sensörü nü temizledim mazot basıncını kontrol eden müşür ün fişini çıkarıp taktım arızayı sildim bir daha arıza çıkmadı. Belki denk geldi belki işe yaradı bilmiyorum ama sorun kalmadı (aracım 163000km de) Bazen bilgisayar yada telefon donar arıza verir ya yeniden başlatır yada kapa aç yaparız onun gibi araçlarda anlık arızaları bize bu şekilde sorun olarak geri dönüyor .
Yani belki dediğiniz gibi de olabilir denemek lazım ama ben de motor işinden hiç anlamam keşke bilsem bi denerdim bu akşam eve gidince çünkü usta direk kestirip atıyo mesela enjektör temizleyici kullanmam gerekir mi diye sormuştum dün yok kullanma diyo bana neden diye sorunca işe yaramaz diye kestiriyo ben normalde OPET alıyorum yakıtta ama bizim araçlar için önerilen TOTAL yakıtınımı denesem diyorum bir de üstüne temizleyiciyi boşaltsam belki bir ihtimal düzelir mi diye umut ediyorum ama tabi olur mu olmaz mı bilemem. Ben aracı alırken expertiz yaptırmıştım bana arabanın kaliteli yakıtla pek tanışmadığı söylenmişti. Bi yandan da enjektör hatasına sebebin bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi sizin dediklerinizi ustaya desemki gel yap bi dene bana eminim ki yok işe yaramaz der denemez muhtemelen. Keşke az biraz anlasam motordan da kendim yapabilsem.
Sabit fikirli tecrübe sahibi olmayan adama iş anlatmak zor oluyor ustalar iş bilen adamı sevmez illa benim dediğim doğrudur der. Bi gün turbo cuda yağ yakan bir araca denk geldim motor ustası aracın motoru bitmiş yağ yakıyor demiş adamda turbo cuya getirdi aracı araç deli gibi yağ yakıyor gaz verince her taraf duman turbo cu bir baktı araçta fazla yağ var [emoji854] araç konulan fazla yağı yakıyor bundan dolayı araca motor yapacaklardı.
Yani ustalara laf anlatamıosunki ne desem yok yok çekiyo saolsun benim ustada:D Neyse şimdi bir ustayla daha görüştüm tanıdık vasıtasıyla bu usta sadece enjektör işi yapıyo muhtemelen bu haftasonu inşallah kurtulucam bu hatadan biraz da uygun fiyat çekti bakalım hayırlısı. Yine paylaşıcam olacakları belki başka böyle hata alan varsa az biraz yardımcı olur.
İnşallah. Gelişmelerden haberdar edin mutlaka
Bide size sorsam anladığım kadarıyla tecrübe etmişsiniz, bu enjektör temizleyici işe yaradığı oluyor mu? Bir de mesela bizim araçlar için hep TOTAL kullanın diyorlar ama bunun bi faydası var mı sizce? Opetten şaşmadım bu zamana kadar ama şimdi bu hatalar çıkınca diyorum totaldenmi alsam artık yakıtımı.
