Megane 3 Egzos Emisyon Kontrol Ettiriniz Uyarısı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan zapkinus
Aynısından yapmak istiyorum map sensörü ne oluyor yardımcı olurmusunuZ
Turbo basıncı ni ölçuyor
Bende de pcye bağlanıp ışık söndürülüyordu ama 2 hafta sonra aynı hata cereyan ediyordu. Enjektörlerin geberik olduğunu zaten usta söylemişti. Dışarıdan bir dizelci usta bulup yaptırdım şu an bir sorunum yok. Belki sizin hata ayrı birşeydir çünkü bizim araçlarda mekanikte bir arıza tespit edince genelde bu şekil bir uyarı belirtiyor demişti enjektörü yapan usta. Yine de daha sonra büyük bir sorunla karşılaşmamak adına detaylı bir baktırmanızı öneririm. Tabi neticede size kalmış ben biraz takıntılıyımdır hemen yaptırdım:))
ne kadara yaptırmıştınız. enjektörler değişti mi yoksa bakım mı yapıldı.
vurth benzin katkısı kullan uzun yol yap ben öyle yaptım geçti
Arkadaşlar merhaba. Forumda yeniyim bir hatam varsa şimdiden affola. 1 ay kadar önce 2012 edc 1.5 dci 110 bg megane 3 almış bulunmaktayım. Aracım 103.000 de. Aracı almamdan 2 hafta geçti ve egzos emisyon uyarısı verdi. Ustaya götürdüm 2 hafta önce kadar aracımı aldım uyarı gitmişti fakat dün yeniden bu uyarı geldi. Bununla karşılaşan ve çözüme kavuşturan varsa yardımlarınızı bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Saygılar..
bir arkadaşımda da aynı sorun var. Onun ki otomatik fluence lpg li. Şöyle bir link buldum. Deneyin bence, basit görünüyor
http://www.sbugra.com/2015/10/03/araclarda-p0170-hata-kodu-ve-cozumu/
25 torx ile açılıyor tek cıvata tutar yukarı doğru çekince çıkar . Balata spreyi ile yada en iyisi IPA ile temizleyin. Temizlik anında Kontak kapalı olması yeter .
merhaba 2014 Megane 3 1.5 dizel edc aracımda da aynı sorun var. 3-4 defa bu uyarıyı aldım ve ilk sildirmem den sonra bu demiş olduğunuz sensörü ve hatta hava filtresi hortumu vs temizledik fakat uyarıyı 1000-1500 km kadar gittikten sonra tekrar verdi.
cihaz bağladıklarında hep aynı hatayı veriyor. (EGR valfi akış hatası gibi bişi e000292 gibi bir koddu yanlış hatırlamıyorsam) en son bakımları yaptırdıktan sonra yaklaşık şehir içi 3 bin km yol yaptım yanmadı ama taa ki uzun yola çıkınca tekrar yandı.
bu hafta sonu tekrar bir ustaya göstereceğim bakalım ne diyecek.
keyifli sohbetler.
3000 devirde minumum 30 dk aracı aralıksız kullanın herkes bunu söylüyor
keyifli sohbetler.
her yolu denedim manuele alıp onuda yaptım ama nedense uzun yolsa gidince bu arıza ışığı sürekli yanıyor. bakalım yarın bir daha göstereceğim..
bilgi için teşekkürler.
