R5 Coupe'nin Motoru hakkında yorumlarınızı alalım...
Bende aracın ağırlığına şaşırdım 1200 kg neredeyse iyi araştırmak lazım bunu özel seri olabilir tam şase nosunu alıp serise soralım...
1200 kg mı, kantara çıkartın bence :)
Ruhsatta 860 kg yazıyor...
Motoru açınca Faruk şaşırdı zaten,ilk defa böyle bir kutu görmüş,üzerinde made in USA yazıyor,komşunun Broadway e baktım alakası yok,ne ateşleme beyni ne de bu kutu yok onda...
Made in usa mı :D NASA nın özel bir teknolojisi olmasın usta bu araç hehe
860 kg ile off off oofff bu ne biçim swaplanır varyaa :D 800kg da fena can yakar :D
Bu arabanın elektronik ateşleme beyini normal bir Broadwayin beyininden çok farklı .
Diğer parçayı şöyle tespit edin , koklayın eğer benzin kokuyorsa benzin pompasıdır .
Otomatik jikle konusunda pek bir fikrim yok . Araçta normalinden fazla elektronik aksam var gibi .
Hava Filtresi kazanını sökünce karbüratör açığa çıkacak nede olsa :)
Arabanın filtre kazanın üzerinde bir sarı kağıt var o kağıda bir bakın .
Araba çok değişik Karbüratörü bile tek boğaz ( Çift boğaz olsaydı , filtre kazanında rolantesini ayarlamak için bir delik olması gerekirdi )
Motoru muhtemelen C1J olarak çıkacak ve bu motor R-5 Turbo alt yapısına sahip .
motor c3j ama hangi kodlusu belli degil
C3J olan motorun karbüratörü bu
Şuda motordan kare , Ateşleme beyinleri bir birlerini tutuyor .
Fotoğraflar Renault 19 dan .
abi ruhsattaki yada yağ çubuğunun solunda yda sağında bir plaket var ordan yazsana kodunu . benzin otomotiği olan yerde kör tapa var vidalı .renault 9 farkı .benzin pompası var .ateşleme modulude clio 1 ile aynı . muttemelen araç bu kodda
[TD="align: left"] 1.4 (B/C/407) KAT [/TD]
[TD="colspan: 3"]
[/TD]
[TD="align: left"] 10.85 - 12.96 [/TD]
[TD="colspan: 3"]
[/TD]
[TD="align: center"] 43 [/TD]
[TD="colspan: 3"]
[/TD]
[TD="align: center"] 58 [/TD]
[TD="colspan: 3"]
[/TD]
[TD="align: center"] 1397 [/TD]
[TD="colspan: 3"]
[/TD]
[TD="align: left"] C3J 700, C3J 702, C3J 760
çünkü diğer 1400 cc ler 1990 dan sonra üretilmemiş bunlar 1996 kadar üretilmiş.
[/TD]
