Megane 2 hız sabitleyici eksi butonu sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan suavi
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Hayır sorunu henüz çözmedim. Fakat ilk fırsatta direksiyon konsolunu söküp, tuşlara kendim bakacağım. Ben sürekli basılı tutup kontrol etmedim. Fakat peş peşe tuşlama yaptığımda yol bilgisayarında Hız Sabitleyici Kontrol ikazı çıkıyor. Buton nasıl eksi fonksiyonuna sahipken artırır o konuda da şüpheciyim. Hız sabitleyici modülünde elektronik bir arıza varsa ona müdehale edebilecek bilgim yok. Ama en azından tuş takımını çıkarıp temizleyip ardından test edeceğim. Başarılı olursam paylaşırım. Sen benden önce çözersen benimle paylaşmanı rica edeceğim.
Kardeşim sorununu çözebildinmi bire bir aynı sorun bende de var. 1,6 16 v Expression. Yalnız bende ayrıca eksi Tuşuna Bas Bırak Değilde basılı tutarsan arada hızı düşürüyor.
tuşların altındakı devreleri elinizle bi silin düzeliyorsa buyuk bı problem yoktur. arıza kısa zaman sonra takrar edıyorsa değişmesi gerekir.
dıreksıyon kaplanırken boşa cıkan devrelerı tuşların altındakı ayakları falan ayak üstü elimle bi sildim bozuk olan ses acma tuşum çalışır hale gelmişti. tabı dıreksıyonu sökmeden o tuşların altına ulaşılmıyor.
ECU bağlantısı yaptırdım. Direksiyon simidi üzerindeki RV/LV İşlevi anahtarları Aralıklı Sinyal Kaybı şeklinde hata verdi. Hata listesindeki tek sorun bu. Sanıyorum butonlarla alakalı.
Sorun çözüldü.
Direksiyonda bulunan hız sabitleyiciye ait 2 solda 2 sağda buton var. Direksiyonu açmışken 4'ünüde temizledim taktım yerine. Yarım saatlik basit bir iş. Sorun çözüldü.
Durum
