Megane 2 Cruise Control (Hız Sabitleyici) Montajı
mobilman
4 Nis 2013
Merhaba Arkadaşlar,
Uzun süredir aklımda olan Megane 2 Cruise Control (Hız Sabitleyici) montajını bildiğiniz gibi geçen hafta başarıyla tamamladım. Cruise Control olmayan megane 2 araçlarınızda bu işlemleri benim gibi orijinaline sadık olarak yapmak isteyenler için ışık tutacağımı düşünüyorum.
Öncelikli olarak eğer ki tesisatınız var ise tahmini 1000tl civarında bir masraf yaparak orijinal görüntüyü elde edebilirsiniz.
Gelelim önce yapılacaklar
1. Aracım Megane 2 HB Dynamique ve ithal serisi bu serilerde Tesisat hazır olarak gelmekte sadece parça değişimleriyle hız sabitleyicili modele çevirmiş oluyoruz. Tesisatınızın hazır olup olmadığını Direksiyonun sol tarafında bulunan ekranın parlaklık şiddettini ayarlayan reosta kapağının arka tarafından kontrol etmeniz gerekir.
Resimde nasıl bakacağınızı detaylı olarak göstermeye çalıştım. Kırmızı ile belirttiğim kısım Cruise Control tesisatının geldiği soket..
Bendeki kapağın ilk halinde Cruise Control düğme seti yoktu.
attachment.php
Bu nedenle öncelikle olarak Cruise Controllu düğme setini temin ettim. Çıkma satan Renault parçacılarında 100tl gibi bir fiyata satın aldım. Kendi orijinal kapağımı saklıyorum.:)
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
2. Cruise Control Soketinden emin olduktan sonra parça siparişlerini vermeye başladım. Toplamda 4 parça ürün aldım. Maalesef çok fazla gezme şansım olmadığı için İnternet üzerinden siparişler verdim. Airbag ve hız regülatör tuşlarını satıcıdan resimleri gönderip kontrol ettikten sonra sipariş verdim..
Bunlar sırasıyla
- Cruise Control Açma kapama düğmeleri (ayrıca tek tek almak isterseniz parça numaralarını yazacağım)
attachment.php
-Megane 2 Hız Kontrollü airbag (400tl),
attachment.php
- Direksiyon döner Kondaktör(Hız sabitleyici tesisatlı sıfır 300tl, isterseniz mais 400tl alabilirsiniz. parça kodu 8200216462 ),
attachment.php
- Direksiyon Cruise Control Parçaları (100tl) İsterseniz sıfır sipariş edebilirsiniz 230TL civarında sıfırının fiyatı parça kodu resimde mevcut
attachment.php
3. Almış olduğum Cruise Control düğme setini cruise control soketini bağladım. Bunu ben kendim yaptım. En kolay kısım bu sanırım:) Daha sonra Servise gidip Cihaza bağlatıp hız regülatör özelliğini aktif ettirdim. Aktif ettirmek için 50TL verdim. Aktif edildikten sonra hız açma kapama tuşuna basıldığında ekran ayarlama ve sınırla uyarıları gelmeye başladı.
attachment.php
4. Bundan sonrasında artık iş direksiyon, airbag ve döner kondaktörün sökülüp yeni parçaların takılmasına kaldı.
- Sökülme hali ve sonrasında ki durum budur arkadaşlar.. Gördüğünüz gibi direksiyon airbagım hız ayarlı değil ve 4. resimde cruise control soketim ve tuşlarım mevcut değil.
Burada hatırlatmak istediğim bir durum daha var.
- Sökme işleminden önce aracı çalışırdık. Direksiyonu düzelttik tekerler direksiyon düz karsıya bakacak şekilde ondan sonra stop ettik ve direksiyonun kitlenmesini sağladık. Bundaki amaç çıkan döner kondaktörün sargısını bozmamak. sargının içeresindeki direksiyon miline deyen bir parça var. kondaktör söküldüğünde kilitleniyor. Normal şartlarda 2.5 tur sol 2.5 sag olacak sekilde kalması gerekiyor.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
5. Direksiyon ve sargının(Döner Kondaktör) sökülmesi
attachment.php
Tork Vida ile direksiyonu söktük. Sökerken Tüm soketlerin Direksiyondan sökülmesi gerekir. Aynı zamanda Soketler Direksiyondaki bir delikten içeriye alındığı için çıkarmadan önce dikkatli davranmak gerekir. aşağıda 3,4 ve 5 resimlerde Kondaktörü tutan vidaların sökülme esnasını görüyorsunuz.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
6. Hız sabitleyicili Döner Kondaktörün montajı
Yeni hali
attachment.php
attachment.php
Bu resimde Döner Kondaktörü giren Hız sabitleyici olanlarda 7 adet soket girişi var ve hız sabitleyici için kullanılan uçları kırmızı ile belirttim. Bendeki eski kondaktörde kırmızı ile belirttim uçlar mevcut değil.
Eski Hali
attachment.php
attachment.php
7. Cruise Control düğmelerinin direksiyona montajı:)
Düğmenin kablolarını direksiyondaki kablo sıkıştırma yerlerinden geçirdim. Vidaları orijinal bulmakta zorlandık ama bulduk.
http://www.renaultfanclub.com/attach...id=19451&stc=1
http://www.renaultfanclub.com/attach...id=19450&stc=1
http://www.renaultfanclub.com/attach...id=19449&stc=1
http://www.renaultfanclub.com/attach...id=19452&stc=1
8. Direksiyonun arabaya montajı ve son hali:))))))
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Çok şükür daha takmamızla birlikte yolda test etmeye çıktık. Ancak fotograflamayı unuttum:) ama sorunsuz çalıştı.
Detaylı anlatmaya çalıştım. Yaptığım bir hata var ise şimdiden özür diliyorum. Resimler tamamı bana aittir. Sadece Cruise control direksiyon düğme resmi bana ait değildir. Onuda kod numarası olduğu için paylaştım. Lütfen başka sitelerde benim resimler kullanılmasın. Bu hakkımı gizli tutuyorum.
Bundan sonra bu işi düşünenler var morallerini bozmasınlar. Er geç hallolacaktır. Yapmak isteyenlere seve seve yardımcı olacağınızı bilmenizi isterim.
***** Ve mümkünse "SABİT KONU" olarak kalmasının bir çok kullanıcıya fayda sağlayacağını düşünüyorum.******
Hayırlı forumlar..
G.AKGÖZ
Göksel AKGÖZ,
28 Ağu 2013
helal olsun güzel çalışma
ufukes
29 Eki 2014
aut 2005 1.6 16v aracımda kırmızı daire içine aldığınız beyaz soketli kablo yok. bu kablo ecu dan mı geliyor? çekmek istersek ne derece başarılı olabiliriz?
attachment.php
mobilman
4 Nis 2013
Evet Ecu'dan çekiliyor. Internette var ancak bağlantısı nasıldır bilemiyorum. Zamanında Renault Yetkili servisinin birisi yapabiliriz diyordu ne kadar doğru bilemiyorum. Bir çok araca yapılmış.. link bulursam paylaşırım.
Sonuç itibariyle tesisatlı olan model için anlatımım. Olmayan için neler yapılır bilemiyorum. Yanlış yönlendirme yapmak istemem.
halil1309
24 Ocak 2015
Mükemmel bir uygulama olmuş.Hemen parçaları tedarik edemesemde yavaş yavaş tedarik edip cruise controlmü yapıcam teşşekür ederim :)
Uğur
Yönetici
33-Mersin
14 Şub 2011
Ellerine sağlık kardeşim , iyi emek harcadın.Konuyu sabitledim.
EndSpeed
Erdem,
30 Eyl 2014
Emeğinize Sağlık çok güzel konu anlatımı olmuş. Başarılarınızın Devamını Diler Sizin gibi Yardım Sever Arkadaşları ALLAH bAŞIMIZDAN eksik Etmesin.
cagatay52
5 May 2011
Eline sağlık
ersundogan
9 Ağu 2011
Olay budur 👍
