İlk Çalışmada Sarsıntı Problemi (YARDIM)
Gecmiş olsun yeni oringleri takarken deforme etmezlerse bir problem cikmaz inanlar cotech
Benzer problemleri yaşayan arkadaşlara kaynak olması açısından gelişmeleri yazmaya devam ediyorum.
Benzin filtresinden sonra benzin pompasını da değiştirdim. 150 TL'ye mâloldu.
2 gündür bir sorun yok, umarım sorunun kaynağı benzin pompasıdır ve bu durumdan kurtulmuşumdur. Titremeyi geçtim de, şu çalışmama huyundan kurtulmuş olayım o da yeter. :)
Benzin pompasını değiştikten sonra düzeldiyse kafan rahat olsun. Geçmiş olsun
tesekkürler arastırıp orjınal oringleri buldum arac 4 gun sanayıde kaldı ama suan herhangi sıkıntı yaratmadı gerci içimde hep bir kuşku olustu acaba gene yaparmı diye uzun yola cıkamam heralde bu aracla 4gundur biniyorum gerci suan nazar degmesin bişey yok ama işte insan ürküyo.bir daha aynı sorunu cıkarmıcagı garantisi olsa keske
Size de geçmiş olsun, hiç birşeyin garantisi olmaz hayat böyle. Fazla takmamak gerekiyor. keyifli ve kazasız belasız sürüşler.
tesekkürler hocam.öylede işte insan heves edip aldıktan sonra binememek zoruna gidiyo.birde cevreden niye aldın satamazsın sorunlu arac gibi cümleler kuran ama arac hakkında bilgi sahibi olmayan zaatı muhteremler olunca moral sıfıra iniyor.gerci aracın dıstan görünüşü beni benden alıyor o ayrı mevzu:) modifiyeli olunca yoldan her gecisimde gözlerin benim aracı takip etmeside insana ayrı bi haz vermiyoda deil yani
Megane Coupe böyle bir şey. Zamanla bağımlılık yapıyor kopamıyorsun. Kopsan da aklın kalıyor.
Arkadaşlar, benzin pompasını değiştirdiğimi yazmıştım. 1 haftadır aracı her gün kullanıyorum. Titreme sorunu bir hayli azaldı gibi ama maalesef kafasına göre çalışmama sorunu devam ediyor.
Bu kez özellikle motor sıcakken bunu yaptığını farkettim. Yani saatlerce aracı kullanıyorsunuz, motor sıcak. Park ettikten 10-30 dakika arasında geri gelip çalıştırdığınızda araç çalışmıyor. 6-7 kez marşa basıyorsunuz, birkaç dakika bekliyorsunuz çalışmıyor. Ardından maksimum 10 dakikalık süreç içerisinde bir marş daha basıyorsunuz ve çalışıyor.
Açık konuşuyorum kafayı yedirtecek bu sorun. Parasıyla da çözemiyoruz arkadaş. Pompayı değiştirdiğim yeri aradım konuştum, "Bu kez de manyetik kaptörü kontrol edelim" dedi. Manyetik kaptörü benzer sorun yüzünden 2 yıl önce değiştirmiştim. Yine o sorun yaratıyordur umarım.
Manyetik kaptör haricinde sorunun kaynağıyla ilgili fikri olan var mı arkadaşlar?
Bu sabah itibariyle soğukken de çalışmadı, 3. marşta çalışıp durdu. 4. marşta çalıştı ve silkeleye silkeleye yola devam ettim, her zamanki gibi 1 dakika içerisinde hiçbir şey olmamış gibi düzgünce yola devam ettim.
Yani motor soğuk-sıcak pek de farketmemeye başladı. Yeryüzünde bir tane yok ki bu arabadan, servisi arıyorum "BİR DE MANYETİK KAPTÖRE BAKALIM" diyor ama içime sinmedi doğrusu. Sebep ne olabilir çözemiyoruz.
Hocam yanlış anlamada sat şu arabayı al bi fransız clio sonra yak bi sigara bak keyfine :D
Yok artık, hocam sen yanlış anlama da Coupé kullanan bir adama Clio önerilir mi yau :)
