Elektrikli katlanır ayna problemi.
M3T0
Metin GÖKDELİ,
15 Kas 2012
Öncelikle merhaba,
Kimin yaptığı belli değil ama aynalar kapalıyken şöför tarafındaki dışardan elle açılmış.Sonuç olarak şuan içeriden sadece sağ aynayı açıp kapatabiliyorum.:) joystikle aynanın hareket etmesinde problem yok ama sol taraftaki ayna açılıp kapanmıyor. Acaba aynanın değişmesimi gerek yoksa yay felan kopması gibi bişey mi ? Cevaplariniz için şimdiden teşekkürler. :)
Servise giderseniz muhtemelen aynayı değiştirelim diyecekler içinde dişli mekanizmasında atlama olduğu düşüncesindeyim iyi bir elektrikçi bu işi çözer yerinden oynayan rayından çıkan biryerler olabilir yay kopması olacağını zannetmiyorum yay kopsa ayna sabit durmaz sürekli açılır kapanır sürüş esnasında boşlukta gibi olur iyi bir elektrik ustasına göstermenizde fayda var ;)
Aslında tam olarak boşluktaymış gibi, yani denemedim ama yüksek hızlarda ayna kendiliğinden katlancakmış gibi kendim katladığımda parmağımla bile içe katlıyorum ayna tüy gibi oldu:D
:D elektrikle katlanan aynalarda yay varmıdır onuda araştırmak lazım şimdi düşündümde yay olması mantıklı değil sonuçta bu bir mekanizma üstünde elektrik motoruyla açılıp kapanan bir aksam muhtemelen bu sistemde ayna motorunun üstünde çark yada kayış benzeri birşey vardır dişlide olabilir elle açılıp kapandığı zaman bu mekanizmadan kurtulmuş atlamış olabilir butonu ayna kapama açma olarak bir kaç kez deneseniz ve sorunlu aynayı dinleseniz içinden motor sesi gerilme sesi yada atlatma sesi gelecekmi eğer ses geliyorsa ancak ayna işlem yapmıyorsa büyük ihtimal dişliden kurtulmuştur ancak ses gelmiyorsa içindeki motordada sorun olabilir diye düşünüyorum
Megane 3te sanırım böyle bi problem için önlem almışlar çünkü ben otomatik kapanan aynaları istediğim gibi açıp kapatıyordum
akşam ilk işim aynayı dinlemek olucak :) umarım çok büyük bi sıkıntı yoktur :D
ben cesaret edipte hiç denemedim elle açmayı, ama birisi merak edip denemiş benim aynayı :)
Ve bir sorum daha olucak acaba bu aynaları BMW deki gibi kapıları kitlediğimizde kapanması, kapıları açtığımızda açılması gibi bişey mümkünmüdür ? :)
Bence iyi bi elektrikçi yapar ama baya uzman olması gerekli :D Megane 3lerde kapı kitlenince kapanıyor marşa basınca açılıyor
:D Kesinlikle mümkün kapı kilidi otomatiklerinden ilave kablo bağlantısı çekilerek bu işlemin yapıldığını biliyorum elektrikten anlayan 1 usta yarım saatte bu işlemi yapabilir kurcalayınca bizde yapabiliriz :D
