2.0.9 - 4.0.3 - 4.0.5- 4.0.6 veya öncesi olan media nav ınızı 6.0.3 e yükseltme
Arkadaşlar bu tarz yazılımları ekranınıza kurmayın, aracın kendi yazılımına zarar veriyorsunuz. Mesela saat bir süre sonra geride kalma yada ileride gösterme yapabiliyor, blouetooth düzensiz çalışıyor bağlantı kopuyor, mikrafon çalışmaz hale gelebiliyor yada sesiniz karşı tarafa az gidiyor vb. yazılımsal hatalar veriyor hepsi denenmiş ve test edilmiştir. Bu tarz yazılımlar ile teknik sorun olmasada yazılımsal sorunlar yüzünden kendinize yeni bir ekran ücreti kadar masraf açabilirsiniz hemen olmasa da en kısa sürede başınıza gelecektir. Keza video oynatma ve tema programlarıda aynı şekilde.
Siz heralde birşeyleri eksik veya hatalı yaptız ben bu yazılımları 5 yıldır kullanıyorum örnek media skin 1 mediaskin 2 aksine 7.05 md medianav dahada hızlandı buluo tuttan telefona daha hızlı bağlantı sağlandı menüler arası geçiş hızlandı güncel haritayla haritalar 3 boyutlu hale geldi media sikin 2 yi yükledikten sonra saatin geri kalmasıda çözüldü vs vs.
Merhabalar;
Aşağıdaki adımları izleyerek 2.0.9 - 4.0.3 - 4.0.5- 4.0.3 veya 4.0.6 yani 4.0.6 öncesi olan media nav ınızı 6.0.3 e yükseltebilirsiniz.
Güncelleme yaparken aracın çalışır olmasına dikkat ediniz ve usb bağlantısını asla kesmeyiniz.
1) Öncelikle aşağıdaki linki indirin içerisinde 2 adet dosya mevcut. Öncelikle 01 nolu dosyayı usb ye yükleyip güncellemeyi yapalım.
Daha sonra 02 nolu dosyayı yükleyelim bu güncelleme navigasyonu deaktif edecektir.
https://mega.nz/#!FJRgmJJL!5dGtrwKbZp5LlHvw-GbbLtqYQQ1woOj0yxu_M_gDy6I
2) Daha sonra aşağıdaki linkteki bootloader ı yükleyeceğiz.
https://mega.nz/#!EUBiVIiR!11zARWo9_2waj9q491RZBjCu5AmUqdiL586u1phd5mM
3) Şimdi geldik yazılımımızı 6.0.3 e yükseltmeye.
https://mega.nz/#!pQBnHBrR!SUUE_UYNY8jL4nidBjm4fe28LU5IBOvhN40IY1TCjLU
4) Son olarak deaktif ettiğimiz navigasyonu aktif hale getiriyoruz.
https://mega.nz/#!wBZmQSQA!p0Sa3VIU57_JOTPfUzB_MD3lWBMnn_bEHn7v87wUSYs
Eğer eski yazılıma dönmek isterseniz aşağıdaki güncelleme ile eski sürüme dönebilirsiniz.
https://mega.nz/#!ZFxCHbiL!Q3D4M7zVj618O9MQm2dtDVyoWUTTzjyZFVYxZ2-6c2g
R nav ınızın pin kodunu hazır bulundurun çünkü yükleme sonrası pin kodu isteyecektir.
Hocam merhaba. Forumdaki baz mesajlarınızı okudum, belki bana yardımcı olabilirsiniz diye düşündüm. Ben önce r-nav da micom menüsüne girerek geri görüş kamerasını aktif ettim. ama bu sefer aracın kendi navigasyonu pasifleşti, kabul ediyorum tuşu pasif. Meğersem öncesinde mediaskin yükleyerek oradan bazı dosyaların yedeklerini aldıktan sonra micomdan kamerayı aktif edip sonra o yedekleri geri yüklemek gerekiyormuş haliyle yedekleri alamadım. Ben de sonradan mediaskini yükledim ve bi arkadaştan kendi yedeğini aldım mediaskin aracılığıyla yedekleri r-nava attım ama işe yaramadığı. Halihazırda şuan kendi navigasyonu pasif durumda
geri görüşüm aktif ve mediaskin kurulu, Navi ihtiyacımı mediaskndeki igodan karşılayayım desem hem biraz donuk hem sürümü eski hem de flashın takılı olmak zorunda olması iyi bir şey değil aracı satarken de sıkıntı olabilir. Sizin bu aracın kendi navigasyonumun pasif olması sorununun düzeltilmesi hakkında bilginiz var mı? Ya da tavsiyeniz ne olabilir? igo var ama hem eski hem de hoşuma gitmedi ?
Hocam son durum nedir navigasyonda sorun çözülmedşyse özelden yüklemiş olduğum linki paylaşacam . ?
Hocam merhaba. Forumdaki baz mesajlarınızı okudum, belki bana yardımcı olabilirsiniz diye düÅŸündüm. Ben önce r-nav da micom menüsüne girerek geri görüÅŸ kamerasını aktif ettim. ama bu sefer aracın kendi navigasyonu pasifleÅŸti, kabul ediyorum tuÅŸu pasif. MeÄŸersem öncesinde mediaskin yükleyerek oradan bazı dosyaların yedeklerini aldıktan sonra micomdan kamerayı aktif edip sonra o yedekleri geri yüklemek gerekiyormuÅŸ haliyle yedekleri alamadım. Ben de sonradan mediaskini yükledim ve bi arkadaÅŸtan kendi yedeÄŸini aldım mediaskin aracılığıyla yedekleri r-nava attım ama iÅŸe yaramadığı. Halihazırda ÅŸuan kendi navigasyonu pasif durumda
geri görüÅŸüm aktif ve mediaskin kurulu, Navi ihtiyacımı mediaskndeki igodan karşılayayım desem hem biraz donuk hem sürümü eski hem de flashın takılı olmak zorunda olması iyi bir ÅŸey deÄŸil aracı satarken de sıkıntı olabilir. Sizin bu aracın kendi navigasyonumun pasif olması sorununun düzeltilmesi hakkında bilginiz var mı? Ya da tavsiyeniz ne olabilir? igo var ama hem eski hem de hoÅŸuma gitmedi ?
hocam merhaba özelden msj atmışşın msja ulaşamadım dosyalar işe yaradımı bukonudan alıntıyla cevap yazabilirsin.
Hocam 2gb lik dosyanız 6.0.3 , 7.0.5 , 9.1.1 ve 9.1.3 versiyonlarda denedim ben de hiç işe yaramadı yani usb görmedi, acaba evo için değilmi o sıfırlama. Bana bir de 4.0.3 verecektiniz. Bende ki 4.0.3. işe yaramadı usb görmedi ama bir de sizdeki 4.0.3. deneyeyim diyorum.
özelden gönderdim 4.06 ekstradan (16 mg lık bir başka dosya gönderdim navigasyon için)2 adet link açtım. Özel msjlara bir bakın.
Muhtemelen renawın evo olduğu için görmemiş olabilir 2gb dosya yı olmadı ben kendi rnavımda denerim tekrardan 2gb dosyayı benim versiyon 7.05 ( daha önce yüklemiştim dediğim gibi versiyonum kaçtı onu hatırlayamadım 6.03 7.05 )
Hocam özelden mesaj gelmedi sanırım dolu olduğu için gelmiyor. Şimdi gelen kutumu boşalttım size zahmet tekrar gönderir misiniz?
gönderdim tekrardan dosyaları zipten çıkartıp (usbfat32 ) yükleme yaptığını varsayıyorum.
