195-55-16 yerine 205-55-16 takmak ??
yaylarda ,süspansiyonda stopper olur, birebir aynı araca ben 6 yıldır biniyorum (1.5dci edc 90) ,
süspansiyonunuz doğru çalıştığı taktirde isterseniz 50cmden uçun yere kırılmadığı takdirde yay en fazla stoppere kadar kısılır.
stopper (en ksıık hali) ve çamurluk arası hiç yoksa 3-4cm hocam bu arkadaş sizin araca 335lik lamborghini lastiği taktırmadığı sürece emin olun sorununuz lastik değil
Alt takımı değiştirmemiş olsam ve amortisor vb parçalarını kontrol ettirmemiş olsam sizin dediğinize katılırdım ancak , yaptırdığım ustada aile dostumuz sayılıcak bi kişi.
Bi sorun olsa , hazır okadar sokulmüşken , usta amortisorlerdede sorun var şu şu değişecek derdi diye dusunuyorum.
Sürtmedeki problem ben lastik kaynaklı oldugunu dusunuyorum. Lastik çamurluk arası farkı ölçmedim ama görüntü şu şekildedir.
Sizin araç yada şirket araçlarının anlattıgınız şekilde sürtmemesi güzel bişey.
Sizin araç yada şirket araçlarının anlattıgınız şekilde sürtmemesi güzel bişey. [/QUOTE
arabanızda 205 55 R16 91 V lastik mi var ?
ankarada continental ecocontact 5
195 55 r16 525 TL iken conti ecocontact 6 205 55 R16 375 TL. bende kararsız kaldım. 195 mi 205 mi alacam diye. 600 Tl fark ediyor.
dun Ankarada avm'de sokakta 30 'yakın clio icon model hatchback ile sporttourera baktım hiçbirinde
205 55 R16 gormedim. Hepsinde 195 55 r16 vardı.
icon sporttourera ikinci el ilanlarına baktım. 50 ilandan sadece 1 kişi 205 55 R16 kullanıyor.
195 55 r16 525 TL iken conti ecocontact 6205 55 R16 375 TL. bende kararsız kaldım.
icon sporttourera ikinci el ilanlarına baktım. 50 ilandan sadece 1 kişi 205 55 R16 kullandıgını soyledi.
Evet 205 55 16 ( 91 v mi net hatırlamıyorum ama 91v olması gerek )
contiPremiumContact mevcut araçta.
Bende sizin gibi gördüğüm clio ların lastik ebatlarını çaktırmadan göz ucuyla bakıyorum.
205 55 16 görmedim diyebilirim..
hocam nasıl görmeyi bekliyorsunuzki anlamadım lastiğin orijinal ebatları 195 55 16 zaten konu başlığındanda anlaşılacağı gibi burada 205 55 16 olurmu tartışılıyor.
foruma yıllardır üyeyim ve eski,devam eden,giden,yeni en az 15-20 üyemiz bu lastikten (205 55 16) taktı daha 1 tane sorun yaşayan vede tersine 1 tane memnun kalmayan duymadım
205 55 16 ile herhangi bir sorun yasadınız mı ?
hocam resimde gayet sağlıklı ve uygun görünüyor problem nerede anlamadım?
yapacağınız gayet basit birşey, alın aracı tek teker şekilde yüksek kaldırıma sol yada sağ arkayı indirin inebildiği kadar bakın lastik çamurluğua değecekmi hatta değmeye yakın bile olacakmı?
biz buarad 43mmden bahsediyoruz hani 0.5cm bile değil sizin araçta araya eliniz girer
kalkıp ralli yapmadığınız takdirde bahsetiğiniz hadisenin gerçek dünya kullanım şartlarında oluşması olanaksız, yaşayanda ne duydum ne gördüm
dediğim gibi o durumda 6cm helezon yayı takan arkadaşların arka lastiği bagajdan içeri girmesi lazım anlatığınıza göre
kalkıp ralli yapmadığınız takdirde bahsetiğiniz hadisenin gerçek dünya kullanım şartlarında oluşması olanaksız, yaşayanda ne duydum ne gördüm dediğim gibi o durumda 6cm helezon yayı takan arkadaşların arka lastiği bagajdan içeri girmesi lazım anlatığınıza göre
Başka araçlarda görmeyi beklediğim lastik ebatı 205 55 16 , fakat yeni yada eski araçlarda 2013 sonrası yani. hep 195 55 16 gordum.
Problem dalgalı diye tabir ediyorum ama yanlışta soyluyor olabilirim , geçerken sürtme yapıyor genelde sağ arkadan duyuyorum.
Yani duydugum lastiğin sürtme sesini , siz bana duymadığımı inandırmaya çalışıyorsunuz sanki.
Evet size göre ve deneyiminize göre olmadı ve olamaz diyorsunuz ama benim yaşadığım olay bu.
Benim elimde tırlarca 195 55 16 lastik var sanki , onları satmaya çalıyorum gibi hissediyorum kendimi.
Ayrıca aracı ya tek yada 2 kişi olarak kullanıyorum , arkada seyehat eden biri dahi yok.
Aracın önceki sahibide sürtüyor hafiften dedi bana.
https://www.wheel-size.com/calc/?wh...-16X6.5ET44&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm
mesala bu siteye gore ET değerine göre jantın değişmesi lazım 195/55R16 x 6.5 ET44 yerine 205/50R16 x 6 ET46 daha uygun
icon sporttourerin orjinal jantı offesti vb. degerleri nedir ?
continental bayisi 205 55 R16 bazı clio 4 lere oluyor bazılarına olmuyor dedi :-)
sadece samimiyetimden söylüyorum okuduğum kadarıyla ben size tavsiyede bulunuyor olsaydım şahsen 195lik orijinal al derdim,
siz 195lik alın başınız ağrımasın hocam.
hocam anlatığınız ULTRA belli şekilde süspansiyon arızası, bence check ettirin ve emin olun %110 kesinlikle sorun 205 ebadı lastik takmış olmanız değil.
dediğim gibi arızalı olmadığı takdirde sağlıklı çalışan helezonda:
1) yay asla okadar kolay sona ulaşmamalı, biz arkaya tamda bagaja 300kg iş makinası tırnakları atıyoruz yetmedi taş ocağında sürüyoruz değmiyor
2) sona ulaşsa bile stopper denilen bir parça sistemin durmasına sebeb olur tüm süspansiyonlar eski yeni bu şekilde çalışır,
eğer sizin sistem okadr kolay sona geliyor yetmedi durmuyor üstelik lastik sürtüyorsa ya süspansiyon arızalı yada başka bir hadise var siz lastiğe fatura ediyorsunuz.
bahsetiğiniz hadise 195 55 16 takınca geçiyormu denedinizmi?
