E.S.P Zorunlu Oluyor !!!
AB müktesebatı kapsamında Kasım ayında itibaren tüm sıfır binek ve hafif ticari araçlarda ESP ile lastik basınç kontrol sisteminin kullanılması zorunlu oluyor.
İlk kez 1990'lı yıllarda sadece üst sınıf otomobillerde kullanılmaya başlanan elektronik denge sistemi (ESP), araçların yolda kaymasından kaynaklanan kazaların yüzde 80'ini önleyip, hayat kurtarınca yaygınlaştı.
AVRUPA BİRLİĞİ ÖYLE DİYOR
Günümüzde satılan araçların çok büyük bölümünde kullanılan ABS ve ESP sistemleri, ülkemizde kasım ayından itibaren zorunlu hale geliyor. Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde binek otomobiller ve 1.3 tonun altındaki hafif ticari araçlarda zorunlu hale gelecek ESP dışında, aynı şekilde lastik basınç kontrol sistemi de standart donanıma eklenmek zorunda.
EN ALT DONANIMDA BİLE OLACAK
ESP ve lastik basınç kontrol sistemi ülkemiz pazarında satılan araçların önemli kısmında üst donanım paketlerinde sunuluyor. Bugün için özellikle hafif ticari araçlarda isteğe bağlı olarak alınabilen ve pek tercih edilmeyen bu iki sistem zorunlu hale gelince en alt donanımda bile kullanılacak.
MALİYETİ 1.500 LİRA
ESP'yi standart donanıma eklemenin maliyeti ortalama bin TL'yi bulurken, lastik basınç kontrol sistemi içinse yaklaşık 500 TL ödemek gerekecek. Her iki güvenlik donanımının araç başına maliyeti ortalama satış fiyatının yaklaşık yüzde 3'ünü bulacak.
GÜVENLİ SÜRÜŞ LASTİKTE BAŞLIYOR
Standart hale getirilen lastik basınç kontrol sistemi, özellikle ticari araçlarda hayati önem taşıyor. Sürücü lastik basınçlarındaki azalmayı veya patlayan lastiği ekranında anında görüp, gerekli müdahaleyi yapabiliyor. Tam yüklü ticari araçlardaki devrilmelerin önemli kısmı, lastik basınçlarındaki sorundan kaynaklanıyor.
ESP HAYAT KURTARIYOR
Elektronik Stabilite Programı (ESP), sadece kaygan yollarda değil, taşıtların virajlara çok hızlı girdiği durumlarda da yolda kalmasına yardımcı olarak çoğu zaman ciddi sonuçlar doğuran kayarak yoldan çıkma ile sonuçlanan kazaları önlüyor. Araç üzerinde her zaman aktif durumda olan ESP sistemi, işlemcisi ESP sensörlerinden gelen bilgiyi saniyede 25 defa kontrol ediyor ve aracın gerçek yönünden saptığı veya kritik bir durum olup olmadığını hesaplıyor. Sistem araç tekerlerine giden motor gücünü azaltıyor, dengeyi sağlamak için her araç tekeri ile farklı frenleme gerçekleştiriyor ve aracı yolda tutuyor.
Bence de olmalı :eyv
Bazı otomobil sahipleri 4 lastik zor taktırıyor , " Bence olmalı diye kestirip atılmamalı " azıcık haklarınızı savunun sistemin kölesi olmayın :))
Renault forumundayız , günümüze kadar gelen otomobillere bakarsak .
ESP dediğimiz sistem Belki Safranelarda var ilk olarak .
( Türkiye için konuşuyorum ) Sonrada ithal gelen megane 2 lerde var . Daha sonra Laguna 2 lerde .
Vel hasıl . REnault için ESP nin standart olduğu otomobiller 2009 larda çıkmaya başladı . Yeni Symbol ve Clio 4 de artık tam olarak sunuluyor .
Peki bu saydığım otomobiller dışında kalan diğer Renaultlar ne olacak :)
2000 Model Torosa ESP ve Lastik Basınç sistemini nasıl ekleyecekler merak ediyorum :) ( Neden 2000 çünkü onun yaşı genç :)) )
Ben nasıl bir çözüm buldum peki ? :)
ESP tuşunu takacam megane 2 ye . ESP lambasını da aktif edecem olacak bitecek :D
Budur aga bunun çözümü 1500 kaaat vermeye gerek yok :))
Hadi sıfırlarda var.. Eski araçlar ne olacak.
Bu Zorunluluk Oto İmalatcılarını Yada İthalatcılarına Yapılmalı
ESP Standart Olmalı Dersen
ESP Sonradan Yapılacak Tadilatla Ne Derece Sağlıklı Calısır
Bu Soruya Cevap Bulmak Lazım
şimdi biraz eski model arabalarda airbag yok hidrolik direksiyon yok esp olacak ama..bana biraz farklı geldi..
Kesinlikle olmalı,özelllikle Kadir'in arabasına takılsın...:eyv
hayat kurtardığı kesin . . .
".... ESP, araçların yolda kaymasından kaynaklanan kazaların yüzde 80'ini önleyip, hayat kurtarınca yaygınlaştı...."
yol aynı yol, sürücü aynı kişi ama eklenen bir özelliğin sağladığı başarı %80 (5 kazadan 4'ü önlenmiş). değişim ve teknolojik ilerleme kaçınılmaz ESP ve diğerleri zamanla tüm araçla dahil olacak
kanun, süre sonunda banttan inecek yerli ve ithal edilecek sıfır araçları kapsıyor. eskiler olduğu şekilde kalır:)
Abi uyacağını bilsem taktırayım sıkıntı yok :D
Günlerdir ECU lu sisteme geçmeye çalışıyorum devir kesmek için halen arpa boyu yol alamadım :))
