Vites Kutusunu Kontrol Ettiriniz mesajı
Bende akümü 75 amper ile değiştim fakat yine bi kez daha başıma geldi aracım sadece 1. Vitese geçmedi harici diğer vitesler çalışıyor, şanzuman yağı değişmedi fakat artık bide o yolu deneyeceğim inşallah hayırlısı
Aynı sorun bendede var fakat bi oldumun kendini daha 2 3 ay göstermiyor burada yazılanları okuyorum benımde ilk yapıcağım akuyu degıstırmek olucak zaten ömru bitti 75amper bi aku takıcam ve kavramayı tanıtıcam ama hatanın nerde oldugunu bılmek ıstersenız renaultta internetten sıkayetiniz hakkında yazı yazabılırsınız size aynı gun ıcınde donus yapıp yetkılı servıste randevu acıyolar hatanızı bulup sorunun kullanıca yada uretıcı fırmada oldugunu tespıt edıp ona göre sıze işlem yapılıyor bunun fıyatı sorun kullacıda gorulurse 250tl servıs ucretı eger servıste yaptıtırsanız 250tlyı odemıyorsunuz. çok yakın bi tanıdıgım bunu yapıp arabasının komple sanzıman baskı balata edc beyni herseyini orjinal sıfır taktırdı hıc bır masraf ödemedı arabası garantılı degıldı ve model olarak 2013 hata uretıcı fırmada olabılır arkadaslar servıse gıtmedende şanzıman degıstırmeyın
Bilgi için çok teşekkürler getireceğim servise zaten bende başıma büyük dert almak istemiyorum müsait bi zaöanda artık, benden kaynaklı değildir inşallah sorun da ücretsiz halledebilirim, pek benden kaynaklı olacağını bende sanmıyorum aslında çünkü bilinçli ve dikkatli kullanıcoyımdır, hayırlısı bakalım artık, tekrar teşekkürler.
Peki bakimlari sürekli yetkili servistemi yaptırmıştı arkadaşınız
2 4 6 R vitesleri dediğiniz gibi 2. debriyaj motoruna bağlı fakat arkdaşın sorunu 1. debriyaj motoru veyahut şanzıman beyninde arıza gözüküyor eğer ki arızası 1. debriyaj motorunda ise çıkma bi motor alıp takmasını öneririm bu arada arızanız kablo kopuğuda olabilir
Aracı yenı almıştı aldıktan bi sure sonra hata verdı onunkıde yetkili servis bakımlı değildi zaten 2013 model araba garantisi olmadığı halde 35bin tllik parça ve işçiliği bedavaya yaptırdı bende hayret ettim ona inşallah bizede böyle bi imkan gelir...
İyi günler arkadaşlar bende 2012 fluence otomatik bir aracım var yaklaşık 1 yıl önce aldım şimdi ise aracı çalıştırdığım zaman vites kutusunu kontrol ettiriniz,yokuş kalkınma desteği yardımı gibi ekranda yazılar çıkıyor kontağı çevirdiğim zaman ışıklar söndüğünde şanzıman kısmından sesler geliyor aracı çalıştırıyorum ve ekran yazıları 15-20 sn sonra gidiyor mauelde kullandığım zaman tek rakamlı 3 ve 5 viteslere geçmiyor birçok usta beyin ve şanzıman dedi bende servise götürdüm yazılım güncellemesi yaptı yaklaşık dedi birdaha yaparsa beyin değişeceğini söyledi ve 20 gün sonra birdaha yaptı bu defa her kontağı vurduğumda yapmaya başladı bu olay başından geçen varsa bilgilendirirse yapacağım aşamalar rahat olur benim için Sizin araç düzeldi mi ne yaptınız[/QUOTE
Hangi servis bu
Aynı uyarıyı benim araçta da verdi, 2 hafta önce aldım, 2013 model fluence... Bugüne kadar bakımları hep yetkili serviste yapılmış... Acaba iyi niyet garantisi kapsamında değerlendirirler mi?
İyi niyet kapsamına girer aracınız bahsettiğiniz gibi yetkili bakımlı ise.
Merhaba arkadaşlar, aracımı alalı 2 aya yaklaştı 2013 çıkışlı ivon fluence 110 hp EDC 129300 km de aracım. Aldığımda 127 binde idi araç.Bugüne kadar bir sorun çıkmadı çok şükür bugün sabah çalıştırdım 1 2 dk kendine gelmesini bekledikten sonra garajımdan çıkıp yoluma devam ettim şehir içi yavaş bir şekilde sonra gördüm ki ekranda vitesinizi kontrol ettiriniz yazısı çıktı, daha önce okuduğum bilgilere bakmak için biraz gaza bastım 3. Vitese atmıyor biraz hızlanım manuele alıp vites attığımda 2 den 4 e attı sonra 4 ten 6 sonra durdum 1 e atmıyor mu diye fakat 1 e atıyor araç sadece 3 ve 5 yoktu, sonra durdum stop ettim biraz bekledikten sonra çalıştırdım ve normal bir şekilde tekrar yoluma devam ettim yine şehir içinde ve yazı gitti vitestede herhangi bir sorun olmadı, sonra çevreyoluna çıkıp biraz bastım biraz yavaş gittim tekrar bir sorun veya herhangi birşry olacak mı diye ama şu an Allaha şükür bir sorun yok yaklaşık 1 saat önce oldu bu olay. Aracı yeni aldığım için güncelleme yapılmış mı yapılmamış mı bilmiyorum ama yapıldığınıda sanmıyoruö, bazı arkadaşlarımız, er.tansel akü konusundan da bahsetmiş, akünün ne zaman değiştiğinide bilmiyorum üzerinde şu an renault orjinal aküsü var galiba 60 lık. Bu konularda bilgisi olan veya bana önerisi olacak olan, başına gelmiş, çözümü sağlamış arkadaşlarım varsa bir cevap vermelerirlerse sevinirim. Herkese teşekkürler.
Aküyü değiştirdiniz mi? Değiştirdikten sonra ne gibi değişiklikler oldu araçta? Tekrar arıza verdi mi?
