güncel..
Gruba ben yeni katıldım da dün megane coupe aldım 2001 model arka kelebek camlarım çalışmıyor.. elektrikciye baktırdım herşeyi çalışıyo motorlarınad sorun olduğunu söyledi bana yardımcı olabilirmisiniz.. adım şahin ankarada oturuyorumm
numaram 0554*926-38-65
çaldırın ben ararım sizi gerekirse ... şimdiden çok teşekkr ederim
Aracın hayırlı olsun Şahin, Arka kelebek camların motoru 95% sağlamdır, yapman gereken şey sen veya tamircin, kelebek camlarının motoruna ulaşıp motor mekanizmasını eski gres yağından arındırmak ve elektrik iletimi yapan kablo ve kanalları temizlemek. ondan sonra kelebek camların ilk günkü gibi olacak. Ben kendim yaptım, Arka koltukları sökmek yerine
1-Kelebek camını söktüm, 2-motora ulaşmak için plastik aksamı arka cama kadar dikkatli bir şekilde araladım, tırnaklıdır dikkat et. 3- motor karşında 4- üç adet vidası var sök. 5-motoru elinin geçebileceği kadar bir yer var oradan motoru al jaklarını çek. 6- Motorun içini aç, motoru çıkart motorun altında iki iletken kablo var onu temizle ve üzerine izolabant çek. 7- dişlileri kontrol et hepsi sağlamsa eski gres yağlarını temizle, yeni gres yağını dişlilere koy. Bu işlemler bittikten sonra aynı şekilde mekanizmayı kapat. elektrik jaklarını tak ve kontrol et. büyük ihtimalle operasyon tamamdır. sonraki adımları biliyorsun, nasıl söktüysen geri tak :cool:
Güzel anlatmışsınız da, bir kaç gün önce giriştim motora ulaşamadım, kelebek camın alt kısımlarındaki döşemeleri sökemedim, memleketteyken bu işi bitirmek istiyorum,
el becerim fena değildir aslında :) ama kırarım bir yerini falan diye zorlayamıyorum, fotoğraflara bakıyorum ama gözükmeyenler var, bana bir yardım :)
Güncel....yardım.....:-)
Slm. kelebek camını söktükten sonra ön kapının plastiğini sök, lastiğin birleşim yerinden emniyet kemerinin üstüne kadar lastiği yerinden çıkart. kelebek motoruna ulaşmak için emniyet kemerinin altındaki plastik aksamı arka cama kadar olan bölümü aralamanız lazım. Yoksa elinizi motorun olduğu bölüme sokmanız zor olacaktır. bu işlemi ilk coupe'mde ve şimdiki coupe de uyguladım ikiside başarılı oldu. El becerisi ve biraz teknik bilginiz varsa yapabilirsiniz.
merhaba arkadaşlar. bende geçen hafta sonu kelebek cam motorlarını söktüm çalışmayan motorlar çıkardıktan sora elektrik vermemiz sonucunda çalışır hale geldi ve şuan hiç bir sıkıntı yok..
Teşekkür ederim.. En kısa sürede tekrar girişeceğim :)
Ispartadan selmlar 2000 model coupe aldım.Bagaj kilidi sorunu halledemedim.Lütfen yardım.
Arkadaşlar coupe bagaj kilidi sorunumu çözdüm.Teşekkürler
