Megane 2 ilk çalıştırmada stop etme (ACİL LÜTFEN..)
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan uyrdkl
İyi akşamlar. Aracınızın supap yanığı olma ihtimali yüksek. Ancak bunu tespit etmek çok kolay. Bir motor tamircisine gidip, aracınızın bujilerini söktürdükten sonra, kompresör saati bağlatın. Motor sıcakken marşa basarak aracın motor kompresyonunu ölçebilirsiniz. Ancak, motor kompresyonu düşük araçta soğukken tekleme daha fazladır. Ayrıca motorda üfleme yada gaz kesmelerde yağ yakmaya bağlı duman atma da olması gerekir. LPG ye bağlı kurumlanma yada supap yanığı için mutlaka motor kompresyonunu ölçtürün. Muhtemelen bir yada iki silindirde düşük kompresyon olması ihtimali vardır.
Teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Ustam da siboplar değişecek demişti zaten iki bin lira civarı masrafı var dedi. Sizce tutar mı o kadar
Kompresyon kontrolü yaptırın derim mutlaka. Daha net bilgi alabilirsiniz motorla ilgili.
Ancak aracınızın km'sini bilmiyorum ama...eğer yüksek ise, motor supaplarını yaptırdıktan kısa bir süre sonrasında yağ yakma sorunları ile karşılaşırsınız. Motor parçaları ekstrem bir durum olmadıkça bir bütün halinde aşınırlar. Yani sizin aracınızın üst kapağındaki aşınmalara bağlı olarak segmanlarda da aşınmalar meydana gelmiştir. siz motorun üst kısmını kuvvetlendirdiğinizde, motorun iç basıncı yükselecektir. Bu da eğer aşındı ise segmanlardan karter yağ odasına dolacaktır. Bu sebeble yüksek km araçlarda genelde motor üst kısım elden geçtiyse, ve uzun süre kullanılacaksa alt kısmada el atmak gerekir. Bence önce kompresyon testi yaptırarak sorunu daha kolay tanımlayabilirsiniz.
Km 200 bin olmak üzere. Maddi durumlar da biraz sıkışık olacak uzunca bi süre. Git gide motordaki sallantılı çalışma da artıyor gibi geliyor bana. Daha fazla bu şekilde kullanmam sorunları artırır mı dersiniz.
İyi geceler. Şu motor kompresyonunuzu acilen ölçtürün. Akabinde başka arızaları arayalım. Eğer kompresyonunuz sağlıklı ise, sorunu başka kanalda aramalı. Yoksa maddi yükü fazla olan bir işlem sonrasında "abi bu sarsıntı normal" diyen bir ustanın verdiği hazıı:mad:...hiçbir şey vermiyor inanın. Çok kısa bir işlem. Taş çatlasa 15 dakika alıyor
Benimde aracım 155 kmde dediğiniz gibi bu testi yaptırmak gerekiyor sanırım çünkü aracımda sıcak çalıştırma haricinden hiç bir sorun yok
Aracınızda, sadece motor sıcakken, ilk çalıştırmada araç kısa süreli tekliyor, akabinde gaz vermelerde aracınız düzeliyor ise;
Aracınızın LPG ye bağlı (LPG varsa) lamda sensörü kurumlanmış olabilir. Aracınızı çalıştırdığınızda, ilk olarak araç çok kısa bir süre zengin karışımla çalışır. (marş işlemi sebebiyle). Bu da aracın lamda sensöründe yanlış okunursa, kısa süreli olarak rölantide teklemeye yol açar.
Benim olayım bu söylediğinize daha yakın gibi bende sıcak ilk çalıştırmada tekleme var gaz verdiğimde düzeliyor sonrasında normal kullanımda trafikte vs. herhangi bir tekleme sarsıntı vs yaşamıyorum.
Merhaba
İsmim Ümit. 2004 Megan 2 Dinamic 1,6 - 16 Valf Benzin /LPG Araç sahibiyim. Aracım 3-4 saat park halinde bekledikten sonra çalıştırmak istediğimde, Araç marş yapıyor çalışıyor geri stop ediyor. 8 - 10 kez deniyorum aynı şey tekrar ederken yakıtı yakmadan attığı için yakıt kokusu geliyor eksozdan. Ben birkaç denemeden sonra gaz vererek aracı çalışır vaziyette tutmaya çalışıyorum bu arada araç çig akıyor ve titreme , tekleme yapıyor. 1-2 km gittikten sonra herşey normale biniyor. Bilgisayara bağlatırdım. Egzantrik yağlayıcı elektro vana değişti, peşine Hararet müşiri, Lamda sensörü en sonda eksantrik mili kapturu değişti ama arıza devam ediyor. yardımcı olabilecek arkadaşlar varmıdır.
Merhaba. Aradan yıllar geçmiş ama acaba sorunu çözebilmişmiydiniz. Ben 10 yıldır kullanıyorum aracımı 2004 megane 2 1.6 16 valf dinamik paket. Bu sene sizin bahsettiğiniz sorun oluştu. İlk önce kelebek boğazı temizlenecek dediler yaptılar araç istop etmedi ama rölantide devir yükselme sorunu başladı sonra kelebek boğazı değişecek dediler orijinal mais aldım bu sefer eski haline geri döndü ne yapacağımı bilemiyorum
Aynı Prablem 5-6 sn çalışıyor stop ediyor arizayi çözen
