Fluence Touch Plus(2014) direksiyon sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan serkank1
Arkadaşlar selam,
bugün birşey fark ettim. Arabayı yıkarken tekerleklere sık sıktım. Oldukça fazla. Direksiyondaki sertlik gitti tam istediğim gibi yumuşaklığa ulaştı. Mutluluk verici.
6-7 km gittikten sonra su kuruyunca yeniden sertleşmeye başladı ve sertleşti. Fikriniz var mı? belki ilgili yer yağlanarak yada bakım yapılarak düzeltilebilir diye düşünüyorum. ne dersiniz?
Bende önce punto vardı direksiyonu güzeldi fluence in direksiyonu bi garip direksiyona verdiğiniz hareket tekerlere aynen iletilmiyo gibi üstelik rot ayarıda yaptırdım
Tekerler tepkiyi biraz daha geç alıyor. Anlık iletim yok söylediğiniz gibi. Benim de dikkatimi cekti şehir içinde 40-50 li süratlerde örneğin çok hafif sağa veya sola manevra yaptığınızda önce yüzme eğilimi gibi hareket edip sonra toparlıyor.
Megane 4 ün test sürüşünü yapmıştım onun direksiyon hassasiyeti çok güzel onu çok sevdim. Fluencele idare edicez bi süre artık
2016 ICON Aracımda İstanbul'da farklı zamanlarda birer sefer Direksiyon mili ,kutusu ve kolonu değişti sorunum çözülmedi. Daha sonra Afyon OTO GÜL' de ikinci kez Daha farklı revizyona uğramış Direksiyon Kolonu getirtip sorunumu çözdüler. Servis çok önemli. ÇOĞU SERVİS maalesef baştan savıyor. Yoksa Marka ve Araçları küçük kusurları olsa da iyidir. Diğer muadil araçlarda da çok daha büyük kusurları kullanıcılardan duyuyor ve okuyoruz.
Sizin direksiyondaki sorun neydi, kaça mal oldu? Sanırım benim direksiyonda da takılma söz konusu.
2014 model aracimda direksiyonda yamuk oldugu icin servise gittim iki kere rot balans yapildi ama sorun yine devam ediyor. Cok hafif simetrik bir yamuk var. Direksiyon tam duz iken arac saga dogru yavas yavas kayiyor.
bendede aynı sıkıntı var.rot balans yapılıyor direksiyon düz ama belli bir km sonra tekrar sağa doğru kayıyor
O sikinti malesef bende de mevcut. Balans ile düzelmez rot yapılması lazım. Rot ile düzeliyor fakat bir süre sonra ayni yamukluk oluşuyor yine.
Merhaba bu direksiyon sıkıntısı bende de mevcut. 2 gün önce servise gittim kademeli olarak takıldığını anlattım. Yaklaşık 1 ay önce yaptırdığım rot ayarı sonrasında da direksiyonun dönüş çapı azaldı. Bunu da kendilerine ilettim. Araç tekrardan rot ayarına alındı ve ardından yazılım güncellemesi yapıldı. Şu anda direksiyon inanılmaz ağır. İki günde minibüsçü gibi oldum :) Bu kademe kademe ilerlemeler de geçmedi hatta sanki kendine yer edinmiş gibi. Direksiyon kendini toplarken o kademelerdeki yerlere oturup(takılı kalıp) sonrasında uygulayacağınız güç ile yuvasından çıkıyor.
Herhangi bir önerisi olan var mi? Direk direksiyon kovanını falan değiştirmeye kalkarsam fiyatı 4000 tl :(
Direksiyon takılma sorunu sanırım bende de var. Sorunu çözebildiniz mi yoksa bu şekilde kullanmaya devam mı ediyorsunuz?
2015 fluence yeni araç aldım direksiyondan dolayı sogumaya başladım rot ayarı yeni yapıldı saglam. Kışlık lastik takmıştım yeni ama araçla 30 40 ilerliyom saga sola direksiyonu az kırdıgımda bıraktıgımda o şekilde dalmaya devam ediyor kendini ortalamıyor. Yüksek hızda 100 120 araçı yolda tutmak cizgisinde tutmak zor oluyo saga sola girmeler oluyor sürekli mecburen sürekli saga sola milimlik oynatıp aracı toplamak gerekiyor sorunu yaşayıp cözen varmı
merhaba sizin sorununuz benim yazdıgım durumla aynımı takılma dediginiz. Bu fluence elektrikli direksiyonları cok fazla sıkıntılı sanırım
