....Elektronik arıza ışığı Sorunu ....yardım....
Çıkar. Hem orjinal hem de bazı universal programlarla özellikle birçok elektronik arızaları görebiliyoruz.
Genel sistem taraması yapıp o "aralıklı" hatanın nereden kaynaklı olduğunu görmek mümkün.
Aracınızın motor kodu nedir ?
anladım teşekkürler.
1.5 dci 65 hp. K9K olması gerekiyor.
Dostum, dediğim gibi eğer bu olay xenonları taktırdıktan sonra başladıysa kesinlikle enjektör tetiğini etkileyen elektriksel bir olay var.
Xenon ları kullanma ve normal far ampullerini taktır, arıza kaydını sildir anlayan bir serviste. Eğer düzelmediyse enjektör beyni ve tesisatı kesinlikle ama kesinlikle gözden geçirilmeli yoksa maliyetli bir arıza açabilir aracın.
tamam ben halojenlere döneyim, sonra gidip servise arıza kaydına baktırayım. Büyük ihtimal düzelir çünkü xenonları yakana kadar herşey normal. 5- 10 dk xenonlarla gezdim stop ettim arabayı. Tekrar bindim çalıştırdım yanmaya başladı. Uzun süre yakmadım hiç sisleri, şimdi herşey normal. Yakınca yapıyor.
Çok teşekkürler yardım için.
Xenonla yaşadığım sorun!!
belki xenon taktırmayı düşünenler için fikir olur :)
merhaba arkadaslar bu problem benim aracımdada var aracı yeni aldım bu ısık yanmaya basladı ne kısmetse ısık tam gaz verdiğimde sonuyor ama tam gaz olana kadar da 3 5 sanıye gecıyor cunku aracım gaz yemiyor.ısık sonduğundede gaz kesmesınde hiç bır sorun yok sadece ısık yanarken araba seri hızlanması olmuyor sızde nedendır bır bılgınız varsa yardımcı olursanız sevınırm.
öncelikle hoşgeldiniz :eyv
sizinki enjektör sorunu. Yani muhtemelen kalitesiz yakıttan kaynaklanan bir sorun. Bir kaç yerde araştıdım, bu ışık yandığı zaman çekiş düşüklüğü yaşadığını söyleyenler vardı. En yakın zamanda servise götürün.
Ama bendeki, xenon ların elektriksel bir sorun yaşatıp enjektör hatası vermesinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Çekiş kaybı yok ama Bende gideceğim en kısa zamanda servise.
Geçmiş olsun... Üye tanıtımlarından tanımak isteriz sizi :eyv
en iyi sonuç servise göstermek
evet xenonlar söküldü halojenlere dönüldü fakat bugün ışık yandı ve çekiş düşüklüğü yaşamaya başladı. Gaza bastıkça yandı ışık, gazdan ayağımı çekince söndü. Bariz düşüklük oldu.
servise baktırın, net arıza tesbiti olsun...lamba sistemi eski haline getirin... araç garantideyse... servis sorun yapabilir yani...
