- 17 Eki 2014
Benim Captur da başıma feleni yazayım sizlere:
1 hafta önce Kocaeli'den yola çıktık, 110km/h ile sabit Marmaris'e yaklaşırken araba birden bire teklemeye başladı, düşük vites geçişleri sapıttı, vites kutusunu kontrol ettirin yazısı çıktı. Marmaris'e kadar hız sabitlemeyi kullanarak ulaşınca Renault servisine götürdüm. OBD den bağlandıklarında şanzıman beyninde hata gördüler, oradan da şanzumandaki motorlardan birinin arıza verdiğini... Arızayı sildiler, bir daha arıza verdiğinde ayrıntılı bakılmalı dediler. Neyse, Marmaris'den Turunç'a otele gittik, 5. gün çıktıktan sonra çevre ilçeleri dolaştık birşey yok. Yola çıktık bugün, Akyaka'dan ayrılırken aynı hatayı kısa bir şekilde yine verdi. Sonra hiç vermedi. Servisteki elelamn beyinlere anlık düşük voltaj gelmesinden de olabilir desi, aküden şüphelendim, onca yol takip ettim, genwlde 12,7V, bazen de dursuk yere 14V gösteriyor. Bu arabanın 2. Aküsü. Bosch marka. 2013 model ve 55000 km de aracım... Araba hata versiğinde bir 20-30 dk dinleninince hiçbirşey olmamış gibi devam ediyor...
HTC EVO 3D X515m cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
arkadaşlar araçlarımızda akıllı akü sistemi mevcut, 12v okumuş olmanız sorun var anlamına gelmesin,şöyle:
1) far gibi ekipmanlar kapalıyken beyin sabit ayarda çalışmayan alternatörümüze (genelde çoğu başka araç sabittir) az çalış komutu veriyor ve 12.5-12.9v üretiyor
2) far,klima vb ekipmanlar çalışıp extra güç talep edince beyin alternatöre daha güçlü çalış diyor ve +14v güç üretiyor
bundaki mantık motora az yük= daha iyi yakıt + daha uzun ömürlü alternatör vs
aküye gelince test etmeniz adına:
1) motor en az 30dk kapalı konumdayken voltaj ölçtürün eğer +12.5 üretiyor ise sağlıklı, 12.3-12.5 arası ise ortalama, 12.0-12.3 arası ise takviye şarj gerekir, 12v altı ise pek randıman vermez hatta değişmesi ciddi anlamda tavsiyedir (alternatör çok zorlar,elektrik sistemleri sensörler doğru çalışmaz vs)
2) araçlarımızdaki edc sistemi diğer ekipmanların aksine azıcık bile akü zayıf olsa sapıtıyor bu sebeble öncellikle teybinizin kodunu not alarak anlık denemek pahasına aküyü sağlıklı olduğunu bildiğiniz bir eş dost,meslekdaş ile değiştirin deneyin gözlemleyin sorunlar bitiyor ise ozaman akü alın boşuna para harcamamış olursunuz değil ise.
son olarak, renault mais ilk yıllarda bu işin doğrusu olan AGMli akü kullanıyordu (start stoplu aracın olmazsa olmazı) yetmiyor akü üreticilerin en iyisini Vartayı kullanıyordu.
ilk serilerimiz Varta AGMli 70ah silver dynamic kullanıyordu ve bu model araçlarımız için işin amiral gemisiydi
şimdi maalesef EFB aküye döndüler ve EFB ne yazıki AGM ile asla kıyaslanamaz, start stopun ucuz alternatifi, bu işin yarabandıdır, buda yetmiyormuş gibi yerli mutlu vb üretilerin aküsünü kullanmaya başladılar.
kendi aracım için konuşayım EFB Mutlu aküden AGMli Varta'ya geçiş yaptığımda aracın elektrik sisteminde çok ciddi bir artış gördüm (benimkisi ses sistemi ile ilgiliydi ama el nihayetdinde daha az motoru yorma karşılığı daha sağlıklı,stabil ve güçlü bir enerji üretimi vardı ve araç çok daha rahat marş basıyordu)
sıfırı akü alacak olan arkadaşlara araçta 1.5 dci motor + start stop var ise muhakak varta agmli tavsiye ederim
