- 3 Eyl 2016
205 takın konforunuz artsın ben taktım memnunum.
Sizlerden ricamdır anlayan biri yardım ederse sevinirim. şimdi aracımda 205 55 R16 lastikler takılı fakat lastik basınçları ne olacak önler kaç arkalar kaç olmalı bilgisi olan varmı ? kapı kenarında lastikler için 195/55/R16 eski lastik için 32psi ön 29 psi arka diyor. Ancak yeni lastikler için yani 205/55/R16 için basınç( psi) ne olmalı sizler ne yapmaktasınız ?
güzel soru.
Arabanın lastik havası, lastik boyutuna, genişliğine, aracın ağırlığına, kullanım esnasında otomobilin ön ve arka tarafta seyehat eden yolcu sayısına, aracın arkadan veya önden çekişli oluşu hasebiyle, ağırlık dengesinin önde veya arkada olması gibi sebepler lastik basıncının her otomobilin, farklı modellerine vb. durumlara göre değişkenlik göstermektedir
ALInTIDIR Uyarı
Yukarı kısımda verilen değerlerin hepsi 1300 kg. ve üzeri araçlar için geçerli Psi hava basıncı değerleridir.
Eğer otomobiliniz 1300 kg altındabir ağırlığa sahipse, verilen tüm değerlerden 2 Psi basınç değeri düşürülerek uygulanır.
Otomobilinizin ağırlık dağılımı ön tarafsa
Genellikle önden çekişli araçlarda, aracın motor ve motor elemanları, güç aktarma birimleri vb. elemanların tamamı ön tarafa yüklendiği için aracın ağırlık dengesi ön taraf ağırlıklı olur. 205 55 R16 lastik hava basıncı için; Aracınızın ağırlık dağılımı ön kısım ağırlıklıysa, ön kısımda iki yolcu seyahat ediyor ve arka kısım boş ise, lastik hava basıncı ön lastikler için 36 Psi arka lastikler için 34 Psi olmalıdır. Ön ve arka kısımda ikişer yolcu seyahat ediyor ise, önler 38 Psi ve arkalar 36 Psi olmalıdır. Clio 1.5 Dci için ön 32-36 arka 29-34 olabilir. Ön kısımda iki yolcu ve arka kısımda üç yolcu şeklinde bir seyahat söz konusu ise, tüm lastikler 38 Psi olmalıdır.Otomobiliniz ön ve arka taraf ağırlık dağılımı eşitse
Genellikle arkadan itişli araçlar da ağırlık dağılımı yüzde elli elli, yani eşittir. Özellikle Alman otomobil üreticilerinin otomobillerini arkadan itişli üretmesinin en büyük sebebi budur. Tüm motor, güç elemanları önde olursa, aracın ağırlık dağılımı ön tarafta olacak ve bu yol tutuşundan tutunda, aracın güç dengesine kadar birçok faktöre etki edecektir. Buna karşın güç, arkadan verilirse, motor=güç elemanları, ortalama olarak, otomobilin geneline baktığımız takdirde ön ve arka eşit ağırlık şeklinde olacaktır. Bu durum, lastik hava basıncının ana arteri olarak kabul edilebilir. 205 55 R16 lastik hava basıncı için; Aracınızın ağırlık dağılımı eşitse ve ön tarafta iki yolcu seyahat ediyor, arka kısım boş ise, lastik basınçları önler 36 Psi arkalar 34 Psi olmalıdır. Arka kısımda iki, ön kısımda iki yolcu varsa, lastik hava basıncı önler ve arkalar için eşit şekilde 36 Psi olmalıdır. Ön kısımda iki yolcu ve arka kısımda üç yolcu şekliden tam yük bir seyahat durumunda, önler 36 Psi arkalar 38 Psi olmalıdır.
onden cekisli araclarda genelde on ve arka lastik basinci ayni degil.
Merhaba,bugun aracıma kısmetse michelin crossclimate+ 205 55 r16 ölçülerinde taktırıcam.lastikçi bu ölçülerin arabada bir problem yaratmadığını aksine çok daha konforlu hale geldiğini söyledi.(farklı 5 tane lastikçiden fikir aldım ) tek sorunun tüvtürk muayene sırasında olabileceğini bunun da ordaki adamın ruh haline bağlı olduğunu söyledi.Hatta bu ölçüleri taktığını soyleyen bir lastikçi 3 aracın muayeneden geçemeden döndüğünü ama diğer takılan araçlardan olumsuz geri dönüş almadığını söyledi.yane işimiz sanıorum birazda şanas kalıyor.şimdi 2 sorum var.
1- bu ölçüleri taktırıp muayenede problem yaşamayan var mı?varsa hangi tüvtürk istasyonuna gitti (istanbul anadolu yakası tercihimizdir)
2-Lastikler değişirken nelere dikkat etmek gerekiyor?Hava basınç sensörü ile ilgili dikkat etmem gereken bir durum var mıdır?
Teşekkürler.
