1.5 dci 100 hp mazot ve turbo basinci
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan minikya
minikya
8 Mar 2016
1.5 dci 100 hp k9k728 motorda olmasi gereken mazot ve turbo basinci nedir? Aracimdaki bir arizayi cozmeye calisiyorum. Aracim 2007 scenic exception. Aracının çekişi ve ara hızlanması 100 hp ye gore yetersiz geliyor. Yakit tuketimide biraz fazla.Turbo için harici gösterge tarım, emme manifoldundan hemen önce ölçüm alıyorum. 4. 5. Viteste dip gazda 1,4- 1,6 bara kadar çıkıyor. Sonrada enjeksiyon sistemini kontrol edin diyor.gazı bırakınca mesaj gidiyor. Cihaza baglandiginda max basinc degeri asildi diyor. Mazot basıncında ölçmek istiyorum ama nasıl yaparım aklıma bir yöntem gelmedi şimdilik. Konuya fikir verebilecek ve yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
Elektrovana orijinal değişti, turbo vgt vakum çalışıyor,hareket ediyor. Egr komple sokulup temizlendi. Bugünde map sensorunu söküp temizliycem.
B1-730HD cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Obd den de basınç okuyup sizin okudugunuzla ayni mi onu kontrol edin
Turbo basıncından bahsediyorsaniz onu yaptım, aynı.
O zaman sensör de problem yok boş yere sokmeyin.
1650 bar enjektör, 1.2 bar turbo basıncı olması lazım. Bu arada, hava akış metre. Onuda temizleyin
Geçmiş olsun.Aracınızda yazılım yok değil mi?
Ray basıncıni kontrol eden bir valf var o da tıkanmış olabilir basıncı tahliye edemeyince patlamasin diye emniyete aliyordur. Bir bosch car service ile görüşün
Aracı ikinci el aldım. Oldugunu sanmıyorum. 2000 km dir kullanıyorum.
D6603 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bu basıncı obd uzerınden benım kontrol etmem mümkünmü. Ne olarak bakmam lazım.
Araç bazen dediğiniz gibi turbo basıncı hızla tukselip 1.2 bar seviyesinde tık diye sabitliyor. Bazende 1.4 - 1.5 e kadar dayanıyor. Enjektör basıncını obd den gorebilirmiyim. Motor devrine göre değişirmi, yoksa her devirde sabitmidir. Hava akış metreyi nasıl neyle temizleyebilirim.
