Egzos Emisyonu Kontrol Ettiriniz Farklı Bakış Acısı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Flu3535
Flu3535
25 Mar 2016
Merhaba arkadaşlar, 2011 model edc dynamique dizel arabada yaklaşık 5 ay önce egzos emisyonu kontrol ettiriniz dedi ve ben çok kafaya takmadim, özel servis birine gittim Dpf temizleyici bir sıvı verdi onu koydum ve izmirden trabzona gittim tam ankaraya girdim ve hata gitti 5 ay sonra bugün tekrar hata verdi, bu sefer yetkili servise gittim pc ye bağladılar ve sonuç husran usta hata olarak enjeksiyon larda sorun yok dedi ve hatayı debriyajdan sildi uyarı hemen kalktı ustan baskı balata debriyaj seti değişecek dedi, arkadaşlar ben bu arabanın baskı balata dinin bittiğine inanmıyorum çünkü arabada çekişten düşme fazla yakıt yakma ve sıyırma sorunu yok, şimdi arkadaşlar pc nin gordugu hata direk baskı balata değişecek anlamına mı gelir ? Başka tuhaf bir şey olmasın ne bilim yani başına gelen varsa bir yardımci olsun ya, yani belki debriyaj baskı balata sistemi öncesi başka bir şey olabilir mi ? Birde yazilim güncelleme baskı balata noktası tanıtma vs yani illa degiscekmi vallahi 6 bin lira ya satarım daha iyi
Arkadaşlar yokmu bir fikri olan yardımcı olacak birisi
dpf sistemi ile baskı balata birbirinden bağımsız kavramlar
Turbo basınç sensörüde bu hataya neden olabilir miş
Hoca debriyajdan sildi hatayı anında kalkti
egzos emisyon uyarısı birçok faktörden birine bağlı olabilir (kalitesiz yakıt, mazot filtresi, mazot pompası, egr, turbo, sensör ... vb) takipte olun. bazen bi sıkıntı yokken arıza varmış gibi uyarıda verebiliyor elektronik sistemler
baskı balata için başka servise de gösterin, aklınızda şüphe kalmasın
sarı ise yanan lamba eksoz emisyondan ötürü oluyor bende de sık sık oluyordu. Baskı balata değiştirmeyin çekişte düşme ve aşırı titreme yoksa. Otoyola çıkın 120 km hıza sabitleyin aracı mümkün olduğunca tam gaz yapmamaya çalışın 40-50 km o şekilde gittikten sonra aracınızı park edip stop edin. Çalıştırdıktan sonra hatanın %99 gittiğini göreceksiniz. :)
Ek olarak yetkili serviste ilaçla ve rejenerasyon ile temizleme yapılıyor en uzun süreli temizlik o şekilde oluyor.
dizeller de nasıl oluyor bilmiyorum ama ben lgp li kullanıyorum gazı shellden aldığımda egzos emisyon uyarısı çıkıyor bende aracı benzine alıp biraz devirli kullanıyorum stop edip çalıştırdığımda düzeliyor bence sorunu farklı yerlerde aramamak lazım tamamen yakıt kalitesi ile ilgili.
Debriyaj dan arıza ışığı nasıl söndürülür ???
Debriyaj dan arıza ışığı nasıl söndürülür biliyor musunuz ?
