Megane 4 hb motor hasar riski uyarısı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Aquaman
Aquaman
06-Ankara
2 Şub 2025
Merhaba arkadaşlar 2016 model Megane 4 hb aracım var. Dizel ve118000 kmde. Start stop kontrol ettirin enjeksiyon kontrol ettirin egzoz emisyon kontrol ettirin uyarıları var anahtar ışığı motor arıza ışığı yanıyor. Usta bilgisayar dan baktı sensör faln dedi ciddi bişi değil dedi bir yıldır da kullandım böyle.ayrıca hız sabitleme falnda çalışmıyo ışığı yanıyor devreye girmiyor . Çekişinde çalışmasında herhangi bir sorun yoktu ancak en son motor hasar riski uyarısı yaptı usta bilgisayarda bağladı partikül tıkalı dedi ankara çevreyolu çıktım 4000 devir kullandım yarım saat ama hâlâ aynı duman atmada yok. 2 hafta önce de araç çalışmadı akü zayıf diye takviye ile çalıştırmıştık. Nedir ne değildir yardımcı olabilecek varmı
Merhaba. Akü sorunu olabilir. Akünün gücünün düşük olması şanzıman beynine zarar verir. Bu arabalar maalesef böyle. Normal arabaları 3-4 sene daha götürebilecek aküler bu arabalarda biraz güç kaybetse sıkıntı oluyor.
Benimki de dünden beri Stop start, yokuş kalkış, ABS, ESC hataları verdi. Bu donanımlar o anda gerçekten çalışmıyordu. Ben de bugün akü değiştirdim. Üzerindeki akü kıytırık bişeymiş. Önceki sahibi taktırmış. Yni akü taktırdım. EXIDE marka. Arabayı da bilgisayara bağlattım. Beyin kontrol edildi. Hiç bir arıza veya hataya rastlanmadı. Sadece vites hatası verdi. Ama vitesinde, kavramasında hiç bir sorun yok. Akü değişiminden vermiş olabilir.
Yorum için sağolasın benm akü de varta marka ama dediğin gbi aküye bakmak lazım ölçtürüp duruma göre hareket ederz artk
