Megane 2 Mercekli Far Sorunu
Emre Tetik
4 Eki 2011
Merhaba arkadaşlar,
Aracım megane 2 bundan bir üç ay öncesinde falan megane 2 nin dinamik serisinde bulunan orjinal xenon farlarım kafasına göre yanıp sönmeye başladı bazen sol far sönüyor sonra kendiliğinden yanıyor sonra diğeri sonra ikisi birden yanıp sönüyordu aracımı yetkili servise götürdüm ampüllerden dediler bir ampule 380 tl fiyat verdiklerinde şok oldum ve taktırmadan çıktım sonra aksesuarcıdan 50 şer liradan 2 adet d2s ampul aldım adam 1 yıl garanti verdi bu seferde ışıklar pır pır yapıyor yani ışık seviyesi kısılıyor sönecek gibi oluyor ve tekrar canlanıyor etraftan edindiğim bilgilere göre ampuller philips yada osram olması gerekiyor dediler ki benim aldıklarım başka bi marka yada beyindendir dediler acaba sizce nedendir arkadaşlar bu problem ? yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
Oncelikle aracinin uzerinde hella marka xenon takimi var, orjinal ampuller ise philipstir. Yeni ampul alacaksaniz philips veya osramdan sasmayin. Philips in tanesini 100tl civarinda bulabilirsiniz piyasada.
Ote yandan bence sizin sorununuz atesleyicilerden kaynaklaniyor olabilir. onlari bi kontrol ettirmenizde fayda var.
Xenon beynindede sorun olabilir aynı sorun arkdasmın meganında ama sadece sağ taraf yapıyordu xenon beynine su girmiş ondan kaynaklanmıstı
bnm ilk 2005 meganınmdada aynı sorun vardı karanlığa girince bazen 2 far birden yanıodu bazende teki sönüyodu. Xenon beyninden fln dediler ama...bilmiyorum
en güzel deneme yanılma yöntemiyle bulursun sorunu. ampüllerini başka bir meganeII'de dene, sorunsuz yanıyorsa senin xenon beyninde bi sıkıntı vardır. eğer onda da aynı sorun varsa, ampüller problemlidir..
Karadüzen sorun çözme gibisi yoktur...:)
Sorun büyük ihtimal beyinden, servis ilk başta hata yapmış, ampulde sorun olsa hiç yanmaz yada çok sarı yanar..
xenon beyninde sorun mevcut içine su girmiş durumda büyük ihtimalle ampüllerde sıkıntı oldugunu sanmıyorum bende :)
kesinlikle emmi :) diğer türlü 100 ampüle, 100 balansa derken para harcar durursun. üstüne sorunda başka bi yerden çıkar, harcadıgınla kalırsın :D :D
arkadaşlar ilginiz için çok teşekkür ederim bencede en sağlamı ''smhdrk'' in dediği gibi ampulleri başka arabada denemek en kısa zamanda sonucu yazarım
