Megan II Seyir Halinde Stop etme sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan RoBoCoP
usta doğru diyor...hortumlarda da çatlak , gaz kokusu var mı diye bakmalısın..onlarda stop ettirebilir da hortmların 10 sene ömrü var çatlayacağını sanmam hemen...
usta map hortumu dediğin, lpgnin map hortumu demi..
Evet Map sensörüne giden hortum. 2 adet benzin hortumuyla aynı boyutta. Eğer sorun bundan da değilse. Regülatörün basınç ayarından da olabilir. İşini düzgün yapan bir Lpg ustası bulmanız şart.
Şu faydalı bilgileri de ekleyeyim
Sıralı otogaz sistemlerinde ise hem manifold basıncını hemde LPG regülatör gaz basıncını ölçerek LPG elektronik kontrol ünitesine gönderir. Map sensörünün ecu'ya ilettiği basınç değerleri ile araç gazda aynı benzindeki gibi çalışır.
Sıralı sistem LPG'li araçlarda merak edilen soruların başında map sensörünün görevi nedir? ne işe yarar? sorusudur. Kısaca bu soruya herkesin anlayacağı şekilde açıklık getirelim. Map sensörü diğer adıyla basınç sensörü yeni nesil benzinli dizel ve sıralı otogaz sistemlerinin tamamında bulunan bir parça olup benzinli ve dizel araçlarda manifold basıncını ölçer.
LPG Map Sensörü Temizliği Nasıl Yapılır?
Daha öncede belirtiğimiz gibi map sensörleri genelde içerisine yağ ve toz gibi maddeler kaçmasından dolayı arıza yaparlar. Unutmayalımki sağlam map sensörü temizleme diye birşey yoktur. Bu yüzden sadece arızalı map sensörününün hortum girişlerinden bildiğimiz balata spreyi sıkarak içerisini temizleyip kurumasını beklemeliyiz. Arıza düzelirse düzelir aksi halde LPG map sensörü tamiri olmadığı için yeni alınması gerekir
LPG Map Sensörü Neden Arıza Yapar?
LPG map sensörü iki sebepten arıza meydana gelir. Birincisi map sensörünün kalitesinden
kaynaklanırken diğer sebep ise araçta kullanılan Otogaz yakıtının kalitesine bağlıdır. Örneğin yağlı ve katkılı otogaz kullanılan araçlarda map sensörü arızası sık sık meyda gelmektedir. Bu sebepten dolayı 2016 yılı ortalarından itibaren bir çok otogaz sisteminde map sensörüne garanti verilmemektedir.
LPG Map Sensörü Arızası Nasıl Anlaşılır?
Bazı durumlarda LPG map sensörüne bağlı hortumlarında yırtılma ve çatlama meydana gelmektedir bazı uyanık otogazcı ustalarımızda para kazanma uğruna müşterinin sağlam map sensörünü yenisi ile değişip haksız kazanç elde etmektedir. Bu sebepten dolayı yukarda belirtmiş olduğumuz arızalar meydana geldiğinde map bağlantı hortumlarında çatlak ve yırtık varsa bu sorunları giderip luzumsuz masraftan kurtulabiliriz.
LPG Map Sensörü Arızası Belirtileri
Sıralı otogaz map sensörü arızasının en büyük belirtisi yüksek devirlerde benzinden gaza geçme veya hiç gaza geçmeme, aracın performansı düşer rolantisi bozulur. Son olarakta rolantide stop etme ve nadirende olsa aracın fazla yakması yanısıra motor arıza lambasının yanmasına sebep olur sebep olur.
lpgyedekparca com sitesinden alıntıdır.
redfox usta map sensörü bozulursa benzine hiç geçmez diyolar..
hortum kaçakları ...ama yüzde 99.9 lpg ayarı diyorum ben...
Sincanda işi bilen bir lpg ustası buldum. Kısmetse c.tesi bide ona göstereceğim. Olmazsa Şaşmaza kadar uzarım.
Merhaba Arkadaşlar;
C.tesi günü aracı LPG ustasına götürdüm. filtreyi değiştirdi yeniden ayar yaptı
Sonuç: Eskisi gibi yine ısınana kadar lpg de stop ediyor. Isındıktan sonra lpg de stop etmiyor. Usta "boğaz kelebeğinden dir. Temizlenip adaptasyon yapılması gerek" dedi fakat kelebek temizleneli 1 ay bile olmadı daha bu kadar çabuk kirlenir mi bu parça ?
ateşleme bobinini öncelikle kontrol ettirin derim direk ona baksınlar .
Benzinde denedim onda sorun yok sadece LPG de.
zaten bobin benzinde problem çıkartmaz .sorunu lpg de yapar sen yine bobini kontrol ettir bi ustaya.
Yaptığım araştırmalar sonucunda hatanın hararet müşüründen kaynaklandığı kanısına vardım. ilgili parçayı interneten temin ettim. Haftasonu değiştirip sonucunu burda paylaşacağım.
:D hayırlısı olsun hakkında abi
