Kocaeli Ernaz Renault Servisinde R Link 2 Bluetooth (Android 6.0) Güncelleme Sorunu
Sayın Befe, Gözünüz aydın.... :eyv
Ernaz sıkıntılı bir servis, zamanın da arkadaşın aracın da sorunlar yaşamıştık...
Şerit takip sistemi yoksa hız levhası okuma özelliği yok diye biliyorum, yalnız bir şey dikkatimi çekti bu tabela bilgisi işi bence tamamen navigasyon harita bilgileri ile ilgili, zira hiç tabela mabela olmayan yerlerde navigasyonda gösterilen hız bilgilerini gösteriyor bana göre.
Bende de aynı izlenim oluştu.Ancak Yazın zaman zaman tabela okuyormuş gibi navigasyondan farklı hız işareti gördüm gibi de geldi.Ancak tam emin değilim.Yanılıyor olabilirim.
Aynen Ercan Bey dediğiniz gibi videoda da visio sistemi anlatmış ve otomatik uzun/kısa far,şerit takip ve tabela okumayı anlatmış.3 ü paket olabilir.
Teşekkür ederim bilgilendirme için.Bakım zamanı geldiğinde sanırım başka yere gideceğim.Belki Mais Bursa ya.Bu yaşadıklarım bana da ilerisi için referans oldu.Biraz zaman ve uğraşı aldı ama sonunda tüm problemlerim çözüldü.
Selamun aleyküm arkadaşlar.
Merhaba.Harita güncellemesini yüklemek için R link store dan indirdim.Arabanın usb girişine taktım ve güncelleme başladı.Dosyalar kopyalanıyor kısmına kadar geldim.Hatta yarısından fazlası yüklendi.Güncellemeyi motoru çalıştırarak yapmamıştım.Sonra "Akü zayıf.Motoru çalıştırın" uyarısı geldi ve motoru çalıştırdım.Ancak 1 saniyelik olarak besleme kesildi ve güncelleme durdu.Motoru hiç çalıştırmasam güncelleme devam eder ve sorunsuz yükler miydim bilmiyorum.Ama daha önce de ben bu 2015.06 haritasını yüklemiştim.O zaman kesintisiz yükleme olmuştu.O yüzden belki de güncelleme tamamlanırdı diye düşünüyorum.
Daha sonra usb yi ekranı kapatıp çıkardım ve r link i yeniden açarak tekrar taktım.Usb yi çıkarmak hataydı..Çünkü talimatlarda yükleme kesintiye uğrarsa usb yi çıkarmayın.Bir sonraki başlatmada yükleme devam eder yazıyor.Ancak şu da bir gerçek ki 5400 mb lık Avrupa haritasını eski harita üzerine kuruyorsa ki R link store da eski harita için 4240 mb yazıyor.Toplam hafıza 9070 mb ise zaten yeni harita için yeterli disk alanı yok.Yani süreci tamamlayamadığım için bu sorunun cevabını bulamadım.Sonunda ben de tekrar yüklemeye kalktığım için "yeterli disk alanı yok" mesajını aldım.Yarım kalan yüklemede program parçaları yüklü kaldı sanırım.Bu mesaj gelince tabi ki yüklemeye devam edilemiyor.Etmiyor.Eski harita ve navigasyon problemsiz çalışıyor.
Dün Renault müşteri merkezinden bir Bey aradı.Kendisi daha önce (R link güncellemesi öncesi) konuştuğum Beydi.Güncellemenin yapıldığını,hizmetten ve güncellemeden memnun olup olmadığımı sordu.Güncelleme sonrası bir sıkıntı var mı diye de sordu.R link güncellemesi ile ilgili memnuniyetimi belirttim.Sonra harita güncellemesi ve yeterli disk alanı yok mesajından bahsettim.Tüm Avrupa haritasına ihtiyaç olmadığını ya da hafızanın 9 gb olarak çok küçük olduğunu söyledim.Sadece Türkiye haritası olsa daha iyi dedim.Bununla ilgili mühendisleri ile görüşüp bana geri döneceğini söyledi.Yarım saat kadar sonra da geri aradı ve "Yetersiz disk alanı" mesajı yüzünden başka şikayetlerinde olduğunu öğrendiğini,bu talep/şikayetlerin toplanarak Fransa Renault ve R link store yetkilileri ile görüşmelerin devam ettiğini, bu problemi çözmek için Aralık 2016 ya da Ocak 2017 ayın da bir güncelleme geleceğini ve probleme çözüm üretileceğini söyledi."Nasıl haberimiz olacak?" diye sordum ve "Notumu alıyorum ben size haber vereceğim" dedi.
İlgileri ve geri dönüşleri hoşuma gitti.Gelişme oldukça buradan paylaşacağım.
Bu arada aracına R link güncellemesi yaptırıp harita güncellemesi yapmak isteyen olursa güncellemeyi motor çalışıyorken talimatlara göre yapıp denerse yükleyebilir belki de ve yüklemeyi başarırsa buradan paylaşırsa sevinirim.
Peki bunun başka çaresi yok mu?Serviste R link yüklenirken haritanın silindiği ve sonra tekrara yüklendiğinden bahsetmişti servis çalışanı.Maalesef eski harita yerine güncellenmiş harita da serviste yüklenebiliyor sanırım.Harita dosyalarına R link üzerinden ulaşmak imkansız görünüyor.Sanırım obd portundan ulaşılabiliyor sadece ve varsa da sd kart dahili hafıza olarak yer alıyor ya da arka tarafta bir yerlerde.
Bir de mümkünse başlığın başına "Sorun giderildi" diye ekleyebilir miyiz?
Teşekkürler.
R link store den güncellemeleri yaptım fakat indirdiğim dosyası bi kere indirebiliyorum.
dowland simgesi çıkmıyor bi daha indirmek istediğimde.
Farklı bir usb ya da sd kart kullanın.Önce araca takıp r linkin imzasını atmasını bekleyun.Sonra tekrar bikgisayara taktığınizda güncellemeyi indiriyor.
