Kalorifer motoru arızası.
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan cold
Maalesef bizim araçlarda hastalık bu iş. Çözülmesine ve ucuza yırtmanıza sevindim. Geçmiş olsun.
ayni problem ve soket erimesi... Temizlenerek sorun giderildi, 20 tl...
*****PULAT KARDEŞİM TEŞEKKÜRLER******
Aynı gün akşamı yine kalorifer motoru buvvvv sesiyle ilk çalıştırma esnasında durdu, sorun tekrar soket zımparalanarak ve araya bakır tel sıkıştırma yoluyla giderildi, ancak geçici çözüm tabi bunlar... Kalıcı çözüm için Göğüs sökülerek motorun tarafına da aynı işlemin yapılması gerekiyor, o da uzun bir işlem, ve de arabanın bir gün yatması gerekiyor.
2 yıl önce aynı arızaya SERVİS 600 TL istedi, sorun sadece sokette olmasına rağmen komple değiştiriyor. Ben 100 TL ye çıkma motorla halletmiştim.
Uzun süreli çalışma kaynaklı olarak GENELDE SORUN SOKETTE oluyor servise götürecekler dikkat etmeli, soketi tamir etmeyip motor komple değişim+ işçilik alıyor servis...
bahsettiğiniz rezistans tam olarak nerede bulunuyor?
benim de şöyle bir problemim var, yeni başlık açmadan buradan sorayım.
kaloriferim ve klimam sorunsuz bir şekilde çalışıyor ancak sadece ön göğüsteki havalandırmadan havayı püskürtüyor. cam buğulandığı zaman havayı cama vurduramıyorum, dolayısıyla cam önündeki ızgaralardan hava gelmiyor. çok az bir hava geliyor gibi ama bu da buğuyu çözmeye kesinlikle yetmiyor.
özel servisimde ön göğüsün komple sökülmesi gerektiğini ve kazanı incelemelerinin gerektiğini söylediler, maliyet de 300-400'den aşağı olmaz dediler. yaptırmadım ben de. böyle bir sorunla karşılaşan ve daha az bir maliyetle çözüm önerisi getirebilecek olan bir arkadaşımız var mı acaba?
şimdiden teşekkürler.
Cama havayı verdıkden sonra gogustekı havalandırmaları ortadakı makarayı kapatarak cam tarafına daha hızlı hava verebılırsınız
Merhaba Kerem bendede 98 model megane var 2.0 motor benımde kalorfer rezıstansım arızalı fakat benım esas sıkıntım rezıstansa takılan ve kabloların baglı bulundugu soket kesılmıs durumda ve bunun sırasını usta bulamadı rezıstansın takılı oldugu soketın kablo renklerı gorunecek sekılde fotosunu atarmısın bana
1NaM8Y.webprEXZAV.webp7AWMlP.webpLQ81Ba.webpmerhaba arkadaşlar bu klima+kalorifer rezistansı problemi renault19 aracımda benimde başıma geldi,arıza ilk önce klima+kalorifer fanının bi durup bi çalışmasıyla başladı ve daha sonra tamamen durdu fakat klima motoru çalışıyor sistemde soğuk var ama fan üfürmüyordu,forumlarda biraz araştırdım rezistans denilen parçadan kaynaklandığını öğrendim fakat benim aracımda parçanın nerde takılı olduğunu bir türlü bulamadım,iki tane oto elektrikçiye danıştım durumu arızanın nereden nasıl yapılacağı olayına girmeden en az 150 tl civarında bir masrafla hallolacağını söylediler,bunun üzerine bu olayı kendim çözmeye karar verdim,aracımın göğüslük kısmının arkalarında el feneri ile araştırmalarımda rezistans denilen parçayı bulamadım,motor tarafına gelmişti sıra,sileceklerin oradaki ızgaraların olduğu yerde bir tarafta akü vardı diğer tarafta kalorifer klima kutusunu buldum sökmeye karar vermiştimki kutunun hemen önündeki siyah sacı söktüm ve bi anda parça karşıma çıkıverdi vhs videolara takılan bir kaset gibi parça karşımdaydı,söktüm baktım ki rezistansa giren soket erimiş birazcıkta rezistansa yansımış durum ama parça bozulmamış fakat yeni bir sokete ihtiyacım vardı internetten buldum akgüç oto diye bir yer siparişi verdim 30 tl + kargo ücreti bu arada adamlar toptancı imiş zar zor ikna ettim 1 parça için,yeni soketi titiz bi şekilde bağladım aman yanlış bağlamayım diyerek ve topladım.İşte fotolar...Allahtan elimizden geliyo yoksa tamirci abiler varyaa..
    670.2 KB · Görüntüleme: 1
    378.5 KB · Görüntüleme: 1
    188.5 KB · Görüntüleme: 1
arkadaşlar benimde kalorifer sorunu var ve bursada güzel bir elektirikçi bilen var mı ?
slm benim reno19 europa 1.4i kalorifer fanı malum kış mevsimi geldi teklemeye başladı, düğmedendir dedik düğme sağlam role dedik oda sağlam elektrikçiye götürdüm eski garajda adam baktı fan motora patlattı bitane çalıştı, dedi motor arızalı değişe bilir tmm kalsın böyle dedim ertesi sabah tık yok gördükye nasıl çalıştı bizde kalorifer fan motora patlatyoz çalışyo, akşam oldu ses yok öylemi açarsın kaputu pata küte ses yok dedik gitti galiba bu gün küçük sanayide elektrikçiye götürdük dedik böyle böyle motora vurunca çalışıyordu şimdi çalışmıyor dedik, dedi motor bitik yenisi tmm dedik yaptırcaz yarım saat geçti adam aradı araba hazır gel al biz şok bu ne hız
dedi rezistans yanmış lehimledim kabloları sıkıştırdım şuan iyi dedi ama ilerde değişmesi lazım dedi, 100 liraymış yenisi , yukarda "Mesut19" ustanın resimlerde gösterdiği gibi olmuş bendeki sorun, fazla açma 4'te bile yeter dedi biz napıyoz sona kadar dayayıp oohh pöfür pöfür gördük pöfürü fazla akımdan cart, neyse bu sefer fazla açık tutmaycaz sonda ;)
