Kadjar'da tespit edilen arizlari burada toplayalim
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan brawogt
start stop düzgün çalışmıyor takılıyor
şöför camından kapalı olduğu zaman rüzgar sesi geliyor
klima çalışırken devreden çıkıyor sıcak üflemeye başlıyor sonra devreye giriyor soğuk üflüyor servis çözüm bulamadı
vites körüğü derisi yırtıldı garantiden değiştiler
üstündeki lastikler michelin olmasına rağmen yol tutuşu iyi değil
1.2 touch benzin
bunların dışında kesinlikle çok keyifli bir araç
geçmiş dönem klima sorununu laguna da yaşadım. en son rica ettim klimanın konsoldaki tuşların olduğu paneli değiştirtdim.
tespitim doğru çıktı. panel değişikliği ile klima sorunu çözüldü. sonuçta klimanın beyni orada. sizdede aynı sorun var.
araç yüke binince motor çeksin diye klima devreden çıkıyor bu normal derseler inanmayın:asabi. hiçbir aracın özelliklerinde yada kitabında böyle bir bilgi yok. sorun klimanın beyninde...:evet
1.2 touch benzin
Start stop devreye girince klima otomatik olarak keser, bendede ayni. sorun onunla ilgili olmasin ?
merhaba herkese 2 gün önce 2017 model kadjar dci manual teslim aldım. 2 gündür fren sistemini arızası, yokuş kalkış kontrol ettirin, esc arızası hatalrı ve ekrandaki bir sürü hata simgeleriyle boğuşuyorum. komik olan kendi kendine sabaha düzeliyor sonra bir süre sonra tekrar başlıyor. maise gittim bir süre sonra düzeleceğini herşeyin normal olduğunu söylediler. daha önce başına gelen yarımcı olabilecek varmı acaba??
Geçmiş olsun.Akü şarj seviyesi nasıl?"Akü şarjı zayıf motoru çalıştırın " uyarısı alıyor musunuz hiç?
teşekkür ederim. aküyle ilgili hiçbir hata mesajı vermedi. servis aküden olabileceğini söyledi ilk uzun yoldan sonra düzeleceğini söyledi. Yemedim ama bakacaz durama göre gittiğim şehirde götürürüm. daha önceki mesajlarda birisi şase baglantısından kaynaklandıpını bir çivatanın değiştikten sonra düzeldiğini yazmış nerde açabu şase baglantısı.
Arabayi geri ver gitsin 2 gunluk arabanin herhangi bir ariza kodu vermesi uretim hatasi oldugunu gosterir
SM-N910H cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
KADJAR MODELLERİNDE NORMAL BU ARIZALAR YOUTUBE DA KADJAR HERSEY NORMAL YAZ BENIM VİDEOLARI İZLE mais istinteyeye gel yada orayı arattır nere gevşek nerdeki şase kabloları değişecek ne yapılacakl bilgi versinler 30 gun gecmediyde video ve noterle tespit yap iade için talep te bulun paranı geri al .... oyalıyorlar senı iade zamanı geçsin diye sonra tamir parça vs değişim yoluna gidecekler .....
start stopu kullanmıyorum düz yolda gidiyorum klima soğuk üflerken sanki ac yi kapatmışsın gibi sıcak hava vermeye başlıyor 30 saniye falan sonra takrar soğuk oluyor
birde aracın ön alt ayak kısmı aşırı ısınıyor yazın tam sıkıntı
Yahu inanamıyorum bunlar nasıl arızalar. Bir seneyi geçti bir tane böyle kusur yaşamadım. Herkese gerçekten geçmiş olsun inşallah sorunları hızla düzeltilir de benim ibi keyifle araçlarını sürerler...
Gecmis olsun bencede. Ben 2 senedir kullanıyorum, ilk alanlardanim bu kadar sorunla karsilasmadim ki ilk uretilen parti olmasina ragmen.
