Göğüslük tıkırtıları
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan meganix
Fransız araçlarında tıkırtıyı dert etmeyeceksin, alışmaya bak. Eğer dashboard'u sökersen eskisinden beter olur. Sadece ön konsoldan çok ses geliyorsa kontakt spreyi sıkmayı deneyebilirsin. (yağsız olanlardan)
servis tıkırtı için izolasyon yapıyor, dışarıda da yaptırabilirsin... camın önündeki keçenin güneşten zamanla çürüdüğünü ve değişmesi gerektiğini söylediler...
Aynı sorun bendede var. Hız göstergesinin üstünden geliyor ve oraya dokununca ses kesiliyor.:) Yorumlardan anladğm kadarıyla bunun tek çözümü müziği yüksek sesle dinlemek sanırım.:D
Arkadaşlar o sesler benim arabamda da mevcuttu. Ama bu konuyu okuyunca herkeste olduğunu anladım. Ben sorunu giderdim bilginize. Sizlerinde böyle sorunlarınız olduğunu bilseydim fotoğraf çeker nasıl yaptığımı anlatırdım. Bu seferlik tarif etmekten başka çarem yok sanırım.
Hız göstergesinden gelen ses için, gösterge üzerinde ki plastik parçayı kendime doğru arkadan hafif kaldırarak çektim ve parça yerinden çıktı. En arka taraftaki tırnakların üzerine ıslak mendil sardım ve diğer geçen tırnaklara da belli belirsiz yağ sürdüm. Şu an için en ufak bir ses yok.
Diğer parça olan radyo göstergesinden gelen sese aynen şunu yaptım. Cama sıcak hava veren hava kanallarının en sağ ve sol taraflarına işaret parmağımı sokarak yukarı doğru kaldırırken aynı zamanda geriye doğru da asılmaya başladım. Bu işlemi yaparken parmaklarım çok acıdı ama başardım. Orta birleşim yerlerinde ki vidalar gevşekti biraz sıktım ve yine belli belirsiz şekilde yağladım. Şu an dediğim gibi tık yok. Eğer tekrar sökmem icap ederse resimleri çeker bu konuya eklerim inşallah.
Tüm megane 2 kullanıcıların bu sesten kurtulmaları dileklerimle..
bende orta konsoldakı seslerı hallettım o saatın oldugu plastıgı komple söktüm ve 3m in cam kenarlarına yapıştırmak ıcın tek tarafı yapışkanlı yalıtım süngeri var.Parcanın oturdugu kenarlara bu süngerden yapıştırdım.Şimdi orta tarafta hıc ses kalmadı. cam tarafındakı süngerede yaglayıcı sprey sıktım ılk basta o sunger sertti ve sıktıktan sonra yumusadı. suanda gayet memnunum can sıkıcı bır ses yok. bu seslerden kurtulmak ısteyen arkadaslarada tavsiyemdir :)
selam arkadaşlar benim meganın ön göğüslükte sol camın ordan ve klima bölgesinden soğuk havalarda bazen sıcaktada en ufak yol bozukluğunda tıkırtı sesleri geliyo çok kafam takılıyo arabayı kullanırken kafam sürekli orda.bu soruna bir çözümü olan yok mu?
Bu konu hakkında arkadaşım çok araştırma yapmıştı gerek forumdan gerekse internet üzerinden edindiği bilgilere dayanarak aracın radyo bilgi ekranını ve onun arkasındaki plastik kısmı söktü ara yerlere sünger kesip doldurdu ve çift taraflı bant ile yapıştırdı daha sonra internetten edindiği bilgiyle heralde teybi çıkarttı ve arkasındaki soketleri kabloları sünger ile sarıp teybide güzelce yerine taktı bunu yapalı 1 seneye yakın olacak dikkatimi çekmedi ama hiç şikayet ettiğinide duymadım demekki faydasını gördü ulaşıp soracağım kendisine iş çıkışı ;) ayrıca tweeterların kapaklarındanda çok ses geliyor onlarıda düzgünce sıkıştırırsanız sorunun çözüleceğinden yanayım
Tüm meganelerde var bu problem...
Genelde pek bir çözüm yolu yok gibi...
Çözümleri olmasa idi yukarıda anlatmazdık. Var çözümü ve anlatılanları yaptığınız veya yaptırdığınız taktirde ses kesiliyor. Bilginize.qw
Anlatılanları biliyorum üstad ama özellikle bozk yollara sahip illerde aynı problemler devam ediyor. Yinde de tavsiyelerinizi dikkatlice takip ediyorum...
