Gaz pedalı ve fren titremesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan S.yildiz
Arkadaşlar lütfen yardım. Gaz pedalindaki titreme ve sürtünme hissini bir türlü çözemedim. Balans yapıldı. Yetkili serviste sol Salıncak değişti. Ön fren balatalari değişti. Ama hala gram değişme yok. 2. Ve 3. Viteste çok belli olmakla birlikte pedala bir sürtünme kazinma gibi bir his geliyor. Araba genel anlamda titriyor da ben mi orada hissediyorum bilmiyorum ama çok rahatsız oluyorum. Aks problemi olabilir mi?
Fren diski kontrol edildi mi ?
şahsen ben diskler olduğunu düşünmüyorum ama kontrol ettirmekte fayda var tabiki.
burada arkadaş gaz pedalı diyor ise ve bu gaz pedalı frene basılı değilken kendi halinde bile titriyor ise iki pedalıda birleşik titretebilecek ekipmanlar daha mantıklı geliyor , motor kulakları,şanzıman takozları,süspansiyon takozları hatta lastik balansı bile..
Bende de 2010 Grand scenic var ve rölantide vites topuzu titremesi problemi var. Hafif şekilde ileri veya geri ittirince kesiliyor. Motor tablolarına bakıldı ama iyi durumda denildi. Videosunu çektim fikir veren olursa çok sevinirim
https://youtu.be/z6AQ9N7KDfU
Redmi Note 5 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Vites kolunun bağlantıları nda boşluk var aracın altından bakınca belli olur
Yetkili servis fren balatalarini değiştirirken bakmistir herhalde. Bana disklerde bir sorun var demediler. Sürtünme hissi gittikçe artıyor. Arabaya küstüm resmen. Özellikle şehir içinde ağır trafikte 20 ya da 30 arasi hızla giderken sanki dönen bir şey sürekli gaz ve fren pedalına sürekli sürtüyor ya da arabanın genel anlamda titretiyor. Vites topuzunda da aynı anda hissediliyor ama internette vites topuzu genelde öyle oluyor diye yorumlar okuyunca normal sandım. Acaba şanzımanda olan bir problem olabilir mi?
dediğim gibi ilk bakmanızı önereceğim noktalar ortak etki yaratabilecek parçalar, lastikler balon yapmış olabilir, jant eğilmiş olabilir,balans hatrı sayılır bozuk olabilir, motor kulakları,şanzıman takozları olabilir.
açıkcası çözümü zor gibi dursada,liste uzun gibi görünsede, sanayide iyi bir ustaya gidip:
1) kaldıraçla motor kulakları,şanzıman takozları, alt takım takozları sağlammı kontrol etmek ciddi ciddi 15dk ve çok çok ucuz
2) balanstı,jant eğikmiydi,lastik balonundanmı kaynaklanıyor ön düzenci tek başına bunların hepsine cevap verir tutsa tutsa 50-100tl tutsun
bence servise bile gerek yok bunlar için ,öncellikle bunları yapın sorun devam ediyorsa başka noktalara bakın derim.
teşekkürler.
yarın tekrar Atatürk oto sanayide baktıracağım bunlara. inşallah bunlara bakınca sorun çözülür. aslına bakarsanız benim korkum şanzıman içinde daha büyük bir masraf çıkması. bir de böyle kullandıkça arabaya daha fazla zarar veririm diye korkuyorum sonuçta bazen küçük şeyler bile kullandıkça daha büyük zarar sebep olabilir. en kötüsü de uzun yolda falan yolda kalmak.
bildiğiniz bir yer var mı usta falan
Ayni sorun bendede vardi 100 km yukarisinda frene asildinmi titreme yapiyordu bugun coZdum disckler egilmis sifir olmasina ragmen
