Dinamik Araca Hız Sabitleme Yapımı
Ahmet DEMİRELİ
24 Mar 2019
Merhaba. 2005 1.6 16v aracıma sonradan orjinaline uygun olarak hız sabitleme yapmak istiyorum. Bunun için hız sabitleyici ve sınırlayıcı sistemi açıp kapatan Tuşu ve çerçeve takımı ile direksiyon tuşlarını çıkma olarak aldım. Ama tabiki airbag altında direksiyon tuşlarını takabileceğim bir soket yok. Bunu sağlamak içinde kafamda iki seçenek var hangisinin doğru olduğu konusunda yardımınız istiyorum.
1. Sadece hız sabitleme soketinin de olduğu bir airbag sargısı alarak kendi aracındaki döner konektöre takabilir miyim ? Yani linkte vereceğim sargı aracıma uyum sağlar mı.
https://www.camkrikosu.com/renault-...00480340-8200216454-8200216462--urun3298.html
2. Durum döner konektörün komple değişmesi bunu da bir yerden hız sabitleme uyumlu çıkma olarak. 100tlye buldum ama henüz almadım. Açıkçası burda sargıda oluşabilecek ezilme bükülme gibi problemlerden ötürü endişelerim var. Değişmesi gereken parça linki
https://m.tr.aliexpress.com/item/32...er_id=2ffbe7f7e96643309d72bef9a2233414&is_c=N
Bu parçayı maalesef çok aramama rağmen Türkiye de satan bulamadım. Bu yüzden ikinci el çıkmasını buldum.
1. Durum olursa da kondektörü söküp airbag sargısını kendim bağlayabilir miyim diye de biraz çekincelerim var aslında bu yüzden 2. Durum montajı kendim yapacağım için benim için biraz daha kolay aslında ama dediğim gibi çıkma parça olduğu için de açıkçası biraz riskli.
Yorumlarınızı bekliyorum.
Bir de arabımın kornası biraz sıkıntılı ancak sert basınca çalıyor ve sanki patlakmış gibi yani sanki öksürür gibi bozuk gibi çalıyor. Bunun sebebi de sargıyla mı alakalıdır yoksa bir ara konvoyda uzun süre sürekli olarak kornaya basmıştım bu mu olabilir. Sargı değilse sigortadan veya kornanın kendinden olabilir mi ?
Merhaba , öncelikle alacağınız sargı 7 pinli olacak.Yani ilk linkteki ürün doğru.Ben sizin yerinizde olsam çıkma olan döner kondaktörü alır takarım.Zaten bir süre sonra o da kopacak yine şerit kabloyu değiştireceksiniz.Ayrıca direksiyon tuşlarını takmak için airbag almanız lazım.Airbagi keserek yapanalarda görüyorum ama fare kemirmiş gibi çirkin duruyor.
Kornada öksürüyor gibiyse kornanın kendisindendir.
Yorumunuz için teşekkür ederim. Dediğiniz gibi direksiyonu keserek yapmayı planlıyordum. Aslında direksiyonun yani airgbagin üst kapağını bulabilsem alacaktım. Ama bulamadım maalesef. Airbagi değişmiş araba yaftası yemek istemediğimden böyle yapıyorum biraz da.
Döner kondektörün sargısı için de yine kopar sargı alırsınız demişsiniz. Bu durumda diğerini yani ilk linki almam daha mantıklı olmaz mı.
