Clio 4 1.2 turbo edc hararet
OsmnArkdn
25 Eki 2022
Merhaba herkese 2013 model 1.2 turbo edc aracım rutin şehir içi kullanımlarda
herhangi bir sıkıntı yapmıyorken özellikle yokuş yollarda araca biraz yüklenince özellikle 90-100 üzeri hızda hararet yapıyor birkaç ustaya bakması için götürdüğümde kesin bir sorun bulamadılar bu konu hakkında yardımcı olabilecek veya fikir verecek varsa çok memnun olurum şimdiden teşekkür
Aracın soğutma suyuna sadece antifriz mi koyuyorsunuz yoksa suyla seyreltiyor musunuz?
Soğutma suyu seviyesi ne durumda? Max üstünde veya min altında mı?
Hararet müşirini değiştirmenizi tavsiye ederim ayrıca.
Cevabınız için teşekkürler öncelikle sadece seyreltmeden saf ürün kullanıyorum
Sıvı seviyesi normal düzeyde araç hararet yaptıktan sonra bir ustaya götürdüğümde motor ısısının yanlış hatırlamıyorsam
104 veya 114 dereceye yükseldiğini söylemişti sorun yinede müşirden kaynaklı olabilir mi?
Müşir de hata olabilir tabii ama antifizler donmaya karşı korumak içindir. %50 oranında su ile karıştırmanız gerekiyor. Saf antifiriz hararete neden olabilir.
Müşür ün doğru ölçüm yaptığını lazer ısı ölçüm cihazı ile kontrol edebilir usta ( varsa cihazı )
Devirdaim pompası hiç değişmedi ise oda kontrol edilmeli soğutma sıvısı yeterli miktarda devir olmuyordur.
İşlemler en baştan hatalı yapılmış gibi görünüyor.
Seyreltilmeden konulan antifirizin hiçbir manası yok. Antifriz Maximum seviyesine %50 su karışımı yapıldığında ulaşır. Tavsiyem saf su ile karışım yapmanız.
