Sabah gelen ses
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan türko
türko
31 Ağu 2019
Arkadaşlar araç 2013 90 bg manuel dizel
joy gündüz ilk çalıştırmada çalıştıktan sonra normal motor sesi yani hır hır şeklinde gelmesi beklenirken sanki fan çalışır gibi motor sesi geliyor tabi biraz ısınıp azıcık gittikten sonra ses normale dönüyor ve sonraki çalıştırmada da ses normal şekilde devam ediyor neden oluyor bu ?
Aynı sorun bende de var. Sorunu bulamadım valla.
özellikle araç gölgede kaldığında ve akşamdan sabaha kadar olan kısımdan sonra ilk çalıştırmada ayaz olduğu zaman mesela bugün gölgede değildi ilk çalıştırmada gölgede iken kadar yapmadı biraz yaptı zaten ilk çalıştırmadan sonra bir daha yapmıyor.
Bu durumu çok araştırdım çözemedik ama yakıt geri dönüşüm hortumundan kaynaklı vs diyorlar. Yetkili servis “Fluancelerde var, normal.” diyor
Dostum selam. Ben de fan sesi gibi gelen sesten şilayetçiydim. Bugün ustaya götürdüm trigerden şüphelendik ama sorun devir daim pompasındaymış, paslanmış. Trigeri değiştirirken eski kullanan adam değiştirmemiş. Şimdi eski trigeride takmak istemedi o riski alamam dedi ustam. Komple değişiyor. Kontrol ettir sen de.
Bu ses rölantide mi geliyor. Birde gaza basip ayağınızı çekince devir düşerken gelen bir uğultu mu? Eger bu şekilde ise mazot geri dönüş hortumundandir
Evet aynen böyle. Ama ısındığı zaman o ses yavaş yavaş gidiyor lakin ara ara ısındığı halde tekrar geliyor,
http://www.renaultfanclub.com/renau...978-fluence-edc-yak-t-geri-donu-u-ultusu.html
Şıraya bakar mısın?
Şıraya bakar mısın?
Ben bu kablonun aynısını yani toyota için olani aldım zaten 10-15 lira gibi bir bedeli var fakat servisteki ustanın takma demesi üzerine araca takmaktan vazgectim. Atmadiysam bagajda duruyordur. Tabi bu hortumu takip sorunsuz kullanan arkadaşlar da var mutlaka sorun yasarsiniz demiyorum %1 lik bir arıza ihtimali de olsa ben goze almadım açıkçası seste çok rahatsız etmiyor beni ama arizalanmasi durumunda yolda kalma ihtimali de var. Zira siz istanbuldaysaniz ve bendeki hortum duruyorsa ozelden ulasin bana size teslim edeyim takmayi bilmiyorum onu artık ustaniza hallettirebilirsiniz. İstanbul disindaysaniz da kargo ile gonderebilirim. Atil durumda kalacagina birimizin isine yarasin en azından. Ben herhangi bir ücret talep etmiyorum.
Ziyaretçi mesajı tarafından yazdım size hocam, özel mesaj için arkadaşlık isteği gönderdim. Usta neden takma dedi orayı anlamadım ama, sonuçta aynı görevi görmüyor mu? Bir de benim sesi dinlediniz mi acaba bu sorunla karşılaşan kişilerin sesleri gibi mi?
Aynı gorevi görüyor kullanipta sorun yaşayan arkadaşta yok hatta ama kendisi de Fluence kullanıyor ve bende bu sesi cekiyorum degistirmeyi de biliyorum ama degistirmiyorum seklinde yorum yapinca ben taktirmadim.
