Fluence EGR Valf Temizliği
tansel bey benim aracim busineess paket boş olan versiyonu hiz sabitleyici özelliği yok bende, enjeksiyon hatasi verdiğinde şu hatayi aliyorum;
dtc048877 egr elektrovana konum düzenlemesi (bu hatayi veriyor clip cihazi ile baktiğimizda)
dtc000292 debi regülasyon uyarlamasi (bu hatayida egzoz emisyon kontrol ettirinizde veriyor)
Egr yi kontrol ettirin. Bayzi yerler temizleme işlemi yapıyorlar. Şimdi şöyle bir durum var. Benim egr de büyük ihtimalle dolu çünkü enjeksiyon hatasını aldığımda servise goturdugumde egr değişecek dediler. Bu olayın başlangıcı bir yıl öncesi. Parca 2.500 lira haliyle kalsın dedim ve ben bu uyarıyı aldığım ilk zamanlar araçta cc yoktu sonradan taktırdım ben. Hatta bir sure de cc den mi diye takilmisti kafama her neyse. Ben bu şekilde bir yil kullandım. Ne zaman trafiğe girsem uyarı beliriyor ekranda ve cc iptal oluyor. Fakat yol açıldığında veya rolantide bir sure calisinca ortadan kayboluyor. Su an hala devam ediyor bu hata. Şimdi ben ilerleyen dönemde egr yi değiştireceğim için açıkçası pek onemsemedim ama siz mutlaka egr ye baktirin.
MI 8 SE cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
egr yi temizlettim hatta burada fotoğraflarını paylaşmıştım, temizlettiğim gün hatayı sürekli vermişti 1 gün sonra sabah aracımı çalıştırdığımdan sonra 16 gün boyunca hata vermemiştiki taaki arabayı 1.30 saat stop etmeden birazda yoğun trafikde kullandığımda aldım hatayı. bende de hata verince araç çalışırken gitmiyor hata, stop edince biraz zaman geçtikden sonra devam edersem hata gidiyor vee tekrar trafiğe girersem hata veriyor. ama arabada hiç bir problem olmuyor. biraz araştırma yaptığımda bana denilen şu oldu ya egr yi iptal ettirilecek bu hatayı bir daha almayacaksın yada sıfır egr alıp değiştirceksin denildi. bende egr iptali konusuna emin değilim değiştirmek daha iyi olur diye dşünüyorum fakat yine aklımda deli sorular, ben parçayı söktürdüm temizlettim parçada hiç bir sıkıntı yok üst vanasıda çok güzel açıp kapanıyordu, birisi şöyle bişey dedi egr hakkında, ''egr balata gibidir belli bir zamandan sonra özelliğini kaybeder sen temizletsen dahi randuman vermeyecektir içinde elektronik aksam vardır bunu ancak değiştirdiğinde sorunun düzelir, hatta aynı şeyi enjektör tamiri içinde söylemişti revize olması çok sağlıklı değildir değişimi daha sağlıklı olur çünkü enjektörlerin içindede elektronikler varmış. valla tansel bey bende şu sorunu bi çözersem çok büyük rahatlayacam iyce iğriti oldum arabadan hiç bir problem yok sadece hata veriyor beni deli ediyor:sinirli
Evet haklısınız egr yi değiştirmek en sağlıklı çözüm. Servise sorduğumda temizleme aynı hatayı alırsın demişti. Yani temizlemek geçici bir çözüm. Fakat parça ister dışarıda ister serviste çok pahalı. Yani iyi niyet garantimle beraber montaj dahil servis 1.500 lira fiyat verdi. Yani en nihayetinde bu parca değişecek ve işin kötü yani yaklaşık 100.000 de bir ayni durumu yaşatacak. Ve bu parça o kadar illet bir bölümdeki söküp takması son derece basit olmasına rağmen bir sürü parça sökmek gerekiyor. Yani alayım kendim takayım durumu da olmuyor. Bende henüz sizinki kadar elzem bir duruma gelmedi henüz arıza fakat bir sonraki bakımda disklerim değişecek. Ya onunla beraber ya da ondan sonra değiştireceğim bu parçayı çünkü arabaya daha uzun bir süre binmek istiyorum ve başım da ağrısın istemiyorum. Geçen hafta kuzenim 2016 Fluence aldı araç 60.000 de aldığı gün aynı arızayı verdi. Araç garantili olduğundan cebinden bir şey çıkmadı ama o araçta da servis egr yi değiştirmiş. Olay bu demek ki her 100.000 civarı bu parça değişecek. Benim sinir olduğum asıl nokta arızayı vermesi değilde ekranda o koca kıpkırmızı anahtar işaretini görmem.
aynen işte tansel bey benide sinir eden o koca anahtar işareti, ama benim aracımın gidişnce yakıtında bir problem yok biraz daha bineyim bakalım böyle,sizden ricam olurda değiştirirseniz tecrüblerinizi paylaşınız, ama sakın temizletmek için uğraşmayın direk değiştirin.
Zaten değiştireceğim sonucu paylaşırım. Zaten çekiş düşüşü enjeksiyon haftasında olmaz. Çekiş düşüşü emisyon hatası ilk çıktığında da olmaz. Çekiş düşüşü için ilk olarak emisyon arızası arkasından da motor hasar riski arızasını vermesi lazım. O nokta da içiniz rahat olsun.
Arkadaslar yarim depoya katki atin biraz devirli kullanin hatta mumkunse uzun yola cikacaginizda yapin Enjeksiyon sisteminin hepsi temizlenmiş olur...
Bide EGR sistemi temizligi icin sadece o parcayi sokup temizlemekle olmaz. Ordaki baglantili sisteminde sokulup temizlenmesi lazim nerden balarsaniz ustalar 400 tl civari ucret istiyorlar.
Aslında olması gereken o sağlıklı sonuç almak için fakat bir kaç videoda denk geldiğim kadarı ile yapılan işlemler şöyle; egr yerinden sökülüyor ve hem egr dışarıda ayrıca temizleniyor hemde egr hattı egr temizleme spreyi kullanılarak ( araca egr sökükken yarim gaz verildiği sırada spreyi sıkıyorlar ) hat temizleniyor. Ama bu işlemin yapıldığı araçların egr parçaları hemen radyatörün arkasında ve motorun en üstünde yer alıyor. Yani kolaylıkla sökülüp işlem yapılabiliyor.
Bununla ilgili parçayı kendim takıp temizleme ilgili video çekeceğim ilgilenen arkadaşlar yazabilirler.
Egr valfi motorun en arkasında üst taraftan sökmek imkansız gibi diyebilirim veya çok zor ve ugrastirici diyelim. Alttan sökmek daha mantıklı ve kolay fakat bunun için de bir sürü oarcanin sokulmesi gerek ben biraz ugrastim zamanında arkadasimla yerinden bile kipirdatamadik. Ama servis soktugunde parcayi gosterdiler araç o zaman 130.000 civarindaydi valf kurumdan kipirdamaz hale gelmiş ve belki hava bile gecmezdi içerisinden. Bu parça degisiminden sonra yakıt doğrudan 1 litre düştü.
