2012 edc dizel fluence motor hasar risk var sorunu
onuroktayy
21 Haz 2018
Tüm değerli site üyelerine öncelikle merhabalar;
2012 122bin kmde olan fluence aracımda bir sorundan bahsedeceğim
aracımda şu şekilde sorun var;
daha önce motor hasar riski var- egzoz emisyonkontrol ettiriniz- esp kontrol ettiriniz diye hatalar aldım biraz araştırmalar sonucunda akünün zayıf olacağından dolayı bu problemin olacağını söylediler gittim akümü ölçtürdüm 6 yıllık fabrika çıkışlı akünün gerçekten voltunun 9-10 volt olduğunu gördüm ve 75amperlik varta marka akü taktım sorun düzeldi fakat 1 ay sonra tekrardan motor hasar riski var dedi stop ettim çalıştırdım egzoz emisyon kontrol ettiriniz uyarısı verdi tekrar ustaya gösterdim hatayı sildiler clip cihazıyla baktılar kirli mazot gelmiş hatayı sildik sorun yok dediler orada çıktım 600 km sonra tekrar aynı olay başıma geldi. sürekli ustaya gidip 50 tl hata sildirme parası vermemek için elm327 motor arıza tespit cihazı obd2 aldım ve kendim kontrol edeyim dedim aldığım hata P0094 hatası hata kodunun açılımı şu şekildedir:
Yakıt Sistemi Düşük Miktarda Kaçak Var Yakıt Sistemi Düşük Miktarda Kaçak Var Kablo sistemi - Basınç Sensör - Mekanik Hata
bu basınç sensörü parçası nedir tam olarak böyle bişey başına gelen var mıdır? birde Ankara'dan tavsiye edebileceğiniz renault özel servis varmıdır?
Ben bu uyarilari pespese aldigimda enjektorlere ve mazot pompasina mal oldu. Zaman gecirmeden adam akilli bi serviste kontrol ettirin. Arizanin erken teshisi buyuk maddiyattan kurtarir. Hatalar onemsiz gibi gozuksede ustayim diyenler silip gecsede tavsiyem servise gosterin. Bu parcalarin bana maliyeti 5.500 lira oldu.
Önerim şudur. Yakiti SHELL OPET TOTAL BP gibi iyi yerden alin. Ayretten her depoda Würth ün dizel yakit katkisini kullanin sistem temizlenir masraftan kurtulmuş olursunuz. Aynisini bende yaşadim katki ve yakiti aldigim yeri degistirdim.
Yakıtı shellden vpower diesel alıyorum würth temizleyici geçenlerde uzun yola çıkmadan atmıştım depoyu fulledim fakat 700 km sonra tekrar egzoz emisyon hatasını verdi malesef. Würth temizleyiciyi ne kadar aralıklarla kullanmak gerekir?
Peki cihaza bağlandığında mazot pompası eğer arızalıysa oradan bilinmiyor mu? Çünkü ustaya cihaza bağlandığımda bi sorun gözükmüyor demişti würth temizleyici kullan sistem temizlensin demişti würth temizleyici kullandım ama 700 km sonra aynı sorunlar başıma geldi bende her seferinde ustaya gidip para vermemek yerine kendim obd2 cihaz aldım ve aldığım hata basınç sensörü diyor
2bin km de bir kullanilabilir sakincasi yoktur
Pompadan da olabilir hocam. Ancak maliyetlidir. İyi bir ustaua gostermekte fayda var. Bende de sabahlari 4 5 saniye duman atma var o fa pompadan dediler ancak pompayla ilgili ariza vermedi. Bende her depoda würth katkisini kullanmaya başladim.
faydasını gördünüz mü? aynı hataları alıyormusunuz şuanda? würth katkısını ne aralıklarda kullandınız?
Dumanda azalma gordum belkide havalardan da olabilir ayretten pompa ile ilgili ariza vermemisti. Sizde pompa ile alakali ariza kodu veriyor mu clip ile
bir defa debi regülasyon uyarlaması verdi onu sildirdim würth katkı attık 700 km den sonrada p0094 Yakıt Sistemi Düşük Miktarda Kaçak Var Yakıt Sistemi Düşük Miktarda Kaçak Var Kablo sistemi - Basınç Sensör - Mekanik Hata diye bi uyarı verdi onuda sildirdim şimdi yine egzoz emisyon kontrol ettiriniz hatası veriyor uzun yolda 4-5 kez motor hasar risk var dedi ama düzeldi egzoz emisyon kontrol ettiriniz hatasında kaldı öyle biniyorum
