Yağmur sensoru karartmalı ayna ve otomatik far hatası
aynanın oradaki bölumu actım soketleri yanlış takma gibi bir olay soz konusu değil cuma gunu servise gittim danışmak icin sabahtan gelmemi soylediler bende tel no aldım ertelendi yani sonuc 0 eldevar 0
Soketlerin ucunda elektrik akımının olup olmadığı kontrol edildimi öncelikle bunu kontrol ettirirseniz sorunu daha kolay tespit edebilirsiniz akım varsa sorun sensördedir akım yoksa bi yerde kabloda kopukluk eziklik deforme olmuş olabilir kablodaki ufak bir soyuk demir ile temas ediyor şase yapıyor olabilir öncelikle soketlerin ucunda akım varmı ona baktırın
Ariza bulundu
sensörler dijital yada analog bilgi aktarımı yaptığı için sigorta kullanılmaz.ancak yük çekilen kısımlarda sigorta kullanılır (lamba,klima,sigorta,korna,ısıtıcı vs vs)
sigortasi var dostum hemde 2 tane yerlerinide söyluyorum 1 motor bölümunde 5f nolu sigorta 7.5 amperlik 2 ic kabinde üst siranin solunda ki 3 amperlik sigorta arizam ise tesisattan yani kaplolarda sikinti var orjinal clip cihaziyla bakildi sigortasi yok falan demenize gerek yok uzun araştirmalar sonucunda bu bilgilere varildi arizasi olanlar ilk önce sigortalara bakin yoksa cihazlada bakabilirsiniz
duyrulur
duyrulur
Yine söylüyorum sensörler(dijital 0-1 analog 0,2ma...) data verdiği için sigorta,bir direnç oluşturacağı için kullanılmaz.Sizin yanlışınız var.Sensörön çektiği akım mA civarlarında çok çok düşük bir değerdir.Siz 7,5A demişsiniz silecek motorunun sigortası olması sakın??Sensörün tetiklediği röle decresinde (alıcıda)sigorta kullanılır her sensörde +12 ile çalışmaz araçta 5vdc ve 8vdc ile çalışan sensörlerde mevcut.Madem arızayı biliyorsunuz neden burda teyit etmeye uğraşıyorsunuz?Hiç kimse sizin kablolarınız ve sensörünüzü ölçmeden arıza şudur diyemez,ölçü aleti kullanmayı biliyorsanız sensöre gelen kabloyu ve sensörün çıkış verip vermediğini siz bile anlarsınız
bece de sensörlerin önlerine sigorta katılmaz.
Ekli dosyayı görüntüle 9003buradan bakabilirsiniz
diğer belgeyide bulabilirsem yayınlayacağım
benim araçta aynanın altındaki yeşil ışık yanmıyor. sensörün siyah kısmına silikon sürmüşler anlayacağınız far karartma çalışmıyor. fakat orada bulunan motor çalışıyor.
ne yapabilirim.
Aynı Sorun Bendede var arada otomatik far Hatası Veriyor Manuel olarak parka alıyorum hata siliniyor arada bi sorun yok çalışıyor.karartmalı aynanın çalıştıgını görmek kısmet olmadı ön cam degişmiş ama yagmur sensörü çalışıyor ve ne işe yaradıgını bilmedigim o küçük motor da çalışıyor bir kaç kere ugraşmak istedim meslegim elektronikçilik zaman bulamadım üstüme mal etmedim ama yarın bi inceleyecegim kafaya koydum ama benim ricam arkadaşa da banada yardımcı olmak amacı ile oraya gelen voltajın degerlerini tam olarak bilen veya ölcüm yapıp verebilecek bi arkadaş varmı ben yinede yarın bi kurcalayacagım .bakalım ne çıkacak bu arada karartmalı aynanın sensörü camda degildir ya o yafmur sensörü ve jelidir çünki aynanın üzerinde pirinç tanesi gibi bi boşlukta bi ışık algılayıcı LDR gördüm Gibi Ben
bayka52
Sizinki şuan çalışıyor mu
Konuyu hortlatiyorum arkadaşlar. Kisa bir süredir benim araçta da far sensörü, yağmur sensörü ve iç taraftaki mini motora elektrik gelmiyor arkadaşlardan biri sigortalardan olduğundan bahsetmiş. Bugün sigorta paneline baktim 5F nolu sigorta erimişti. Çikarttiğim sigorta elimde dağildi resmen. daha kisa bacakli 7.5 lik sigorta taktim ama sonuç yine sifir. Bu konuda bilgisi olan bir arkadaş yardimci olursa sevinirim gerçekten.
aynı dertten muzdaribim. yardımlarınızı bekliyorum.
