Yag gostergesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan mguner
Bende de sadece arka emniyet kemeri uyarısı çıkıyor. Hic yağ uyarısı görmedim..
Aynen bende de yağ uyarisi cikmiyor. Sadece emniyet kemeri takili uyarisk var
Yok arkadaslar yag uyarısı degil. Bir yerde okumuştum yag seviyesini gosteriyor. Yani motoru acip bakmadan burdan kontrol edebiliyoruz seviyeyi diye okumustum ama hic basaramadim seviye kontrolünü ☺☺☺ follow me home olmuyor mesela. O kadar selektor yapmama rağmen. Clio 4 gizli ozellikler yazin yag konusunda ne dedigimi orda belirtmisler.
SM-N910G cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Hocam yazıcaklarım size faydalı olur belki. bende megane 2 var, sizdede aynı mantık olması lazım. Araca start verince yağ düzeyi normal uyarısı çıkıyor, o esnada km sıfırlama tuşuna basınca yağ seviyesinin eksikmi veya tam mı olduğunu çubuklar halinde gösteriyor .
Follow me home özelliği ise bizde şöyle çalışıyor. Farlar kapalı vaziyetteyken 1kez selektör atıyorsunuz araçtan çıkıp kapıları kitleyince farlar 15 sn yanmaya devam ediyor sonra otomatik kapanıyor. Bu süreyi araçtan çıkmadan önce birden fazla selektör yaparak uzatabiliyoruz.
yapabilen varsa benide bilgilendirsin. 2 özelliğide ilk defa duyuyorum.
Clio4 lerde yok. Sadece motor yağı minimuma indiğinde bir uyarı veriyor. Diğer anlatılan çubuk ve daire gibi olan uyarılar megane 1, megane 2 ve clio3 de vardı aynı şekilde bakabiliyordunuz. Ama Clio 4 de yok.
Oyleyse yag seviye gostergesi yok diyoruz. ☺☺☺
Benm clio 4 te de yok boyle bir sey
ASlında var yolda kalınca arıza lambası ile birlikte motoru elimize alıyoruz ve araç uyarısını ilk ve son kez vermiş oluyor. Bir araca yağ seviyesini gösterir program koymanın maliyeti ne olabilir ki arkadaşlar ya yazık yani reno ayıp ediyor.:bravo
