TomTom Carminat (live olmayan) Harita Güncelleme... ÇÖZÜLDÜ.
Sd kartı pc ye takıp tom tom home uygulamasını açıp ses dosyalarını sd karta yüklediniz mi, bunu yapmadıysanız ondan ses yok uyarısı verebilir.
7 part olarak indirdiğimiz dosyanın içinde tom tom home uygulaması yok orijinal sd kart içinde var)
orijinal sd karttan yenisine eski ses dosyaları olan voices klasörüne kopyalamak çözüm olabilirmi?
Merhaba,
konunun birinci sayfasının 3. maddesinde kartı olmayanların ne yapacağından bahsedilmiş, bunu denediniz mi?
3. Orijinal SD Kartınız var ise, bu karta hiç dokunmayın. 4gb lık (harita boyutu 2.5gb üzerindedir) bir adet yeni kart edinin. Orijinal kartın içerisinde bulunan “loopdir” klasörünü yeni sd kartınıza kopyalayın. Orijinal SD kartınız yok ise, fat32 formatlanmış kartınızı, aracınız ve navigasyonunuz çalışmıyorken navigasyona takın ve bekleyin. Yaklaşık 20sn içerisinde dosya kopyalanır. Ekranda yasal uyarı çıkınca navigasyonu kapatıp, kartı çıkartın ve yeniden bilgisayar başına geçin.
Hocam şöyle bir sorun var ben aracın başına geçip sistemden bilgileri kontrol ettim ve aracım carminat live imiş bu yüzden bu başlıkta belirtilen yönergeleri yapamayacağımı düşünüyorum. Live olan için çözümü olan varsa çok makbule geçer
merhabalar 2011 grand scenic 3 aracımdaki navigasyonumda haritamı en güncel versiyonuna yükseltmek ve uzun bir zamandır gps noktamı saçmasapan yerleri göstermesinden dolayı kullanamadığım için bu sorunu da çözüp cihazımı sorunsuz kullanmak istiyorum.
Bu 2 konuda adım adım yapacaklarımı tarif edebilecek birileri varsa acil yardımlarınızı rica ediyorum.
elimde hali hazırda sağdan soldan indirdiğim bazı dosyalar var bunları yazayım belki daha kolay sonuca ulaşabiliriz
şimdiden herkesin eline sağlık teşekkür ediyorum.
1 - Europe_1030_9525 haritasını indirdim
2 - QuickGPSFix_v4.45 adlı zip dosyasını indirdim
3 - FastActivate_9-06-2019 rar dosysını indirdim
4 - TomTomHOME2maclatest dosyasını indirdim
Sorunum sadece mevcut haritanın güncellenmesi ve haritanın gps uydusuna bağlanamaması
radyo navigasyon ekranında görünmüyr
Merhaba, ben sorunumu çözdüm, memlekete ziyarete gitmişken oradaki servise bi uğrayayım dedim. Memleket candır... Yetkili servise bile buradakinden daha rahat gidiliyor, tepretoğullarında bir çalışan ayaküstü teybin sökülmesi lazım deyip savmıştı, Sivas'taki yetkili servis bir bakalım cihaza bağlayalım önce dedi. 10 dk içinde de çözdü, yanında duramadığım için göremedim ama bana söyledikleri teybin yazılımını güncelledikleri ve sorun şu anda çözüldü. Ücret te "20-30 lira birşey bırakırsan yeterli" kıvamında...
Merhaba sizdeki aynı problem bende de var, acaba çözümü bilen varmı ayrıca bluetoothda çalışmıyor. program ile bağlanıldığında ise teyp yokmuş gibi görünüyor ama radyo herşeyi çalışıyor.
konuyu bilmeyen ama yardımcı olabilecek arkadaşlar için sorunum radyo çalışırken hiçbir bilginin navigasyon ekranına gelmemesi ve bluetooh usb çalışmıyor. önceki sayfalarda bir arkadaş, navigasyonu içinde resetleyince olduğunu yazmış bunun nedeni olarak. ve bu arkadaş da aynı problem varken çözüme ulaşmış
Merhabalar, uzun uğraşlar sonucu 8.843 sürümü ile 1025.9389 Europe haritasını çalıştırdım. Umarım sizin de işinize yarar.
Öncelikle şu linkleri indiriyorsunuz 7 part olmak üzere;(Rar Şifresi:naviguru)
https://www120.zippyshare.com/v/jomOzrTT/file.html
https://www120.zippyshare.com/v/WEJVxNu2/file.html
https://www120.zippyshare.com/v/aEE3TVV4/file.html
https://www120.zippyshare.com/v/ypNYEXJ0/file.html
https://www120.zippyshare.com/v/vfdRaQgw/file.html
https://www120.zippyshare.com/v/GUmpeaxm/file.html
https://www120.zippyshare.com/v/NcWCl9pC/file.html
1.Bilgisayarınızın antivürüs programlarını kapatın.
2.Sd kartınızı fat32 ile formatlayıp içine loop.dir dosyasını atın.
3.İnen dosyaları rardan çıkarıp sd kartınızın içine kopyalayın.
4.Kopyaladığınız dosyalarda ttgo.bif dosyasını notepad ile açın ve DeviceUniqueID 'nin yanına cihaz kodunuzu yazın ve kaydedin.
5.FastActivate.exe'yi çalıştırın ve sırasıyla
-1.Update Meta
-2.Patch maps, voices....
-3.Patch navcore
yazan yerlere tıklayın ve çıkın.
6.Navigasyonunuz kapalıyken sd kartınızı cihazınıza takın ve navigasyonunuzu çalıştırın.Çalışmaya başlayacaktır.
(Bu arada ben megane 3 st 2010 model araçta denedim.)
Bu deviceuniqueıd nerede yazıyor nasıl bulabilirim.
defalarca yaptım bu harita kullanılamaz hatası veriyor.
megame 3 2012 model araç. Acil yardım rica ederim.
Problemin çözümünü buldum arkadaşlar yardımcı ihtiyacı olan mesaj atabilir
You can check Device uniqueID remotely but your customer needs to have his old SD card inside (map version or region is not important).
How to check UniqueID:
1. Pres and hold button INFO/ROUTE button for a few seconds
2. "No route planned" screen will appear
3. Click with joystick to the right and you'll get device info:
edit: A_F_Activate.exe always runs in background so if you have any other window opened, just close it or minimize it to get A_F_Activate always in the front.
Arkadaşlar Allah rızası için İzmir'de ikamet eden ve şu haritaları yüklenmesine yardımcı olabilecek biri yok mu? Aracım Laguna 3 2010 model 1.5 dci executive. Yardımcı olabilecek kişi neredeyse ve ne zaman müsait ise ben yanına gideyim, Allah rızası için biri yardımcı olsun.
Bursa'dayım ama uzaktan yardımcı olmaya çalışayım ben güncellemiştim haritayı aynı araç bende var.
