Stop ve Hararet Göstergesinin Aynı Anda Yanması
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan jjss
jjss
35-İzmir
13 Ağu 2024
Herkese MErhaba ,
2012 Model 1,5 Symbol Dizel aracımda şu sorun var ,
Yüksek devirde giderken , hararet ve stop lambası aynı anda yanıyor , eğer uzun süre devri düşürmezsem araba stop ediyor , ama sonrasında normal şekilde çalışıyor . Bu gösterge hatası mı yoksa mekanik bir sorun mu ? Araba kendini korumaya alıp eğer ışıklar sönmez ise stop ediyor . ama devri düşürüp ışıkların sönmesini sağladığımda yola sorunsuz devam edebiliyorum ? Bu tip bir arıza ile karşılaşan var mı .? ilginize şimdiden teşekkür ederim
Üstad merhaba, Yüksek devirde giderken hem hararet hem de stop lambasının aynı anda yanması, motorun aşırı ısındığını ve kendini korumaya almak için durmaya çalıştığını gösteriyor olabilir. Bu tür bir durum, genellikle motor soğutma sisteminde bir sorun olduğuna işaret eder.
İhtimalleri; Radyatör, su pompası, termostat veya soğutma sıvısı ile ilgili bir sorun olabilir. Bu, motorun soğumasını engelleyebilir ve hararet lambasının yanmasına sebep olabilir, Soğutma sisteminde bir basınç kaybı, motorun aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu da, motorun kendini korumak için stop etmesine yol açabilir, Yağ seviyesi veya basıncı düşükse, bu da motorun korunması için stop etmesine neden olabilir. Yağ basıncı uyarı lambasının yanmaması, yağ pompası veya basınç sensöründe bir sorun olabileceğini düşündürebilir.
Ne yapılabilir;
Radyatör, su pompası ve termostatın doğru çalıştığından emin olun, Soğutma sıvısının eksik olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse tamamlayın, motor yağ seviyesini kontrol edin ve gerekirse yağ ekleyin, Eğer bu adımlarla sorunu çözemiyorsanız, bir yetkili servis veya deneyimli bir mekanik teknisyen tarafından detaylı bir kontrol yapılmasını öneririm. Geçmiş olsun
  • Teşekkür Et
Tepkiler: jjss
