Stop Etti çalışmıyor Acil Yardım Edin
Bkr Kaya 5858
5 Şub 2018
Arkadaslar Oncelikle Selamın Aleyküm
Benim 2013 Model Dizel Symbol Aracım Var Bu Akşam saat 6 gibi Arabayı Çalıştırdım Hava Soğuktu Biraz Isınsın Diye Rölantide Bekleyeyim Dedim Yaklaşık 1 Dakika Falan Normal Çalışıyordu Gaza Basıp Zorlamadım Arabayı Fakat Birden Stop Etti Ve Bir Dahada Çalışmadı saat gece 12 gibi gidip bi daha denedim fakat yine çalışmadı akü yeni sayılır mazot var kontak dönüyor elektrik geliyor marş basıyor fakat araba çalışmıyor ( Bu Arada Arabada Elektronik Arıza Işığı Yanıyor ) ne yapacağımı bilmiyorum sinirden uykuda tutmuyor sabah olsada bi daha denesem
Bu Sorunla Karşılaşan Veya Bilen Biri Varsa Cevap Verebilir mi Sorun Nedir Ne Yapmam Gerekir ?
Geçmiş olsun konu hakkında tecrübe sahibi arkadaşlar yardımcı olacaktır. Arıza kaydı almak gerekir. Ben olsam akü eksi kutup başını söküp yarım saat kadar bekleyip kutup başını yerine takar bir daha marş basmayı denerdim.
genel bi öngörü olarak yazacağım. tam şudur die bi tahminim yok ne yazıkki. ama eğer arıza kaydı varsa bilgisayara bağlanınca çıkar yüzde doksan ama sanayiden adam gelse soyar. sen götürsen çekici ile yine bela. @coşkun34 dediği gibi deneye bilirsin aküyü söküp. olmazsa bu arıza bende enjektör soketleri kısa devre yaptığında olurdu. kontağı açınca marş basmadan rezistans gibi olan ışık direk yanıp sönerdi. kaputu açıp enjektör soketlerini bi yoklayın. volan sensörünü bi yoklayın. mazot pompasının üstünde pembe sarı soketleri yoklayın. onlarda çıktığı zaman çalışmaz araba. motorun yanındaki roleleri de bi yoklayın. takipteyim
Kıymetli yorumlariniz için sağolun
Sıkıntı aküden denildi üzerindeki akü dandik bi markaydı değiştir sorun kalmaz denildi bende aküyü yeniledim sorun çözüldü fakat aradan yaklaşık 1 hafta geçti şimdi yine aynı sıkıntı cıktı elektronik arıza ışığı yanıyor mars basıyor elektrik geliyor fakat çalışmıyor
Bu ne beladır anlamadım satacam vallahi billahi
Sarji olctulermi?
LG-K430 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Yok hocam sadece akü değişti çalıştı başka bi işlem yapılmadı
Hocam Bende Yanan Işık Rezistans ışığı değil elektronik arıza ışığı yanıyor şekil olarak hastanelerde bulunan kalp atış cihazı varya onun içinden dalga dalga geçen frekans gibi biraz araştırdım elektronik arıza lambası olduğunu öğrendim
Bütün soketleri moketleri elledim kontrol ettim yerinden çıkan bişey denk gelmedi şuan tek isteğim 5 dakika calissinda servise götüreyim vallahi billahi nefret ettim arabadan içi dışı pırıl pırıl başıma gelene bak
hocam çağıracaksın renault yardımı çözecekler işi.yapıcak birşey yok.biraz maliyeltli olur ama en azından çözüm bululrlar.ben ev önünde çalışmayan araçlarıma hep öyle yaptım.
Benim bildiğim o işaret mazot filtresinde su var ışığı çünkü geçenlerde bi dizel dacıa ya bağladım benim cihaza o dediğiniz ışık yanıyodu arıza bilgisayarda bu şekilde yazdı
Mars basmiyorsa demekki kacak var. Ikinci akuyude bitirmis.
