Şöför Camı Açılmıyor
Maktek1534
11 Ocak 2012
Arkadaşlar 2006 megan II aracım var sorunum şöför camı açılmıyor bir kaç kere takılmıştı şimdi hiç açılmıyor... Kapı kolundaki açma kapama düğmesine bastığımda cam motorunun çalışma sesi gelmiyor tahminimce elektiriksel bi sorun bilgisi olan arkadaşlardan yardım istiyorum bunun için servise gitmelimiyim
Hocam bizim debriyaj teli kırıldığından araba viteste iken stop etti, tüm elektrik devre dışı kaldı, akünün kutuplarında sigorta gibi bir şey vardı onu değiştirince düzeldi problem. Ama bundan sonra şöfor camı bastığında 2-3 cm kalkıp duruyordu. Kesintili şekilde çalışıyordu. Ondan sonra kendiliğinden düzeldi. Statik elektriklenmeden dolayı böyle problemler yaşanabiliyormuş. Arabanın şasesine kablo bağla diğer ucunu yere temas ettirerek dolaş biraz. Düzelir
Elektrik kesintisi sebebi ile açılmıyorsa yani 2-3cm açılıyorsa tekrar kalibre etmek gerekiyor. Bunun için de 10 sn kadar basılı tutmak gerekiyor açma yönünde ve daha sonra kapama yönünde (4 kapı için ayrı ayrı). Sonra düzeliyor.
Eğer hiç ses bile gelmiyor ve kımıldamıyorsa elektrik ya hiç gitmiyordur ya da kaldıraç bozulmuştur.
önceden duraksayarak kalkıyordu sanki elektrik bir gidip bir geliyormuş gibi şimdi milim kıpırdamıyor....
Servise yada iyi bir ustaya baktırmanızda yarar var. Kazasız belasız sürüşler dilerim
Aynı durum başima geldi nedeni farkli olabilir tabi. Cam motoru kendini korumaya alabiliyor. Yapabilirseniz eger hoparlör kapagni ckarn(kendinize dogru cektiginizde sadece kapak çikiyor) cam motoruna bagli olan soketi cikarip takın.
Cam motorundan kaynaklı bu motorun ömrü ya da motoruna elektrik giden kablolarla aşınmaya bağlı elektrik iletme sorunu olarak söyleyebilirim :eyv
Yardımlarınız için teşekkürler.....
bendede olmuştu
1 ay öncesıne kadar bendede aynı sıkıntı vardı.ilk zamanlar tutukluk yaptı vurdum bır kaç çalıştı sonra hiç çalışmamaya basladı..sonra döşemeyi döktüm motoru elıme aldım.çalıştı derken temassızlık oldugunu farkettık.yani soket içinde pimleri hafif dağ sola kıvırıp yerıne taktık.çok şukur 1 aydır çalışıyor.sen de dene
Pazar günü açık olan bir oto elektrikçisi buldum sorunu anlattım elektrikçi arkadaş meganlarda bu çok sık olur dedi camı açma kapama modülü arızalı dedi sonra kapı haporlörünü sökerek elini içeri soktu tuttu çekti salladı falan cam açılmaya başladı şimdilik çalışır ama sıkıntı modül bozuk değişmesi gerek dedi verdiği fiyatlar şöyle
Çıkma Modül ( tavsiye etmem dedi ) = 100 TL
Yan Sanayi Modül ( tavsiye etmem dedi ) = 130 TL
Orijinal Modül = 200 TL dedi.... bu fiyatlar tek bir kapı için geçerlidir.....
