Silecek ses yapıyor
srdrenault
9 Haz 2016
Merhaba Arkadaşlar,
Megane 2 1.6 aracım var silecek calistirdigimda bir motor sesi geliyor sanki ve çok ağır çalışıyor Bugün elektrik çiye götürdük silecek motoru sorunu olabilir yada motor üstü su toplanmış olabilir temizlenmesi gerekebilir dedi eğer temizlenmesi gerekiyorsa bu parça aracın hangi bölümünde ve ben. temizliğe bilir miyim yada bu motoru kendim değiştirebilir miyim.
motorun temizlenmesi sorunu çözmüyor.Benim de aynı sorun başıma geldi.Hafif sesle başlar sorun sonra silecek hızı yavaşlar bazen durur gibi olur neredeyse.Çalışmaya zorlarsanız motor yanıyor aracı pis koku kaplar ben de öyle oldu.Kesin çözüm silecek motorunu değiştirin.Ben sanayide yan ürüne 70 motora 40 işçiliğe verdim.
On camin altindaki plastigin altinda silecek motoru.
Bana USTA 250 300 ü bulur dedi abim sen nasıl 110 a hallettin,
Ben de herhangi bir kokubgelmedi daha acaba motoru kendim temizleme bilir miyim maninvar abinin dediği gibi motorun yerini bulsam
Bulursun once silecekleri sokup sonra cam onundeki plastigi sökunce motor karsinda .sonrasi gozlem ve temizlik fiyati bedava.denemekte fayda var.
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim
Dediğiniz şekilde motoru buldum ve çıkardım motorun en başında yuvarlak bir cisim var onun içinde gicirdi sesleri geliyor o yuvarlak şeyi açamadım alatlerim yoktu acaba onu açsam yaglasa m çözüm olabilir mi
Hareketli parcalarin eklem yerlerini temizleyip yaglayin.gevseklik varmi bakin.lastik takozlari kontrol edin.
