Scenic faz2 makyajlı kasada gündüz farı
tv ci nedim
15 Haz 2015
arkadaşlar merhaba.benimde 2008 makyajlı kasa previlage aracım var ve çok memnunum.siteyi sürekli takip ediyorum.daha önceki konularda bahsi geçti araçlarımızda orijinal gündüz farı var diye .fakat benim aracımda ya ben bulamadım yada yok.bildiğim kadarı ile aracı çalıştırdığımız anda eğer gündüz farı mevcut ise yanmalı taki stop edene kadar.daha önceki konularda arkadaşlar demiş var die.kısa far,uzun far ve birde park lambaları mevcut.gündüz farı yerine geçecek bir ışık sistemi yok.olsaydı diğer gündüz farı yapan arkadaşlarımız bunu yapmazdı diye düşünüyorum.birde yusuf arkadaşımız silikon led ile yapmış ve ayrıca videosunda da yaptıktan sonra elektrik bağlantısı için ayrıca ölçümler ile bağlıyor.eğer parkın yerine yaptığı uygulamada,fabrikasyon günndüz farı olsaydı oraya direk elektrik gelirdi araç çalşınca.benim merak ettiğim acaba devreye almak için başka bir yol varmı?çünkü bende yusuf arkadaşın kullandığı şerit silikon ledlerden aldım takıcam.eğer başka devreye alma yöntemi varsa en azından elektrik bağlantıları için uğraşmamış olurum die düşünüyorum.
Yusuf Gunes
2 Eki 2013
LED lerin motor çalıştığında aktif olması nı istiyorsanız dinamonun sarj lambası çıkışından tetik alabilirsiniz. Orjinal farları gündüz farları olarak kullanmak için (vw araclarında motor çalıştırıldığında uzun farlar % 50 olarak yanar ) herhangi bir kodlama yapılır mı bilmiyorum.
NBY2012
6 Haz 2015
silikona gerek yok makyajlı kasa faz2 aracların hepsınde gunduz farı var. sen yok dıyorsan eger senden önceki sahibi farları degiştirmiş olabilir eskisiyle ucuz olsun diye bi bak derim yada resim paylaşırsan yardımcı olabilirim sqygılar
tv ci nedim
15 Haz 2015
gündüz farı
şöyle anlatayım NBY2012 arkadaşım.sizin led ampül taktığınız bölüm benim aracımda da var fakat orada 12v6w bir ampül var oda sadece parkları manuel yaktığımızda yanıyor veyada otmatik modda kısa farlar ile birlikte yanıyor.ama benim anlatmak istediğim nasıl bugün bir audi de araç çalışınca direk otamatik şerit gündüz farı yanıyorsa bizim araçlarda aracı çalıştırınca bahsettiğimiz ampül yanmamakta.sizin araçta bu ampül araç çalışınca direkmi yanıyor herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan( yani parkları kendimiz yakmadan)yoksa aracın farları değişim olmamış orijinali.teşekkür ederim şimdiden ilgi ve cevabınız için.
gs2-dincer
19 Eki 2014
makyajlı kasa scenic 2 de gündüz farı nerede var bir resim ekler misiniz?
benim aracımda da malesef ben göremedim :)
Yusuf Gunes
2 Eki 2013
arkadaş park lambalarının olduğu kısmı gündüz farı diye adlandırmış sanırım. Gündüz farları arac calıştıgında otomatik yanar ve park yada farlar yakıldıgında devreden cıkar. Scenic 2 lerde bu ozellik yok
NBY2012
6 Haz 2015
gündüz farı dedigimiz bildigimiz park lambaları .scenicte araçlarda park lambasını gündüz farı gibi yapmışlar içinde şaşı ampül var .parkları açtıgımızda sadece bu ampüller yanar. arabayı çalıştırdıgınızda bu ampüllerin yanması içişn extra ekipman veya bi baglantı yapmanız lazım
Yusuf Gunes
2 Eki 2013
Bunlar da benim yapmış olduğum gündüz farları
Motor çalıştığı anda devreye giriyor audilerdeki gibi sinyal verildiğinde gündüz farı sönüyor ve sinyal kapatıldıktan 1 sn sonra tekrar yanıyor
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Güzel olmuş.Elinize sağlık.
