Rölanti ve Gaz Yememe Problemi Yardım.
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan NeoTin
NeoTin
15 Haz 2015
Merhaba Arkadaşlar 4 ay önce ilk Renault arabamı aldım bu formdaki ilk paylaşımım öncelikle her keze selamlar.
Araç bilgilerim Megane II Dynamique 1.6 16V 115Hp BRC LPG 125bin km de tüp takılalı 12bin km oldu.
Geçen hafta aracımın motor suyu bidonunda yüzeysel bir yağ birikintisi olduğunu fark ettim, sonra ertesi gün işe giderken araç teklemeye başladı çekişten düştü rölanti bozuldu araba yerinden zorla kalkar oldu.
Gaz verdiğimde topluyor ama tekrar bozuluyor. Neyse aracı götürdüm ustam suda ki yağa baktı ya üst kapak yada termostat müşürünün olduğu yerdeki contalardan olabilir dedi.
Vesselam üst kapak contası değişti kapakta herhangi bir çatlak çıkmadı süboblar değişti termostat müşürünün oradaki contalar değişti, açmışken triger de değişti zamanı gelmişti zaten.
cumartesi aracı aldım biraz sıkıştırınca yine rölanti ve gaz yememe olaylarının olduğunu gördük tüp de de benzin de de aynıydı.
Bobinlerden mi acaba dedik bobinleri denedik yenisiyle yine aynı problem devam ediyor. tüpün ayarlarını yeniden yaptırdık bozuk dedi ayarlarına sonra bugün tüp de işe geldim bir sorun yok.
ama benzine alınca rölanti sallanıyor gaza bastığınızda gazı hemen yemiyor pompalıyınca devir yükseliyor, çiğ yakıt kokusu geliyor ve üst üste gaz verinde egzoz dan patlamalar geliyor.
Tüpçü 300 km benzinde bin araba kendine gelsin dedi 80 km bindim sorun yoktu bu sabah benzinde yine aynı şeyi yapınca tüpe aldım öyle devam ettim.
Bu yaptıklarımın ve anlattıklarımın ışığında buradaki problem için ne yapmak gerekir problem nerede olabilir. Yardımcı olursanız sevinirim.
iyi günler.
iyi günler.
Hocam merhaba... Benzer sorunu bende yasiyorum su anda... Benzinde hicbir siminti yok lpg de olunca tekleme yapiyor fena sekilde hem araci hem motoru sarsinti yapiyor enjektorlere bobinlere baktirdim bi care olmadi mecburen benzinde kullaniyorum su an
LG-D802 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Geçmiş olsun alipamukkk bizim derdimize çare olacak kimse yok sanırım en azından bu sorunu doğurabilecek parçalar ne olabilir işin ustaları cevap verirse ona göre bir yol izleyelim. Bu şekilde arabamdan soğudum hiç bir zevk almıyorum ha tekledi ha tekleyecek diye gidiyorum yolda.
Benzin olmus 5 lira arabayi cikarmaya korluyorum artik :)
iyi günler.
Sente ayarı ve manyetik kaptörü kontrol ettiniz mi hiç?
Merhaba boysfunny ilgin için teşekkürler sente ayarı yapılırken oradaydım ayarı düzgün yaptılar manyetik kaptör ile ilgili bilgim yok. 2 gündür problemsiz benzinde biniyordum ama bugün benzinde yine gaz yemedi tüpe çektim öyle gittim acaba benzin filtresi mi dolu diye düşündüm bir an sizce olabilirmi.
Arkadaşlar sorunun sebebini bulduk ön oksijen sensörü değişti araba düzeldi haberiniz ola ben bir hafta uğraştım siz uğraşmayın.
