Ön konsoldan gelen ses, ayna ayar tuşları ve havalandırma ızgarası sorunları...
Aristoteles
5 Mar 2020
Merhaba, iki gün önce 2016 model 1.6, 160 beygir aracımı satın aldım. Maalesef içime oturan bazı sorunlar karışma çıktı. İlk defa Renault kullanıyorum. Renault araçlar hakkında kullanım tecrübem yok.
1- sürücü tarafındaki havalandırma ızgaralarını sağ-sol-yukarı-aşağıya yönlendirmeye yarayan minik kromajlı parçalar kırılmış. Izgara sağlam ancak sadece o plastik parça yok. Servise sorduğumda her iki taraf için 4.300 TL masraf söyledi. Çıkmacılardan temin edeceğin ancak havalandırma ızgarasını tamamen söküp takmak teni ızgaraları gerekecek. Servis haricen parça temin etmem halinde takmayacaklarını da söyledi. Sanayideki reno servisleri bu işten anlar mı?
2- ayna ayarlama tuşlarından sağdaki ya da soldaki aynayı seçmeye yarayan tuş bozuk çıktı. Megane parçası aracıma uyar mı? Sökmesi takması kolay mı?
3-Aracı bugün çalıştırdım ile giderken ön konsoldan ufak bir elektrikli makine çalışmaya çalışıyormuş gibi kesik kesik sesler geliyor. Baş üstü göstergeden mi geliyor anlamadım. Açtım kapattım ama yol boyunca sürekli o sesi duydum.
4-sürüş sırasında gösterge panelinde adaptifin gösterildiği yerde araç resmi çıkıyor. (Turuncu bir zemin üstünde) yanda da turuncu fonda 1.7s, 1.5s gibi şeyler yazıyor. Bunun ne olduğunu bilen var mı?
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Merhaba.Aracınız hayırlı olsun.
Havalandırma ızgarası 400 500 TL civarında bir parça.4300 TL çok yüksek bir fiyat.Değistirmesi zor bir parça değil.Megane 4 ünkü uyumlu olabilir.
Megane ile ayni o seçici süviç.Ama belki de tamir edilebilir.Komple dehistirmeye gerek kalmayabilir.Sökmek için ben kapı triminin komple sokulmesini tavsiye ederim.Sadece o süviç gurubu sökülmeye çalışılırsa sökmek için kullanılan aletlerin izi kalabilir.
Havalandırma kanal yönlendirme motoru ya da rolelerden de o ses geliyor olabilir.R link 2 ana cihazda da bildiğim kadarı ile fan var.Onun sesi de olabilir.
O saniye olarak öndeki aracın sizden mesafesi.Mesafe uyarısı.
Aristoteles
5 Mar 2020
Bilgilendirme için çok teşekkür ederim.
Ekranın sağ ve solundaki havalandırma ızgaraları komple değişiyormuş ve garantiden değişim yapmayacaklarını ifade ettiler.
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Şimdi anladım.O zaman megane 4'ünki uymaz.Ben kapı tarafındaki zannettim.Evet onlar set olarak satılıyor olması lazım.Ben isterseniz size yurt dışından daha uygun fiyata temin etmenizde yardımcı olabilirim.
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Bu arada yanlış anlaşılmasın diye yazıyorum; ben parça satıcısı falan değilim.Ben de 2016'dan beri talisman sahibi bir forum üyesiyim.Size 4300 TL dedikleri malzeme yurtdışında kargo ve vergi dahil 2168 TL(Bugünün kuru ile).
Birkaç arkadaşa bu şekilde daha ucuza geldiği için malzeme getirttik.Yardım anlamında yazdım ben bunları.
Aristoteles
5 Mar 2020
Yanlış anlaşılma olmaz, çok yardımcı oldunuz :) İstanbulda çıkma parça satan bir yerden 650-700 civarı bir fiyat verdiler. O parçaları sipariş vermiştim. Eğer memnun kalmazsam size ulaşıp yurtdışından temin etmek isterim.
Chöm
29 Nis 2017
1- : (
2-Bu tuş nasıl bozuk, biraz daha detaylı açıklayabilir misiniz ? Bu tuş aynı zamanda geri vitese takıldığında, seçili olduğu yöndeki dikiz aynasının aşağıya doğru dönmesine ve böylelikle o yöndeki arka tampon ucunu görmenize yazıyor. Siz geri gitme işleminizi bitirdikten sonra vitesi öne takınca, o ayna tekrar eski (yukarı) konumuna geliyor. Fakaaaattttt bazen takılıyor !!! yani eski (yukarı) konumuna gelmiyor ve hala arabanın arka dip tamponunu gösteriyor ve beni deli ediyor !!! Ardından elle tekrar dikiz aynası ayarı yapmak zorunda kalıyorum. Sizin de bahsettiğiniz problem bu mu ? Ben bunu serviste tamir ettiremedim. Çünkü servise ispatlayamadım bu problemi.
3-O ses baş üstü göstergenin açılıp kapatılmasına yarayan elektrik motorunun sesi. Havanın sıcaklığına göre değişiyor sesi. Bazen hiç gelmiyor, bazen düzenli geliyor, bazen de kesik kesik geliyor. Baş üstü göstergesi tamamen açıldıktan sonra bile gelmeye devam diyor. Kısa bir süre sonra kesiliyor.
4-Sizin önünüzdeki araç ile aranızda olan mesafenin SANİYE cinsinden gösterimi bu. Yani ani bir durmada siz hiç fren yapmaz ve o aynı hızınızda devam ederseniz, oraya yazan SANİYE sonunda öndeki arabaya çarbacaksınız demek. Takip mesafeniz açık ise (2.0 saniyeden fazla ise) yeşil uyarı tonu , 2.0 'ın altında ise turuncu , 1.0 'ın altında ise kırmızı yanar. Kısaca sürücüyü takip mesafesi için uyarma amaçlı bir sistem.
Aristoteles
5 Mar 2020
Öncelikle cevabınız için çok teşekkür ederim.
2- Ayna ayarı yapacağımız zaman sağ ve sol aynayı seçmek için kullandığımız tuş takımı bozuk. Yani sol ya da sağ aynayı ayarlamak için bastığımda aynayı kontrol edemiyorum; ancak bir elimle bozuk olan bu tuşlara iyice basarken diğer elimle ayar yapabiliyorum. Bunu da aracını aldıktan çok sonra fark ettim :( tamir edebilecek düzgün bir yer de bulamadım öylece kaldı...
