- 6 Ağu 2011
Merhaba, 2011 model renault megane 3hb 1.5dci 90 hp aracımda yakıt göstergesinde bi anda azalma ve bazende artma var.Bu hem yol bilgisayarındaki menzilde hemde analog göstergede oluyor ve ufak oynamalarda değil yarım depodan direk en dibe falan düşüyor ve bunun için 3 kez servise gittim sorunumu çözemediler hep baktık şamandırayı falan ayarladık dediler dun son gittigimdede 3. kez geldiğimi ve hala sorunun devam ettiğini söyledim bana görmeden birşey yapamayız dediler onların test sürüşündede olmadı ama orda denk gelmesini bekleyemem sonuçta ve abs dende 2.ciye gittim abs de ise bazen abs çok erken devreye giriyor durma mesafem baya bi artıyo ve hiç duramayıp el freniyle durduğumda oldu onla ilgilide bir sorun görmediklerni söylüyorlar.abs ile ilgili başıma gelen bir olayda 1.viteste hafif yokuş inerken 10-20 km arası bi hızdayken karşı yönden taksi geldi ve frene hafif basmamla abs devreye girdi ve 5-6 saniye boyunca araç abs ile ilerlemeye devam etti ve hiç yavaşlamadı el freni çekip durdum abs nin bu durumda olması normalmidir?(yol çok aşırı girintili çıkıntılı veya bozul bir yolda değildi)
Bu sorunları yaşayan başka arkadaşlarda varmı ve çözüldüyse nasıl çözdüler.Görüşlerinizi ve yardımlarınızı bekliyorum.Aracı 2 ayrı servise götürdüm.
Bide bazen 4.vitese geçerken garçlama yapıyor debriyaja tam bastığımdan eminim ve bu sebepdende 2 kez gittim.ilkinde düzelttik dendi.ama 2 gun sonra gene aynı şey oldu araçta.ve ilk gittigimde test sürüsünde usta sürerkende olmuştu bu.dun gittigmdede söyledim serviste ilk binen eleman aracın içindeydi söylediğim gibi hemen denedi ve ondada yaptı fakat araçla ilgilenen diğer usta bende olmadı birşey yapamam dedi arkadsınızda oldu ona sorun dedim bana olmadan hiçbirşey yapamam dedi.herzamanda olmuyor bu sorun genelde çok yüksek devirde vitesi 3 ten 4 e atarken oluyor bu
