Megane 2 RS için Hybrid Turbo
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan HI_TECH
Kod dediğimiz rstunerin çalışması için gereken unlock kodumu ? Birde neden bukadar uzun zaman alıyorki aracın motor haritalaması üzerindemi değişiklik yapılıyor yoksa rsturnerden asr üst limit : 50 iken asr üst limit : 120 şeklindemi oluyor ?
cihaz senin araca kitlendikten sonra tam 1 saniye alıyor :D 120 yazıyorsun mesela o limite tık anında yükseltiyor yükleme filan yapmıyor. abs beyni ile oynuyor :)
Sorun Henkte adam maillerine sabaha karşı cevap veriyor o nedenle uzun sürüyor yoksa Gökhanın dediği gibi en fazla 1 dakikalık bir olay.
Ozaman 2 kere Antalya yaparız bi kod için bide ayar için sanırım her araç için ayrı bir kod üretiyor yazılım. Aracın üzerinden okuduğu koda göre bi kod üretiyor.
Özgün ASR işi ile uğraşmaz. Yazılım işi için geliyor oralara.
simdi olay tam anlasılmamıs gibi geldi bana
asr olayı su sekilde oluyor önce 1.78 versiyon uzeri bir rs tuner gerekiyor daha sonra cihaz baska araca kilitli oldugu için ona lisans alıp cözmek gerekiyor. bundan sonra istenilen araca baglanıp cihaz ona otomatik kitleniyor en son bu sekilde ister yazılım ister hem yazılım hem asr için deger atanabiliyor 2side aynı anda yapılabiliyor
fakat rs tunerda ekstradan megane 2 abs modulu yuklu olması lazım yoksa sadece yazılım atar.
bu abs modlude ayrıca oturdugunuz yerden fren havalarını alma özeliiğide vardır
suda var abs ve airbag beyinlerine hukmedebilen pek kişi göremedik bir cok firma ile gorustuk yurtdısında fakat yapamıcaklarını soylediler
Henk@FASTCHIP haricinde yapan yok Aytuğ, dediğin doğru.
Tam olarak cihaz kilitlendikten sonra bu şekil sanırım.
Çok özledik onu desteklerim onunla :)
piano black süper olmuş tabi f1 strobe light da .....
nasıl oldu Hüseyin filtren?
