Megane 2 ecu sifirlama ve calismayan aksamlar
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan LeKLeK
LeKLeK
25 Tem 2016
arkadaslar megane 2 1.5 prıvılıge aracımla ılgılı bazı sorunlarım var sırayla sorayım cevaplarınız ıcın sımdıden tesekkur ederım.
bu arada akuyu sokup ecuyu sıfırladım.
1- aracın kalorıferını calıstırdıgım zaman ne sıcak ne soguk ufurmuyor yanı motoru calısmıyor klımayı actıgım zaman klıma pompası devreye gırıyor ama ufleme motoru calısmıyor
2- akuyu sokup taktım bazı tanıtmalar gerektıgını ogrendım mesela sılecekler calısmıyor calısıyor ama santım santım uzun suruyor ve camdakı su kuruyor sılecek tanıtamadım sanırım
3- yagmur sensoru var sanıyorum ama cam ıslandıgında otomatık calısmıyor.
4- hız sabıtleme ve sınırlama calısmıyor aırbag lambası yandıgı ıcın calısmadıgını dusunuyorum aırbag lambası doner kontaktorden dolayı yanıyor galıba kronık sorun bunun ıcın tamır calısmasına baslayacagım farklı fıkrınız varsa yazabılırsınız
5- arac otomatık vıtes gaza anı basmalarda ozellıkle ılk hareketlenmelerde ve genellemede aracın ıvmelenmesı cok dusuk sollamaya cıkmaya korkuyorum yuklu kamyon gıbı aracta duman atma yok denecek kadar az
6- enjektor arızası oldugunu soyleyende var soylemeyende bakan ustalarda sabahları soguk motorda hafıf bı sılkeleme var bılıyorum enjektorlerı sokup temızlık bakım yapmak gıbı bı sansım var mı? tamır takımı mı almalıyım yoksa dırek bı pompacıya mı gıtmelıyım
bu arada arac mekanıgı ve elektronıgı konusunda kendı capımda az cok bılgım var motor rektefıye ve modıfıye turbolama gıbı kendı araclarımda calısmalarım oldu bu yuzden sanayıdekı ustaların yaptıkları ustalıkları rahatlıkla yapabılecegımı dusunuyorum elektrıklı lıft harıcınde herturlu takım alet edevatımda var yardımlarınız ıcın sımdıden tesekkur ederım
Scenic 2 aracimda fan arizasi vardi. Fan hiz kontrol unitesinin arizasindan dolayi yaptigini tespit ettim. Torpido nun sokulmesiyle zor birsekilde ulasiyorsunuz. Belki fan ondan kaynakli olabilir ama silecek garip davraniyormus
1- Kaloriferde kronik sorun.Genelde soketi eriyor ve çalışmıyor.Orta konsolda , sol tarafta , gaz pedalının yanındaki kapağı çıkartın.Şöför tarafından ters yatarak soketi görebilirsiniz.Sorun büyük ihtimal budur.
2-Sileceklerle ilgili bir tanım hiç duymadım , sorun başka olabilir.
3-Yağmur sensörü kolu 1 kere aşağı indirdiğiniz zaman devreye girer.Eğer kontağı kapatıp geri açtıysanız aynı işlemi tekrar yapmanız gerekir.Yine sorun varsa aynanın arkasındaki sensörden ya da döner kondaktördendir.
4-Hız sabitleyici tuştan açtığınızda ışığı yanıyor fakat devreye girmiyorsa döner kondaktör arızasıdır.Zaten airbag ışığıda yanıyormuş.
5-ivmelenmenin düşük olması şanzımanlada alakalı olabilir.
Evet bugun doner kontaktoru soktum flex kablo cop olmus tamir etmeye calistim ama olmadi yarin internetten flex kablo bulup siparis edip tekrar sokup tamir etmeye calisacagim kabloyu 58 60 cm uzunlugunda yapmam gerekli sanirim dogru mu
Tam emin değilim ama 52-55 cm arası hatırlıyorum. Hız sabitleyici olan modellerde 7 pin olması lazım
evet bendekı 7 pın ınternette bı sıtede buldum megane 2 ıcın dıye satılıyor 54 cm ama ben garantı olması ıcın 58 60 cm olarak yapmayı dusunuyodum
