Megane 2 Bazı Sorunları var yardım
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan AlP3R
AlP3R
30 Nis 2014
Merhaba Arkadaşlar
2005 model megane 2 otantik lpg li aracımda bir kaç sorun var bunlar ile ilgili fikri olan arkadaşların önerilerini bekliyorum.
Uzun zamandır araçta lpg de iken tekleme kasılma sorunları var özellikle yaz aylarında çıkıyor fan veya klima açıldığında daha sık oluyormuş gibi hissettim.Anlık tüketimde 29 - 30 lrı görüyorum ekranda benzinde ise hiç bir sorun yok acaba elektriksel bir sorun mu yoksa lpgden kaynaklı bir sorunmu ? Lpgden olsa sürekli yapması lazım değil mi ? Tüm viteslerde aynı sorun oluyor öyle yaptığında hiç kullanamıyorum araç gitmiyor müthiş bir kasılma tekleme yapıyor.
Diğer bir sorunum ise klima geçen ay klima gazını doldurdum kaçak testi temizliği falan yapıldı 350 km yol yaptım bu esnada yarım yamalak çalıştırdım araçta kasılma tekleme çok olduğundan dolayı geçenlerde tekrar açtım araç hiç soğutmuyor fan çalışıyor klima boruları dahi soğutmuyor yine gaz bittimi geçen yıl da gaz konulmuştu kaçak testnde sorunda çıkmadı acaba ne olmş olabilir kasılma ile alakalı olabilir mi ? İlginçtir ki araçta klima gazı yokken sanki tekleme kasılma daha az oluyor yada bana öyle geliyor.
Yardımlarınıza önerilerinize ihtiyacım var
Teşekkürler Şimdiden
Bobinlere Baktırdınızmı Daha Once Hic ? Bobınlerden kaynaklı bir sikinti olabilceği düşüncesindeyim hımm
Hayır baktırmadım benzinde sorun yok ama lpg de var bobinler benzinde de sorun çıkartmaz mı ?
Merhaba araç gazda calıstıgı zaman bobındekı en ufak bozuklugu daha cok hısseder ve kasılma yapar sıze tavsıyem aracın gaz beynının soketını sokup oyle denemenız ıygunler
Gaz beyni soketi söküldüğünde gaz da çalışır mı araç malum sorun gazda oluyor teşekkürler
lpg bakımını yaptır ve bilgisayara bağlat ayarlamalarını yaptır ayrıca göstergeye aldanma gazı benzin gibi algıladığı için 20-30 görürsün ayrıca gazda 350 km yaptıysan şehir içinde gayet normal ama tavsiyem lpg bakım filitrler ve depoya lpg katkısı eklet farkını anlıyacaksın araçta tekleme varsa kelebak boğazında motorda silkeleme varsa triger setinden ve motor takozundan olabilir benden bu kadar.
lpg ustası bakarak dediği şey enjektör arızalı ama ben bu sorunla sürekli karşılaşmıyorum yakıtta normal gibi klima sorunu ile bağlantılı gibi geliyor çünkü klima açıkken daha fazla vuruntu kasılma oluyor vede motor seside adeta dizel gibi bunun la bağlantılı olacağını düşünüyorum bu vuruntu kasıntı yaptığında araçın klima gazıda tükeniyor :(
Şu Sesi Dinlermisiniz
merhabalar ben de yeni katıldım aranıza arkadaşlar... benim de çalışmada buna benzer bir problem var yaa...megane 2 1.6 16v lpg 2004 model dinamiqa aracım var. aracım rölantide çalışma esnasında tır tır diye ses çıkarıyor. sanki kayışlar sürtüyormuş gibi. bi ustaya götürdüm farklı yağ kullanımından kaynaklanmış pistonların ucundaki fincanlara zarar vermiş dedi. dediği gibi farklı yağ kullanma gafletine düştüm. aynı markanın 5/40 5/35 ve suan 10/40 kullanıyorum.
tirigeri değiştikten sonra usta araba rahat çalışssın diye 5/40 koydu,sonra elinde yokmuş aynı değer diye 5/35 koyduk. aynı usta sesi keser motor alışır diye bu seferde 10/40 döndürdü. biraz masal gibi oldu ama sorunu tam anatmak istedim sorun bundan mı kaynaklanır ki acaba teşekkürler
Hangi yağ konulacak ben anlamadım 10 / 40 koydum ben
Sorun çözüldü mü peki
