Megane 1 Sorunu !
BURKY
Burak SOLAK
20-Denizli
7 Ara 2012
arkadaşlar aracımda yeni bi sorun meydana geldi :D
gündüz (11-12 gibi) aracı çalıştırdıgımda herhangi bir sorun yok ve işe sagsalim gidiyorum ancak iş çıkışı (22:05) nda aracımın calısması için 3-4 dk bekliyorum ve 5.dakika da yola cıkıyorum 3.vitese gecirdigimde 60 km/h da iteklemeye başlıyor ve buda beni oldukca rahatsız etmeye başlıyor ancak aracı benzine aldıgımda bu itekleme birazdaha olsun hafifliyor.yaklasık 10 km ilerledigimde benzinlide 90 km/h ulasıp gaza geciyorum itekleme giderek azalıp ve yoluna sorunsuzca devam ediyorum..
2 akşamdır hemen hemen sorunum böyle
bujilerden kaynaklanan bir sorun diyecegim ama bujilerden olsa sürekli yapar hiç ilerleyemem gibime geliyor.
sizce arkadaşlar sorunum ne olabilir ?
LPG ayarlarında bir sıkıntı olmalı,baktırsan iyi olur...
2000/2500 civarı yapıyosa ve benzinde biraz daha sarsıntı azalıyorsa bobin sorunu :o
krank sensörün arızaya düşmüş götür kafaya bağlat sildir. parçayı aldırma boşuna zaten mıknatıs bozulcak bi şey değil (onunda soketini falan temizlet ) lpg ayarın şaşmış ateşlemeni kontrol ettirip beyinden hatayı sildir hemen git gaz ayarı çektir. :) ama soğuk havalarda sık sık lpg ayarına gidersin aracın yeni sanırım pek bilmiyosun?
size söyle diyebilirim motor konusunda hiç bir bilgiye sahip değilim yüzelsel olarak bilgilerim var ama :)
merak ediyorum senin canına ne zaman tak edicek lpg :D bendede senin sorunnun olmuştu ondan bu kadar net konuşabiliyorum :) bobinlerinide bak ama esas problem ondan çıkıyor genelde bi usta söksün baksın elin yatkın değilse.bobin çakma yapar ama zayıf ateşlemede problem yaşatır. bobinde zaten miadını doldurmaya yakınsa 2+2 sistemse alttan şişme yapıyor eline alınca görürsün zaten ;)
sanayi deki ustaya götürdüm ilk önce bujilerden ve buji kablolarından baslayayım dedi gittim orjinal orjinal buji ve kablolarını aldım usta kabloları sökmeye başlayınca büyük ihtimal kablolardan yapıyor dedi bakalım akşam bir daha bakacagım nasıl olacak
ustan iyiymiş hocam. benimde öyle oluyordu eski arabamda. 600tl masraf bi bindim yine aynı . meğer buji kablosuymuş 10tl. bencede buji kablosu olabilir.
babam yılların ustasına götür dedi ona götürdüm bujiler ile kabloları değiştirelim dedi sonra kademe kademe bakalım dedi değiştirdik bakalım
İnşallah daha fazla başınızı ağırtmadan sorununuz çözülür
