megan4 hız problemi
tekel
29 Tem 2019
slm aracımla ilk kez hız yatım fakat 188 km takıldı kaldı geçemedim birde araca tüp yaktırmak istiyorum fakat yağ yakma probleminden çekiniyorum.
aracın yağ çubuğu maximum seviyenin tam üzerindeydi yaklaşık 1500 km sonra orta seviyenin az üstüne geldi geldi bu durum normalmidir ve kaç litre yağa denk geliyor
https://i.imgyukle.com/2019/11/29/ROJZ0Q.jpg
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
Aracınız kaç km de son yağ değişimi ne zaman yapıldı kaç ay oldu? Birde yüksek devirde özellikle soğuk motorda yüksek devirde yağ eksiltme fazla oluyor
tekel
29 Tem 2019
20350 lerdede yağ maximum seviyenin tam üzerindeydi şuan 22binde yağ çubuğunun resmini attım bu normalmidir araca tüp taktıırcam bu sorun ise garantiye sokmazlar diye endişeleniyorum
tokyo
14 Ağu 2020
Birincisi, Fotoğrafta görülen yer düz zemin değil gibi. Bu eğim yağ çubuğunda hatalı ölçüme sebep olabilir. İkincisi ise ilk yap koyulduğunda yapılan kontrollerde yağ miktarı araç çalıştırılmadan yapıldığı durumlarda (yağ filtresi değişti ise) yüksek gösterip daha sonra filtreye dolan yap sebebiyle düşük görünmektedir. Hali hazırda yap seviyesinin min ile max arasında olması yeterlidir. Max çizgisinin üzerinde olması yağ yakma denilen olay ile bir şekilde yağın motordan çıkması sonucu doğuracaktır.
İkincisi, Aracınızı düzenli olarak 2 günde bir düz bir zeminde yağ kontrolü yaparak halen azalma varsa bir servise göstermenizi tavsiye ederim.
Taner.r
30 Eki 2018
Bende 6bin kmde sıfır megane 4 dci ile denedim. dümdüz otobanda 194km yi bir tık geçemedi. 2014 model octavia ile bastık araç 220km ye doğru yürüdü.
Reno araçlar aynı güç ve tork bandındaki rakiplerine göre son hızda -20km -30km gibi eksik kalıyorlar.
Bence anormal bir durum değil gibi.
ertangun
18 Ara 2019
Merhaba,
Öncelikle yazmak istediğinizi anlamakta çok zorlandım. Kısaltmalar, noktalama işaretleri kullanılmaması çok çok zorladı.
Aracın Modeli motorunu yazsanız çok faydalı olur. Km'sini sonra yazmışısnız.
LPG taktırmayı düşündüğünüze göre Benzinli 20bindeyse büyük ihtimal 1.2 TCE sizin de.
188 Km normal bu araba için. Gayet iyi hız bence bu tip kasaya göre. Sedan olsun HB olsun kasa çok büyük, rüzgar direnci de fazla.
İkinci olarak yağ eksiltme. Seri kullanımda yağ yakma artar. Fakat 1500 km'de çizginin yarısına geldiyse ~0,5 lt eksiltmiştir. Takip edin derim. 1.2 TCE bende de var. Bazı motorlarda yağ eksiltme çok bildirilmiş. Ben yetkili servis üzerinden motor nodan kontrol ettirdim, 3. seri 1.2 motormuş. Bunda bayağı bir düzeltmişler.
Nitekim yağ değişimimden sonra hep kontrol ediyorum 5bin km sonra çizginin hemen yanında çok az altındaydı. Yani en üste 100 desek. 90'a düşmüştü.Ben memnunum.
Sizin sorun büyük ihtimal kullanım ve yağla ilgili.
tbe34
28 Ara 2014
Merhaba
Biri 188 ancak yapabildi demiş diğeri 194 ü geçememiş. Hangi yolda yaptınız bu hızı benim bildiğim Türkiye yollarında 120 km nin üzerinde hız yapılabilecek bir yol yok yasal olarak. İstanbul parkta yaptıysanız iyi ama yollarda böyle şeyler deniyorsanız yapmayın arkadaşlar. En çok kaza çok iyi bildiğini düşünen kendine çok güvenen insalnlar tarafından yapılır.
ikinci olarak https://www.autoevolution.com/renault/ sitesinden aracınızın üretim yılı motor ve modeline göre son hızın öğrenebilirsiniz.
Taner.r
30 Eki 2018
Merhaba
Adam öldürmek yasal değil ama yasal yollar ile silah satılıyor.
120km üzeri yasal değil ancak 400km hıza çıkacak araçlar satılıyor.
1970 model hacı murat için otobanda hız limitleride 120km ama 2020 model bmw X6 içinde hız sınırı aynı. Hacı murat 120 ile frene çökse nereye gideceği belli değil. X6 fren yapsa 30 metrede durabilecek bir araç. Velhasılkelam yasal sınırlar mantıksız, gereksizdir. Örnek Alman otobanları. Otobanlarında hız sınırı yok kaza oranı yıllık bazda Türkiyenin günlük kaza sayısı kadar yoktur.
Bu mantıkla diyebiliriz ki kKazaların çoğunluğu bu hız sınırlarının herkes tarafından kullanılması gerektiğini düşünerek 120km ile 4 şerit tobanda sola atlayanlar yüzünden olur.
ertangun
18 Ara 2019
Merhaba
Duyarlı bir mesaja alkış, teşekkürler
Birkan61
17 Nis 2018
1.5 DCi 110hp olan Megane 4'lerde elekronik hız sınırlayıcı var. Dediğiniz gibi o hızı geçmez. Rampa aşağı 195-196 olabilir anlık, sonra geri 194'e düşer. Sebebi ise 6.viteste daha fazla yüksek devire çıkmasını önlemek.
2020 1.5 DCi 115 Hp olanlar 7 vites oldu ve bu elektronik sınır kaldırıldı, bilginize
