benimde öle şikayetim vardı klimacı 2 saat uğraştı vakum yağ basma filan.. en sonunda ölçümde dedi klima motoru zayıf dedi gaziantepde sıfır motor 1000 tl bunu tamir edersem 650 tl yaparım dedi klima motoru tamir edilir mi bilmiyorum çözemedim o işi
Arkadaşlar son gelişmeyi yazayım, aracı klima için yetkili servise göndermeye karar vermişken, tavsiye üzerine bir oto aksesuarcıya götürdüm, sahibi aynı zamanda oto elektrikçi (İzmir Büyükşehire bağlı İzulaşta, otobüslerin elektrik ve klimalarına bakıyor) ona götürdüm. Öncelikle araçtaki gazı tamamen boşalttı ve aracın hava girişlerinin tümünü içten ve dıştan temizledi, polen filtresini kontrol etti (Yeni değiştirdim, en iyi marka olan MANN FILTER taktım), sonra sisteme gaz ve yağ bastı, bu sefer farklı olarak 100 gram fazla bastı. Sonuç klima istediğim gibi soğutuyor. Tabii kide hala Fiat Lineanın veya Ford RANGERIN ki gibi soğutmuyor ama bariz bir şekilde eskisinden daha iyi soğutuyor. Dijital dereceyle yapılan ölçüm de daha önce 6-7 dereceye kadar soğutan klima şimdi 3 dereceye kadar soğutmaya başladı, zaten elimi yaklaştırdığım da elimi dondurmaya başladı, çok memnunum...
İşte benimki anca 6-7 dereceye kadar soğutuyordu. Yalnız şu Fiat Lineanın klimasına hayretler içerisindeyim, emin olun 0 dereceye kadar falan soğutuyor sanırım, elini yaklaştırdın mı resmen buz tutuyor bu sıcakta![]()
70 TL ödedim. 1 haftadır aktif bir şekilde kullanıyorum, ve şimdilik bir sorun yok. Bu fazla gaz basma olayının riskli olduğunu biliyorum Hocam, eğer ayarını tutturamazsanız, klima kompresörünün arızaya geçeceği, ve keçe veya borulardan patlama yapabileceğini biliyorum, ama bu riski göze aldım. Çünkü klimanın bu performansı ile, bu yaz İzmirde hayat geçmezdi, ayrıca elman işinde gerçekten profesyonel, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZULAŞTA Belediye otobüslerinin elektrik aksamı, ve klimalarına bakıyor, baya tecrübeli olduğu belli, artık şansına dedik şimdilik bir şey yok, umarım ileride de bir şey olmaz.banada öyle demişlerdi..sanayide DOLAPCI MEHMET Mİ, FORDCU MEHMET Mİ neyse..
adamın isminle hayır yok ))))))))))))))))
gittim...adamın tipi bildiğin gaspcı, hırsız, haydut , pavyoncu, esrarcı tipi )))
elimiz mahkum ne yapacan...paramız yok ))
belki ucuza kurtarırım diye gitmiştim..
ne yaptıyca çakal...20 senede patlamayan klima radyotörü adama gittikten sonra delindi..
bi de onun için süründürdülerdi..
esrarkeş pavyoncu fordcunun ne yaptığını anlamadım ama belki fazla gazdan olabilir..
yani fazla gaz iyi değildir , söyleyim.. ))
tefennili : kaç lira ücret ödedniz acaba ??
